Renato_RJ escreveu:Boa tarde galera!
Ia criar um tópico para mostrar esse "mesmo" problema! Comigo acontece que quanto colo o pé no fundo, a portinhola abre, permitindo a entrada de cheiros "desagradáveis" e fumaça...
Será que seria aquela (válvula?) que fica por baixo da TBI?
Se for, poderiam me passar o código GM? não consegui localiza-la no CEPChev...
Obrigado!
Adriano cruz escreveu:Eu só sei que minha portinhola ficava aberta direto. Então eu fechei manualmente com uma adaptação aqui em casa agora fica fechada direto, e ainda mais depois do filtro de cabine eu tampei com um monte de coisa pra evitar entrada falsa de ar externo dentro da cabine.
Gabriel Abrahão escreveu:Válvula do ar quente ? No meu CD 2003, deu problema nesse válvula, o diafragma estourou e estava vazando água por lá. Mas mesmo assim, nunca entrou cheiro desagradável por ali. :
luiz antunes escreveu:Galera tem um reservatório de VÁCUO que fica debaixo da churrasqueira ( lado carona ) , se esse reservatório não estiver legal , o sistema de portinhola não funciona bem , PRINCIPALMENTE quando o carro é acelerado . :
Renato_RJ escreveu:Adriano cruz escreveu:Eu só sei que minha portinhola ficava aberta direto. Então eu fechei manualmente com uma adaptação aqui em casa agora fica fechada direto, e ainda mais depois do filtro de cabine eu tampei com um monte de coisa pra evitar entrada falsa de ar externo dentro da cabine.
Cara, a minha também tinha esse problema, mas conseguimos resolver.. da uma olhada ae:
viewtopic.php?f=45&t=4120Gabriel Abrahão escreveu:Válvula do ar quente ? No meu CD 2003, deu problema nesse válvula, o diafragma estourou e estava vazando água por lá. Mas mesmo assim, nunca entrou cheiro desagradável por ali. :
Nãe seria essa Gabriel, essa tb acho q esta ruim, porém como aqui é mais calor do que frio, estou deixando para depois... kkkluiz antunes escreveu:Galera tem um reservatório de VÁCUO que fica debaixo da churrasqueira ( lado carona ) , se esse reservatório não estiver legal , o sistema de portinhola não funciona bem , PRINCIPALMENTE quando o carro é acelerado . :
Então cara, se eu n me engano , é justamente a válvula que controla a entrada e saída de pressão desse reservatório, nos Vectra B 8v, se eu n me engano e a primeira em baixo da tbi, em forma cilíndrica...
luiz antunes escreveu:Galera tem um reservatório de VACUO que fica debaixo da churrasqueira ( lado carona ) , se esse reservatório não estiver legal , o sistema de portinhola não funciona bem , PRINCIPALMENTE quando o carro é acelerado .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 76 visitantes
