Vectra BProblema No Câmbio Automático - Vectra B
364 mensagens
robsongonfe
Registrado em: 16 Jun 2014, 21:41
Nome Completo: robson gonçalves ferreira
Cidade: maua
por robsongonfe » 11 Jun 2016, 20:24
Não fiz isso ainda, estranho pq o carro esta normal, mas quando eu coloco na RÉ, ele sai bem devagar, tenho qe pisar um pouco no acelerador, ele da um tranco bem leve e vai embora...parece qe esta preso em algo
Registrado em: 05 Abr 2013, 20:59
por Arquiteto » 12 Jun 2016, 15:54
Robson experimenta o seguinte
colocar o carro no elevador engrenado mas com o freio de mão solto
gire as rodas traseiras para tras e para frente acho que o problema pode estar no sistema de freio
Edson Rafael Chmiel
Registrado em: 16 Jun 2016, 19:47
Nome Completo: Edson Rafael Chmiel
Cidade: Tucunduva
por Edson Rafael Chmiel » 17 Jun 2016, 12:18
Olá. Gostaria de saber qual o modelo do câmbio do vectra cd 2.2 automático ano 98, e se ele possui conversor de torque!
Att. Edson
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 17 Jun 2016, 13:57
Acho que o modelo do seu carro é a caixa japonesa Aisin AT4, com conversor de torque.
Fiquei curioso!
Por que você perguntou se o câmbio tem conversor de torque? :47:
Edson Rafael Chmiel
Cidade: Tucunduva
por Edson Rafael Chmiel » 17 Jun 2016, 17:07
Cara eu tenho o vectra com câmbio manual e quero trocar por um automático por isso a pergunta. Até pq existem câmbios automatizados q usam embreagem dupla automática, e não tive contato com nenhum cambio automático de vectra ainda!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 17 Jun 2016, 18:23
A linha gm possui, melhor, possuiu só o Meriva e o Agile (se não estou enganado) com câmbio automatizado, o famoso easytronic. O restante dos modelos saiu e sai com o automático com redutor de torque. O automatizado da gm nunca agradou, por isso a gm optou por ficar no automático.
Vectra CD 2.2 16V
Edson Rafael Chmiel
Cidade: Tucunduva
por Edson Rafael Chmiel » 17 Jun 2016, 21:31
Muito brigado pelas informações. Fico agradecido!
Att. Edson
BrunoCosta
Registrado em: 30 Jun 2016, 10:55
Nome Completo: Bruno Costa Silva
Cidade: lider
por BrunoCosta » 21 Jul 2016, 01:17
Galera, primeiramente quero dar os parabéns pelas informações que aparecem aqui! Ajuda muitooooo
Agora vamos lá, a mais um problema!
Meu vectra é 2010 automático!
As vezes na parte da manhã logo quando eu ligo o carro eu deixo o carro acordar rsrsrs, depois eu saio, mas acontece que as vezes quando coloco na re ou D ele não faz nada! Nao anda! Preciso colocar no N e dar uma acelerada pra ele voltar ao normal! Oq pode ser isso? E já aconteceu de eu parar na ladeira aí eu percebo que o carro desengatar a macha, aí quando vou sair ele não sai! Aí acendeu uma luz de chave de fenda! A luz do câmbio! Tive que desligar o carro e virar a chave 20 vezes com o pé no freio pra zerar o modulo! Ai então voltou ao normal! Oq será?
O óleo está em dia! já rodei 10 mil com o óleo novo!
Km 111 mil
por Arquiteto » 21 Jul 2016, 08:33
pelo que vc descreve que o carro voltou ao normal apos o procedimento da chave
não deve ser problema mecanico da cx ... otimo ne
o problema e eletronico , parece que o controle de neutro não esta atuando corretamente
a primeira coisa a fazer e scanear para saber o que acusa ...
pode ter sido apenas um bug momentaneo mas e bom checcar
ha tambem confere a condição da bateria e a energia que esta chengando ate ela
BrunoCosta
Cidade: lider
por BrunoCosta » 21 Jul 2016, 15:08
Olá parceiros! Estou com um problema parecido!!
Na parte da manhã assim que eu ligo o carro, eu deixo ele acordar Rsrs depois disso eu já engato a ré, as vezes não acontece nd a macha não é engatada! Preciso acelerar para que fique normal! Isso só acontece de manhã! Quando eu fico no farol eu percebo que quando eu fico com o pé no freio uns 5 segundos ou mais o carro desengata aí quando vou sair eu acelero aí da aquele tranco! Outra vez em uma ladeira ele nao engatava a macha aí acendeu a luz do câmbio! Tive que desligar o carro e ligar para voltar ao normal!
