takugian escreveu:Boa tarde.
Primeiramente, desculpem a demora para responder.
Tive que fazer uma cirurgia e fiquei alguns dias internado.
Sobre o meu Vectra, na verdade, consegui solucionar o problema hoje mais cedo.
A causa era uma rosquinha que o cilindro faz contato. Ela estava muito desgastada.
O valor da peça mais a MO saiu por R$ 170,00 reais.
carlosrocha escreveu:Pois bem amigo, então... conforme a troca do suporte de ignição o som voltou a funcionar perfeitamente. Na verdade não sei oque influenciou no pós chave, pois as travas também tinham parado de funcionar quando desligava/retirava a chave do contato.
Agora o som e a trava estão devidamente ok
kleytondavila escreveu:carlosrocha escreveu:Pois bem amigo, então... conforme a troca do suporte de ignição o som voltou a funcionar perfeitamente. Na verdade não sei oque influenciou no pós chave, pois as travas também tinham parado de funcionar quando desligava/retirava a chave do contato.
Carlos, o meu deu um problema parecido com o seu.
No meu caso o problema apresentado era que ao retirar a chave não fazia o "clic" que destrava as portas e desliga a parte eletrônica do carro, inclusive o DVD que está no pós-chave.
No meu caso o problema ocorreu no Suporte da ignição, aquela pontinha(que parece um pistão) fica encaixada em duas linguetas, uma delas se quebrou. Dessa forma essa pontinha que aciona o comutador ficava travando, não permitindo o tal "clic".
No meu caso também notei uma diferença, quando desliga o carro ele faz tudo da mesma forma de antigamente. Tirando a chave ele dá o clic, destrava as portas e desliga o som.
Ocorre que, se eu desligar e deixar a chave na ignição, claro ele não destrava e o som permanece ligado, só que se eu voltar a chave um pouquinho em sentido horário, como se fosse ligar o carro, ele também faz um clic, destravando as portas e desligando o som, MESMO SEM TIRAR A CHAVE DO TAMBOR.
Também achei curioso isso, pois ele não tinha essa função de voltar um pouquinho e dar o clic antes. Desde que não quebre mais não me incomodo com isso hehehe
Eu postei as fotos lá no FACE. Tá aqui o link do post de lá:
https://www.facebook.com/groups/clubedo ... t_approved
Arquiteto escreveu:kleytondavila escreveu:carlosrocha escreveu:Pois bem amigo, então... conforme a troca do suporte de ignição o som voltou a funcionar perfeitamente. Na verdade não sei oque influenciou no pós chave, pois as travas também tinham parado de funcionar quando desligava/retirava a chave do contato.
ueh ... ai ... bem na linha do seu problema ...
carlosrocha escreveu:Bom dia..
O som agora liga quando a chave é acionada no primeiro estágio, e quando eu deixo a chave na posição desligado, antigamente o som continuava ligado e o carro travado ainda somente destravava e desligava o som quando a chave era retirada do contato e fazia o barulho "tek", mas agora ao zerar a posição desligado o miolo já faz o "tek" e destrava as portas. Realmente não tem problema nenhum nisso e estou até satisfeito,
mas queria entender porque ficou diferente agora,
Senhores deculpem o texto pois é o primeiro post de fato.
Abs aos amigos do clube!
Carlos
Almeidão escreveu:não achou? Bem, coloque óleo de motor na chave, uma gotinha e coloque ela no lugar e vai amaciando ele. Não coloque outra coisa, nem pensar em grafite
Vitor Fuzileiro escreveu:Rapaziada sou novo no fórum, bem feliem poder ajudar nessa cara quando comprei meu vectra gt-x a chave travou n girava, então eis que depois de pesquisar muito n lembro onde, descobri que é so dar uns tapas na caranagem de plástico abaixo da ignição, fica com pena do vecão não, da uns tapas meia força que ela volta a funcionar. Espero ter ajudad
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 431 visitantes
