ralf.jesus escreveu:O que vc soldou ?
ralf.jesus escreveu:O problema como Velocímetro foi resolvido.
Depois de uma busca implacável do problema
Foram feitos testes no painel (para teste colocou um novo) cubo de roda, sensores ABS, modulo abs, modulo do carro, chicote do módulo, caixa de fuzileis todos os teste feito e não localizou o problema.
Foi feito um teste para verificar o sinal que entra no painel para testar a resistência do fio, foi identificado um curto.
Verificado e meu vectra é a versão gt e não tem computador de bordo mas ja vem com o chicote para a instalação do mesmo.
Havia um fio em curto no chicote do rádio bem próximo ao conector havia 2 fios descascados e encostando causando curto, e um deste fios era o medidor da velocidade para poder usar no computador de bordo para medir a autonomia de combustível, arrumando estes fios voltou a funcionar o velocímetro.
O profissional que mexeu no meu carro eu indico de olhos fechados pelo profissionalismo e comprometimento em resolver o meu problema, se leva-se meu carro em uma outra casa de velocímetros com certeza irião testar o painel e falar que o problema não estava no painel e ima mandar procurar um profissional que mexem com ABS.
Este profissional não fez isso, fez muito mais até sanar o meu problema.
Quem necessitar de algum serviço ou orçamento segue contato.
Sanvel Velocímetros
http://www.sanvelvelocimetros.com.br
canal youtube: SANVEL CLUSTER
Tecnico: Sandro Traçatto
Nextel 7893-9853 - ID 93*25724
Fone: 2849-5755 / 44253696
Rua Manduri, 525 - vl Scarpelli - santo André - SP
OBS.: Não estou recebendo nada com isso só estou indicando um profissional que me atendeu muito bem e fez um excelente trabalho no meu carro, porque profissionais hoje esta muito difícil de achar.
Pode dizer que foi indicação do rapaz do vectra GT branco que tenho certeza que ele nunca mais ira esquecer deste problema.
Abraço e espero ter ajudado alguém com este relato
djleoo escreveu:ralf.jesus escreveu:O que vc soldou ?
o fio do abs que tava arrebentado
pq nos modelos do novos vectra o sensor de velocidade e junto com o do abs
Last_Warrior escreveu:djleoo escreveu:ralf.jesus escreveu:O que vc soldou ?
Já tive que remendar esse fio no Omega australiano, e te digo que é o mesmo caso da sonda lambda, o sinal é de baixa voltagem, portanto, a solda com o tempo pode fazer com que se tenha uma leitura incorreta, o ideal pra sonda lambda e sensor do ABS é aquela emenda de crimpar, que não usa solda, aquelas emendas que vem nas sondas lambda genéricas.
Portanto, não pode usar solda na emenda desse tipo de sensor.
Agora que foi recém feito vai blz, mas depois de um tempo começa a interferir no sinal, fica aí a dica...
andretirobarros escreveu:Estou com o mesmo problema, porem o defeito é intermitente ou seja hora a luz dos ABS aparece hora some, o velocímetro funciona, mas tem hora que ele fica maluca, não sabe se marca ou não... Outra coisa estranha que percebi é que a luz do ABS esta apagada e estou em uma descida, assim que aciona o pedal do breck, sinto um tipo de vibração (tipo ferro com ferro) no pedal a luz a do ABS acende. Sera que é o cubo ? no mercado livre tem por 250,00
Vectra GTX 2010
Obrigado
goyazathos escreveu:andretirobarros escreveu:Estou com o mesmo problema, porem o defeito é intermitente ou seja hora a luz dos ABS aparece hora some, o velocímetro funciona, mas tem hora que ele fica maluca, não sabe se marca ou não... Outra coisa estranha que percebi é que a luz do ABS esta apagada e estou em uma descida, assim que aciona o pedal do breck, sinto um tipo de vibração (tipo ferro com ferro) no pedal a luz a do ABS acende. Sera que é o cubo ? no mercado livre tem por 250,00
Vectra GTX 2010
Obrigado
Estou com o mesmo problema do colega ai, as vezes quando eu freio bruscamente eu sinto um tipo de vibração no pedal, tipo ferro com ferro, o que poderia ser esse problema?
Grato a atenção.
Murillo Pompermayer escreveu:Pode crer, Alcir! Talvez seja o jeito... kkkkkkk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 391 visitantes
