Vectra BProblema Vidro Elétrico - Vectra B
363 mensagens
Richarlles
Registrado em: 21 Mai 2015, 20:34
Nome Completo: Richarlles Deivid Giarola
Cidade: São João Del Rei
Re: Problema Vidro Elétrico - Vectra B
por Richarlles » 01 Dez 2015, 09:51
Leonardo Vale escreveu:Vidro traseiro do meu Vectra cd 2000 não desce nem sobe, ele só dá pulso para cima, mas nada de movimentar o que pode ser?
Chegou a ver as postagens anteriores? :47:
No inicio do tópico já tem informação sobre seu problema :52:
Verdade Leonardo , inclusive nas últimas postagens um problema idêntico ao seu,dê uma olhada nos conectores das portas aqueles que liga na coluna da porta com a coluna do Carro uma tomada de engate rápido ,se der certo comente!
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 25 Dez 2015, 11:51
Estou com o mesmo problema, e só no traseiro esquerdo.
No Vectra B é um módulo para cada porta?
Coincidência ou não, pq ocorre na maioria das vezes no traseiro esquerdo?
Quais as soldas devem ser re-feitas?
Christian Oliveira
Registrado em: 24 Dez 2015, 19:10
Nome Completo: Christian de Oliveira Alves
Cidade: Igarapava
Vectra B GLS 2.0 98/98 - Problema no vidro
por Christian Oliveira » 25 Dez 2015, 11:55
Bom dia, primeiramente quero desejar ai um feliz natal a todos os membros aqui e suas familias, que Jesus ilumine a vida de todos vocês!
Meu Vectra tava com o vidro subindo torto, mas descendo normal, estou com ele há dois dias por isso não arrumei ainda, mas abriram o vidro sem saber e agora ta descendo errado tambem, me disseram que pode ser canaleta, alguém sabe quanto custa +-?
Obrigado.
:13:
Registrado em: 16 Abr 2013, 14:18
Re: Vectra B GLS 2.0 98/98 - Problema no vidro
por Edcezar » 26 Dez 2015, 06:12
Christian
Aproveitando e presenteando no natal heheh
da uma olhada nessa resposta aqui
viewtopic.php?p=139259#p139259
Estou movendo pra lá ok ?
S5
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 07:27
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 07:36
Christian Oliveira escreveu:Bom dia, primeiramente quero desejar ai um feliz natal a todos os membros aqui e suas familias, que Jesus ilumine a vida de todos vocês!
Obrigado.
:13:
Christian,
Nas postagens anteriores menciona o seu problema, mas no seu caso pode ser sim a canaleta ou a troca dos rebites por parafusos na máquina pode resolveu seu problema.
Richarlles
por Richarlles » 05 Jan 2016, 13:36
leoborgesl escreveu:Estou com o mesmo problema, e só no traseiro esquerdo.
Leo,as soldas são nessas peças mencionadas na foto abaixo nos capacitores azuis,caso seja na central;pode acontecer que não seja.Essa solda será feita apenas quando o vidro sobe ou desce com ´´toquinhos``!Abraços caso consiga poste o comentário!!
corsa turbo
Registrado em: 26 Jun 2013, 07:51
por corsa turbo » 05 Jan 2016, 15:27
tarde.
No meu carro ja peguei esse erros algumas vezes... eu particularmente, pelo meu pouco conhecimento, "refiz" (esquentei/derreti) todas as soldas, com isso voltou a funcionar..
Eu tive um módulo que foi "PT", resolveu o subir/descer com um toquinho mas ele não segurava a programação de suiber/descer com um toque e toda vez que ligava carro tinha que reprogramar e pelo fechamenbto do alarme não funcionava.. esse defeito eu não descobri e não resolveu com "resolda".
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 05 Jan 2016, 18:09
Richarlles escreveu:
Desmontei o meu fds passado, notei q já havia sido feito o trabalho das soldas, aparentemente não vi nada de errado, mas ainda assim refiz 3 ou 4 delas q me pareceram não estar 100%.
Além disso passei spray limpa contato na placa e tb nos terminais e conectores, logo q coloquei no lugar o problema ocorreu, depois parou. Como esse problema já estava ocorrendo de forma intermitente, não sei se vai funcionar corretamente daqui para frente.
Vou esperar a oportunidade de trocar os auto-falantes para revisar a central novamente, muito raro eu abrir os vidros traseiros.
Moonwalker
Registrado em: 16 Ago 2014, 19:25
Nome Completo: Joney Collin Dos Anjos Silva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Moonwalker » 07 Fev 2016, 09:07
Bom dia amigos...
pois bem estava lendo os tópicos anteriores. no meu caso o vidro traseiro direito só funciona se eu tirar a bateria por uns 5 min e recolocar depois ele trava do jeito que estiver ai tenho que refazer o processo da bateria todo dnovo :29: ... enfim... será que tem a ver com esse modulo que tem q refazer as soldas? e até procurei no topico mas as fotos estavam off, da localização dele no carro. ficam na porta ou embaixo do console central do carro? :15:
fico no aguardo pra fazer os trabalhos...rs :88:
jone zoiao
Registrado em: 10 Fev 2016, 11:08
Nome Completo: jone marcio ferreira jesus
Cidade: feira de santana
por jone zoiao » 10 Fev 2016, 11:23
bom dia senhores tenho um problema no modulo do vidro eletrico do lado esquerdo atras do motorista o meu antigo nao tem mais jeito tenho interesse em comprar outro quem souber me avisem o vectra e 99 gls 2.2
Registrado em: 06 Abr 2013, 15:50
por Almeidão » 13 Mai 2016, 08:41
Pessoal, apareceu um problema recente e antes de abrir a porta para ver, pergunto a vocês se já tiveram este problema e como foi resolvido.
