Vectra BProblema Com Ar Quente - Vectra B
123 mensagens
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
Re: Vazamento Sistema de Ar-Quente!!! [DUVIDA]
por Davidsouzmr » 05 Dez 2015, 10:05
Edcezar escreveu:Bom dia.
Se não me engano, você está com problemas na válvula de ar quente
Segue um link que pode te ajudar ok ?
viewtopic.php?t=4596
Boa sorte.
S5
Li o tópico, me respondeu algumas perguntas. Porem ainda estou com uma duvida, comparando com o ENGATE da mangueira que não esta vazando... o engate da mangueira que vaza não parece mais para trás? como se não estivesse bem engatada? ou estou louco? :47:
por Almeidão » 06 Dez 2015, 11:37
parece está vazando nos dois, para testar esta válvula, solte esta mangueirinha lá em cima e suga com a boca, se não der fim, pode trocar ela que estourou. É muito fácil testar ela.
Já o engate ali tem uma boa vedação por oring de silicone, para vazar, alguém deve ter colocado ele errado.
Só fazendo meu comercial, a minha válvula de ar quente segue firme e forde desde 2009. Ainda procuro um fabricante para comprar minha ideia kakkkakakka
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 06 Dez 2015, 20:00
Almeidão escreveu:parece está vazando nos dois, para testar esta válvula, solte esta mangueirinha lá em cima e suga com a boca, se não der fim, pode trocar ela que estourou. É muito fácil testar ela.
Será que está so mal colocada? ou de fato foi danificada? tô na duvida, fui tentar mexer nessa mangueira... mas não consegui nada
Pior que eu tô sem dinheiro pra fazer o reparo disso. Acho que vou ter que isolar esse sistema por enquanto! Tem ideia de alguma mangueira de algum outro carro que sirva pra esse serviço?
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 06 Dez 2015, 21:04
no link que o Edcezar falou tem dicas de como desconectar a magueira
mas ainda assim da trabalho , talvez seja melhor ir completando a agua do sistema
ate conseguir a mangueira correta ...
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
Re: Problema Com Ar Quente - Vectra B
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 09:49
lelesmagno
Registrado em: 15 Dez 2015, 11:24
Nome Completo: lelesmagno chader rodrigues
Cidade: timoteo
ar quente no interior
por lelesmagno » 15 Dez 2015, 11:39
galera preciso de ajuda,comprei um vectra gls 1997 carro muito fino,detalhe entra um ar quente pelas saidas de ar para o interior do carro alguem ai me ajuda nessa situação
Re: ar quente no interior
por Arquiteto » 15 Dez 2015, 11:47
experimente liguar o ar por alguns minutos e volte a desligar para esfriar a tubulaçao
se for ar analogico faça o procedimento acima e certifique-se que o botão de regulagem do ar
esteja todo virado para a esquerda
HOW TO :
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 11:59
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 12:02
lelesmagno escreveu:galera preciso de ajuda,comprei um vectra gls 1997 carro muito fino,detalhe entra um ar quente pelas saidas de ar para o interior do carro alguem ai me ajuda nessa situação
Verifique as postagens anteriores, que tem informação que possa auxiliar no seu problema :88:
Re: Ar quente vectra
por Arquiteto » 15 Dez 2015, 22:59
Alez escreveu:
Arquiteto escreveu:
Será que inverteram no meu também?
Pode me mandar fotos de como é o correto?
Meu ar também não está esquentando.
Alez me desculpem a demora em responder mas ultimamente os topicos aqui do forum andam
criando pernas ...
verifique se a mangueira que vem de dentro do carro esta ligada abaixo da bobina
e a que vem do reservatório de expansão esta ligada na 1ª posiçaõ do tubo dagua
HOW TO :
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 17 Jan 2016, 01:05
Tens fácil a posição das mangueiras do 8 válvulas ? Eu troquei termostática, cano de água e limpeza de todo o sistema, após isso meu ar quente não está funcionando... Será que liguei as mangueiras invertidas ?
