JoãodoValle escreveu:CaioMs escreveu:Como que eu tiro essa mangueira do ar quente? A minha ta vazando bem no engate rápido, vazando muito.
Irmão nesse arquivo ensina a tirar e fazer manutenção no sistema:
http://www.clubedovectra.com.br/downloa ... tencao.pdf
carlosvectrasantos escreveu:Amigo, venho aqui para tirar uma dúvida, meu sistema de ar quente não funciona, então desmontei o motor de ar interno para ver se tinha algo desligado, ao tirar a capa que fica abaixo do limpador de parabrisa encontrei um cabo longo com 1 metro mais ou menos de duas vias, mesmo desmontando não encontrei lugar sobrando.
Alguém pode ajudar?
Arquiteto escreveu:movi seu topico para um mais antigo que trata do assuntocarlosvectrasantos escreveu:Amigo, venho aqui para tirar uma dúvida, meu sistema de ar quente não funciona, então desmontei o motor de ar interno para ver se tinha algo desligado, ao tirar a capa que fica abaixo do limpador de parabrisa encontrei um cabo longo com 1 metro mais ou menos de duas vias, mesmo desmontando não encontrei lugar sobrando.
Alguém pode ajudar?
Andersonss escreveu:Amigo uma vez o meu ar frio parou de gelar era o relé lá da frente da bateria, o gelado esta funcionando?
Já já alguém vem lhe ajudar
Arquiteto escreveu:ivan.freitas escreveu:QuackMastter escreveu:o teu comando digital esta mostrando certo os numeros, quando tu aperta o botao ele muda etc ou fica sempre na mesma funçao?
Funciona de boa ... comandos obedecem, como troca de difusor de ar, velocidade do Ventilador e Graus (não sei ao certo se está correto).Arquiteto escreveu:olha uma vez o forum me ajudou a resolver um problema cabeludo como este ...
eram as mangueiras de agua quente, perto da bobina, ali atras do motor que estavam invertidas ...
pode alguem que trocou ou mexer ali ter montado errado ...
quando cheguei na oficina e pedi para inverterem a ligação das mangueiras o mecanico que ja tinha
quebrado cabeça sem sucesso me olhou com uma cara de " ta querendo tirar coelho da cartola"
Tenso ... mas o mecânico disse que está tudo bem.
Levei em uma especialista de Ar... aí o cara já condenou a valvula, disse que é tão caro que não vale trocar.
Tenho bronca de tipos assim.
na verdade ele quiz dizer "da tanto trabalho que não vale a pena eu mexer com isto"
alias foi exatamente minha primeira tentativa para resolver o problema ... gastei com a peça
+ a mão de obra que foi bem mais cara que a peça e no fim eram as mangueiras invertidas
Usuários navegando neste fórum: sergio carrion e 425 visitantes