Alguém sabe oq pode ser?
Detalhes: já fiz a troca corretamente! Já estou com 10 mil rodado! Óleo novo!
Km 111,00
Vectra 2010 elite
BrunoCosta
Cidade: lider
por BrunoCosta » 22 Jul 2016, 15:01
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje pelo que vc descreve que o carro voltou ao normal apos o procedimento da chave
Obrigado meu caro, infelizmente tive que agendar uma revisao na Gm! Não encontro ninguém qualificado para resolver esse problema!
por Arquiteto » 25 Jul 2016, 23:46
ok Bruno,
não deixe de compartilhar com a gente o desenrolar do caso
Lokorama
Registrado em: 06 Ago 2016, 00:22
Nome Completo: Maicon Dihonath Nascimento Brandão
Cidade: Serra
por Lokorama » 21 Set 2016, 12:39
To enterecado em compra um Vectra automático só q ele tá com um problema q vc sai com ele normalmente só q na hr de volta as machas ele não volta não reduz tem q volta manualmente vcs sabe algum problema ou se eu vo gasta muito ele um (Vectra CD 2.2 16v 97 ) obrigado
procura outro vectra ou então pede um desconto de 6 mil para trocar a cx ...
:76:
Vinelokao1993
Registrado em: 31 Out 2016, 17:22
Nome Completo: Vinicius alves
Cidade: Castro
por Vinelokao1993 » 03 Nov 2016, 19:33
Boa Noite tenho um vectra 2.2 16v automatico 2000,e em uma tarde dessa liguei ele na garagem coloquei em Neutro e acelerei ate cortar giro,e desliguei o motor.
Ao ligar novamente as marchas engatavam mas o carro nao andava, em nenhuma das marchas. Percebi que saiu pouco de agua pelo escape, o mecanico que esta vendo pra mim engatou o cabo do cambio que havia escapado e revisou o "potenciometro" mas mesmo assim as marchas entram e parece que todas estao em Neutro.
O que pode ser?
por Arquiteto » 04 Nov 2016, 20:45
ai Loko
a ponta do cabo da seletora pode ter rompido na melhor das hipoteses
observe a ponta dele no cofre do motor enquanto alguem move a alavanca
procure neste topico o link para " Transmissão Automática – Limpeza do seletor"
viewtopic.php?f=49&t=555
Roberto Arantes
Registrado em: 05 Nov 2016, 15:18
Nome Completo: Roberto arantes
Cidade: Hortolândia
por Roberto Arantes » 05 Nov 2016, 15:36
Boa tarde eu comprei um Vectra 98 2.2 16 válvula automático mas o carro não engata nada me falaram que o câmbio já era más queria ter certeza antes de trocar fico pensando que pode cer outra coisa pois o mecânico nem fez teste algum já aconteceu isso com alguém :9:
por Arquiteto » 06 Nov 2016, 12:26
veja se o cabo do seletor não esta partido ... o seletor fica debaixo da bateria ...
edilsonedi
Registrado em: 02 Ago 2015, 07:33
Nome Completo: Edilson rufino da costa
Cidade: samambaia sul
por edilsonedi » 16 Nov 2016, 15:10
Olá, galera, tenho um vectra 2.2 v 16 automático 2001. Hoje ao sair com o carro coloquei no automático e o carro não quis se movimentar parecia que estava "amarrado" saiu do lugar devagar, porém não deu para seguir no automático tive que colocá-lo no manual (1º depois 2º...) e apareceu a seguinte msg no computador de bordo " TRASN. AUTOMÁTICA". A ré e o manual funcionam normal, porém quando coloco no automático o carro não tem força. Será que alguém poderia me dá uma luz. E conversando com o antigo dono dele (estou com ele apenas alguns meses) parece que ele não fez a troca de óleo como é recomendado. Será que se eu fazer essa troca com o sistema "diálise" ele volta o normal.
por Arquiteto » 16 Nov 2016, 18:49
com um scaner pode-se ver o erro que esta gravado referente ao cambio
a troca de oleo ja pode ser trade uma vez que seu cambio chegou a parar ...
:23:
adao alemao
Registrado em: 22 Nov 2016, 17:46
Nome Completo: Thaisa otilia
Cidade: Pinhalzinho
por adao alemao » 22 Nov 2016, 17:58
Ola tenho um cd 98 automatico ele engata mas parece que esta patinando como se estivesse sem embregem .se alguem puder me ajudar
364 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 463 visitantes
Bem-vindo: 28 Abr 2024, 09:16
