Vectra CVelocimetro não funciona
Eraldoipatinga
Registrado em: 24 Jul 2014, 17:40
Nome Completo: Eraldo Alves de Oliveira
Cidade: Ipatinga
por Eraldoipatinga » 26 Jul 2014, 10:35
irmão comprei um vectra ellegance 2010 aotomatico no leilão com o motor do ellegance 2007 automatico, porem o velocimetro e o abs não funciona está com a luz ligada. o vectra 2010 não usa sensor de velocidade na caixa ,já o motor 2007 usar na caixa o sensor.pedir para passar o aparelho e está acusando sensor de velocidade da caixa,porem não apaga de jeito nenhum alguem pode me ajudar
No Fear
Registrado em: 24 Jun 2014, 10:38
Nome Completo: Rafael
Cidade: Sâo Paulo
velocimetro não funciona
por No Fear » 06 Ago 2014, 13:07
Eraldoipatinga escreveu:irmão comprei um vectra ellegance 2010 aotomatico no leilão com o motor do ellegance 2007 automatico, porem o velocimetro e o abs não funciona está com a luz ligada. o vectra 2010 não usa sensor de velocidade na caixa ,já o motor 2007 usar na caixa o sensor.pedir para passar o aparelho e está acusando sensor de velocidade da caixa,porem não apaga de jeito nenhum alguem pode me ajudar
Lembre-se.
Scanner não faz milagre.
E ele só RESETA o Defeito arquivado em definitivo se após o RESET o defeito for SANADO.
Senão a ECU volta a detectar o defeito e a Luz de Anormalia volta a acender e a ECU a gravar a falha.
Mas precisaria de mais informações:
1- Foi trocado o motor do 2010 pelo 2007. Mas qual seria este motor? (2.0 8v, 2.4 16V, etc.)
2- Foi trocado a ECU (Módulo de Injeção)? Se sim, por qual?
3- Foi trocado o câmbio? Se sim, por qual?
4- Foi Trocado a ECU (Módulo)do câmbio? Se sim por qual?
Estas informações são de muita valia para entendimento melhor do caso.
Valeu! 8-)
Re: velocimetro não funciona
por Alcir Andreoni » 06 Ago 2014, 13:13
Eraldo seja bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite o fórum! :88:
vagner de oliveira
Registrado em: 01 Jun 2018, 11:05
Nome Completo: vagner de oliveira
Idade: 42
por vagner de oliveira » 13 Jun 2018, 18:25
Boa noite pessoal
Tenho Vectra gt 2010. Nao está marcando o velocímetro, troquei o Cubo com ABS e agora aparece na tela o símbolo ABS e não funciona o velocímetro?
Gostaria de ajuda nesse problema . Tendo em vista q sou novo no grupo.
No aguardo
Obrigado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 21 Jun 2018, 09:56
Duas alternativas, o cubo que você colocou está com problema no sensor ou está mal conectado.
Mas antes, tenta limpar os erros da central. Pode ser que ligaram o carro com o sensor desconectado.
Pará limpar, scanner ou o método de desligar a bateria e juntar os cabos
Enviado de meu F8331 usando o Tapatalk
Vectra CD 2.2 16V
Christian Cordeiro
Registrado em: 27 Out 2023, 23:21
Nome Completo: Cristian Cordeiro da Silva
Cidade: Escada
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 49
Velocímetro vectra c elite sem funcionar
por Christian Cordeiro » 27 Out 2023, 23:29
Boa Noite aos amigos do clube , estou com um problema no velocímetro do meu Vectra elite 2009 pois ele não funciona o eletricista condenou o módulo abs mas não tem problema nenhum e nem acende a luz do abs só o velocímetro não funciona. Alguém tem o esquema elétrico pra adaptar um rele conversor de sinal analógico pra sinal digital pra esse veículo? Desde já agradeço a atenção e que Deus nos abençoe
Andrey G
Registrado em: 05 Jan 2015, 10:48
Nome Completo: Andrey Genske
Cidade: Benedito Novo
por Andrey G » 07 Jul 2024, 17:04
Christian Cordeiro escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite aos amigos do clube , estou com um problema no velocímetro do meu Vectra elite 2009 pois ele não funciona o eletricista condenou o módulo abs mas não tem problema nenhum e nem acende a luz do abs só o velocímetro não funciona. Alguém tem o esquema elétrico pra adaptar um rele conversor de sinal analógico pra sinal digital pra esse veículo? Desde já agradeço a atenção e que Deus nos abençoe
Olá ,vc conseguiu adaptar o relé de velocidade e manter as outras funções do abs funcionando?
Estou com o mesmo problema no meu CD 97..
Bem-vindo: 06 Ago 2026, 01:14