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
por Arquiteto » 17 Jan 2016, 23:55
bem provavel ...
no cep chev da pra ver o esquema do 8v tambem, como este acima
HOW TO :
zurba4ever
Registrado em: 02 Dez 2015, 20:02
Nome Completo: Nuno Oliveira
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
por zurba4ever » 25 Jan 2017, 20:00
Ola pessoal, sou português e tenho uma carrinha vectra b ano 99 2.0 DTI 100cv, com controlo da ventilação digital. E ar condicionado avariado. Quando quero ar quente meto por exemplo, no HI e ECO e velocidade maximo, e sai muito pouco ar quente, muito pouco mesmo, no entanto sai com força máxima a velocidade do ar... Os tubos de alumínio de agua que vêm da válvula de ar quente para o radiador de ar estão quentes, tanto o que entra com agua para o radiador como o retorno, logo ai penso que esteja tudo bem ate ao radiador. A minha grande duvida é, ha alguma Flap (Portinhola) que muda o ar quente do frio dentro da consola de ar depois do radiador? Se sim onde e como chego a ele?? Tem alguma resistência para aquecer melhor o ar?? O radiador poderá estar uma parte entupido? Visto que o retorno vem quente. Se sim, como faço o teste ou ate mesmo como o desentupir. Já agora se meter o ar frio a funcionar ele muda para frio, mas ja cheguei a pedir frio e vir quente (mas sempre fraco)
Se me esta a falhar alguma coisa digam me. Desde ja obrigado
Teodoro21042010+
Registrado em: 17 Jul 2017, 16:01
Nome Completo: Luis Teodoro Ferreira Vieira
Cidade: Ibirubá
por Teodoro21042010+ » 18 Jul 2017, 16:34
Boa tarde pessoal!!!
Meu Vectra não estava funcionando corretamente o ar quente , não esquentava muito (não verdade só ficava morno).
Aí inverti as mangueiras do ar quente e voltou a funcionar normalmente ( muito quente ) .
Obrigado pelas dicas resolvi dar uma olhada antes de pagar alguém pra mexer
Teodoro21042010+
Cidade: Ibirubá
por Teodoro21042010+ » 18 Jul 2017, 16:38
:52: Vectra B
Rafaelpanca27
Registrado em: 23 Jul 2017, 15:38
Nome Completo: Rafael alves pinto panca
Cidade: Itapira
por Rafaelpanca27 » 30 Jul 2017, 22:23
Boa noite sou novo aqui no forum e queria agradecer pois lendo os seus relatos consegui achar o problema do meu ar quente o meu vectra é 97 e nao possui valvula de circulacao da agua do ar quente e o mesmo so deixa morno dentro do carro. O problema estavo radiador do ar quente que se encontrava entupido e ad mangueiras invertidas. Parabens pelo forum e pela ajuda grato
Daniel 639
Registrado em: 22 Abr 2018, 22:03
Nome Completo: Daniel Hollot
Cidade: Campina grande do sul
Idade: 37
por Daniel 639 » 25 Abr 2019, 15:09
Marcelo Pitsch escreveu:Fuente del Mensaje Galera é o seguinte comprei meu vectra a algum tempo já, consertei varias coisas já, mas tem uma coisa que to com dificuldades, o ar quente dele não ta funcionando é um vectra 97 é sem valvula de abertuda, verifiquei já e ta tudo ligado tem o radiador, mas não sai ar quente, essa é minha duvida o que pode ser o problema...
O meu é 98 e também não esquenta , mas notei que um daqueles tubos de alumínio que vai no radiador de ar quente , esquenta bastante e o outro fica frio , acredito que um seja de entrada e o outro de saída . Será que meu radiador está entupido? Como fazer para desentupir?
por chirola » 25 Abr 2019, 18:42
Daniel 639 escreveu:Fuente del Mensaje
pode ser que a valvula que abre a pasagem da agua nao este fubcionando
por Almeidão » 26 Abr 2019, 08:46
Á válvula só fecha um lado, é a que vem da bomba, pior ainda válvulas de ar quente fecha meia boca e não fecha 100% e são todas assim mau fabricadas mesmo e para todos os carros com o mesmo problema, e esta é uma possibilidade de a água invadir ali e esquentar um somente. A maior possibilidade de erro é se a válvula tiver montada no cano errado e pra conferir isto é fácil, a válvula tem que está na mangueira que vem da bomba que fica na frente do alternador.
Sobre estragar a válvula, normalmente elas estragam fáceis e jogam água para fora ferrando o motor. Bem, a minha abre e fecha uma polegada e 100% aberta ou 100% fechada.
por chirola » 26 Abr 2019, 12:21
o almeidao e de mais ele entende muito e consegue explicar de forma simples para todo mundo entender, agradeço a sua boa bondade, acompanhando a suas dicas consegui arrumar a temperatura do meu carro gastando o minimo posivel, o seu trabalho no forum ajuda muita gente valeu
123 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Brates, Google Adsense [Bot] e 25 visitantes
Bem-vindo: 21 Ago 2019, 02:27
