henrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensaje Algum modulo que permite o funcionamento do botão? Ou todos perdem a função do botão de rebater?
LeoAzevedo escreveu:Fuente del MensajeEdcezar escreveu:Fuente del MensajeLeoAzevedo escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Pessoal!
Acabei de comprar um Elite 2011 e o retrovisor do lado do motorista não rebate no botão apenas o lado do passageiro.
Alguém tem alguma dica sobre o que eu devo fazer para testar este retrovisor para saber se ele já foi substituído por um comum, se o motor queimou ou alguma outra falha?
Grato!
Para retirar ele é facil, somente remover a capa que fica o twiter, e soltar tres parafusos.
depois vc solta o chicote e testa no chicote do outro lado.
Se não funcionar, ou ele não tem o motor, ou ele se foi...
Muito obrigado!!!
Tão logo eu volte para casa no fim da próxima semana o testarei e comento.
LeoAzevedo escreveu:Fuente del MensajeLeoAzevedo escreveu:Fuente del MensajeEdcezar escreveu:Fuente del MensajeLeoAzevedo escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia Pessoal!
Grato!
Muito obrigado!!!
Como suspeitava o retrovisor foi trocado não sei por qual motivo o antigo dono não colocou o mesmo modelo completo agora vou ter que procurar um original para manter as características.
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Mas fazendo na chave seria excelente né.
LUISFRAGA escreveu:Fuente del MensajeThiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje No caso eu faço o rebatimento normalmente porém apenas acionando o botão central redondo que fica com o conjunto de botões dos vidros, mas aí que ta o problema, quando entro na garagem as vezes nem percebo desligo o carro e tiro a chave quando eu olho ta la os benditos retrovisores abertos hahhahahaha, aí tenho que enfiar a chave na ignição e ligar pelo menos na posição I para fazer o rebatimento.
Qual botão faz isso? o vectra eleite 2006 tem tambem?
Alison santos escreveu:Fuente del Mensaje Olá, tenho um Vectra GTX 2008 automático e ele tem a função de rebater o retrovisor quando aperto o botao dos comandos do retrovisor. Está funcionando normalmente, só gostaria de saber se ele faz essa função quando eu travo o carro na chave pois quando tranco o os vidros sobem, só que o retrovisor não rebate. Será que ele funciona assim que eu travo na chave? Aguardo resposta obrigado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 453 visitantes