Antes de tudo. Somente porta do motorista Vectra 97.
1 - aciono o botão subir, ele sobe perfeitamente até o final e ao acionar para descer, acontece o mesmo. Perfeito
2 - Aciono o botão subir ou descer e paro um pouquinho abaixo do meio. Também perfeito
3 - Agora o problema. Partindo do meio ou abaixo do meio, aciono a subir ele começa e depois de uns 10 a 15 cm ele desce.
Não tem nada externamente topando e é sempre quando começa não do início. Testei ajudando com a mão tipo coloquei para subir e empurrando ele para cima, não adianta, ele volta.
O que pode ser isto?
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Mai 2016, 10:54
bom dia.
tentou reprogramar o vidro?
O vidro quando está em meio termo, não está torto??
pelo visto é interpretação errada da posição do vidro... tenta reprogramar, desligar chicote/bateria..
se não resolver pode ser que o mecanismo esteja com empeno ou algo assim e acontece isso.
Quando eu tive um rebite da maquina estourado acontecia isso.
att
por Almeidão » 13 Mai 2016, 11:42
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje bom dia.
att
Infelizmente não é reprogramação, ele sobe direto do inicio e chega no fim sem problema, o negocio fica feio ao tentar subir do meio ou qualquer outro lugar que eu parar descendo, ou seja descendo ele desce inteiro, mas se eu paro no meio ele não sobe direto, talvez eu não expliquei direito, do meio ele começa e volta 10 cm depois, não chega em cima e volta. Bem, ao parar ele no meio eu preciso descer ele todo para ele ir até o fim.
O meu não usa rebites, uso parafusos em todos, com certeza vou desmontar e checar tudo, mas se for algo da central ai a coisa pega. Tenho também um motor lado direito, vou desmontar ele e passar o induzido para o lado esquerdo, sei lá, vou futucar e espero que não seja nada da central onde eu ainda nem mexi, aliás nem sei onde ela fica apesar de conhecer praticamente tudo do meu carro kakkakka.
Pode ser também algo com a máquina onde interfere somente do meio para cima. Vai ser para o próximo sábado, se for algo da central, alguem vai aparecer aqui e dizer, ou acho.
Obrigado
Adriano Ribeiro
Registrado em: 29 Jun 2016, 18:15
Nome Completo: Adriano Ribeiro da Luz
Cidade: Teixeira Soares
por Adriano Ribeiro » 29 Jun 2016, 18:20
boa noite gostaria de Saber o q é o problema. tenho um vectra 97 gls 2,0 8v. ele ta com problemas elétricos os piscam fazem barulho no rele mas não piscam as lanternas, buzina esguichador de água do parabrisa computador de bordo todos sem funcionar. ele esquenta muito o motor pois demora a ligar a ventoinha liga so 1 estágio em 95 graus. e descarrega a bateria se ficar 2 dias com os cabos engatados enfim ta com vários problemas elétricos. se puder me informar o que pode ta acontecendo eu agradeço. aguardo resposta obrigado.
Di Pereira13
Registrado em: 02 Set 2016, 18:43
Nome Completo: Francisco Pereira da Silva
Cidade: Sorocaba
por Di Pereira13 » 02 Set 2016, 20:13
To probleminha no vidro traseiro direito ele so sobe e desce dando toquinhos....
E tambem os vodroa traseiros não sobe no alarme
Di Pereira13
Cidade: Sorocaba
por Di Pereira13 » 02 Set 2016, 20:14
Vectra gls 2000. 8v
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 03 Set 2016, 15:17
Di Pereira13 escreveu:To probleminha no vidro traseiro direito ele so sobe e desce dando toquinhos....
A questão de subir/descer com toquinhos vc resolve refazendo as soldas do módulo, ele fica dentro da porta. Tem um tópico sb esse assunto.
negox1
Registrado em: 16 Ago 2016, 21:16
Nome Completo: Anderson Barbosa dos Santos Costa
por negox1 » 05 Set 2016, 00:51
Boa noite...sou novato no grupo! O bom que aqui é mais que um clube e sim uma irmandade. ...adorei o tópico me ajudou bastante! Agradeçido
:88: :88:
Di Pereira13
Cidade: Sorocaba
por Di Pereira13 » 07 Set 2016, 15:19
Gente os vidros traseiros nao sobe no controle alguem sabe algo
363 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 580 visitantes
Bem-vindo: 27 Abr 2024, 13:26
