PreparaçãoDo aspirado ao turbo - com fotos
Ronaldo Lima
Registrado em: 24 Jul 2014, 09:51
Nome Completo: Ronaldo de Souza Lima Junior
Cidade: São José dos Campos
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 10:44
Bom dia a todos.
Tenho um Vectra B, 1997, GL, o motor original era um C20NE... Fiz uma preparação aspirada nele quando o motor estava com 100.000km... Já no início pude perceber o diferencial da qualidade do ferro fundido (FoFo) da GM... Com 100.000km o motor precisou só refazer o brunimento, pois as paredes da camisa estavam, praticamente, intactas... Rodei feliz com meu asiradão, atropelando os A3 turbos, T prata e vermelho por onde passava... Lógico que não estou considerando os preparados, só os originais de 150 e 180 CVs... Isso durou mais de 180.000km... Isso mesmo, vou repetir... 180.000km... Estou destacando pois não conheço nenhum outro motor que tenha rodado isso com uma preparação ASPRO na qual o motor girasse até 8.000rpm... E pode apostar que eu fiz isso até o último dia de vida desse valente motor... Que Deus o tenha (rsrsrsrsrsrs)... Nasceu valente, explodiu valente... Como todo o material do Vectra Clube sumiu (pelo menos temporariamente) aos poucos vou achando o material e postando aqui. Vou descrever uma parte da preparação ASPRO e depois posto o avanço da funilaria e da preparação turbo.
Abraço para todos...
Ronaldo Lima
Editado pela última vez por Ronaldo Lima em 29 Jul 2014, 21:37, em um total de 1 vez.
[ ]'s
Ronaldo Lima
_____________________________________________________________
Não há nada mais diferente que dois motores iguais!
Ronaldo Lima
Re: Do aspirado ao turbo
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 14:20
Preparação aspirada do Vectra:
1- Base: Motor C20NE, foi refeito o brunimento e até agora, PASMEM, não tem nem 0,2 mm de degrau no PMS!!!!!!!!!;
2- Escape: tubo galvanizado a fogo, 2.1/2" x 2 abafadores JK (e mesmo assim grita muito forte) - Aranha Escapamentos;
3- Coletor: Dimensionado 4x1 - 1.5/8" - Artezanal sem emendas - Tubos com costura removida mecanicamente - revestimento termotape GIBA 3699 - polimento interno na entrada do flange - Aranha Escapamentos;
4- Junta: Metálica - Original motores GM 2.4 - desmontada para aproveitamento das folhas de vedação;
5- Injeção: Fueltech ASPRO 1F;
6- Chip: NÃO CONTROLA MAIS NADA;
7- Combustível: Etanol;
8- Cabos de vela - ATENÇÃO: 1º NIKA 10 mm² (quebrou os plugs), 2º Accel 8,8 mm² (quebrou os plugs), 3º Voltei para os originais e voltei a ser feliz, ;
9- Borboleta: original (retrabalhada com 59 mm);
10- Velas: NGK Japonesas B9EGV;
11- Instrumentos: Coluna de 4 instrumentos + um acima do painel - Cronomac (Manômetro de combustível, Manômetro de óleo, Temperatura de óleo, Vacuômetro + Hallmeter);
12- Comando: JPF Racing - 296° x 112º com levante de 13,8 mm na admissão e 13,6 na exaustão (esse é o 4º comando, a JPF mandou como 288°, mas foi medido numa empresa de retificação de motores aqui em SJC e está com 296° - com a FUELTECH a marcha lenta é melhor e mais estável que a original e ainda consigo andar tranquilamente em 1200 rpm, como se tivesse comando original, estou MUITO impressionado);
13- Cabeçote: Original de C22NE - retrabalhado em ângulos, sedes refeitas e polidas, polimento de dutos para retirada de restrições e tuchos mecânicos feitos a partir de tuchos de chevette, retrabalhos em balancins e pastilhas, molas, pratos e válvulas - preparação Maxim Turbos e Aspirados de São José dos Campos;
14- Taxa de compressão: 14:1 - dinâmica, comprovada com medição nas câmaras;
15- Polia: Regulável - Alumínio;
16- Bicos: BOSCH retrabalhado para 60lbs;
17- Pistões monza a alcool - na troca dos pistões foram trocadas todas as bronzinas;
18- Ignição: distribuidor de monza e módulo e bobina do gol MI
19- Discos dianteiros 288mm slotados;
20- CAI feito sob medida em 3" - Aranha escapamentos;
21- Filtro de ar fluxo simples 5" - AEM;
22- Acabamento estético do motor com pintura de peças na cor da oficina de preparação - Laranja
Acho que é isso...
[ ]'s
Ronaldo Lima
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 21:27
Algumas fotos para mostrar o meu bravo guerreiro...
A polia utilizada: Imagem
O coletor de escapamento 4x1 já com a termo tape: Imagem
Detalhe do coletor de exaustão: Imagem
Coração aberto: Imagem
Bicos retrabalhados:Imagem
Polimento do cabeçote: Imagem
Embreagem utilizada: Imagem
Meu guerreiro em Interlagos: Imagem
Isso é parte do arquivo...
[ ]'s
Ronaldo Lima
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 21:32
Mas algumas idéias foram abortadas no andamento do projeto:
Pistões 16V com banho cerâmico (agora aguardando para montar em um "chevectra"):Imagem
Coletor de admissão 4x1 com 44mm:Imagem
Cara... Quando eu terminar o projeto do Vectra já tenho o que fazer com essas peças...
[ ]'s
Ronaldo Lima
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 29 Jul 2014, 21:36
A parte mais demorada por falta de mão de obra está sendo a funilaria...
Funilaria porta traseira: Imagem
Funilaria porta dianteira: Imagem
Funilaria porta malas: Imagem
Assim que conseguir as fotos eu posto o alargamento dos paralamas e caixas de roda traseira e o scoop do capô...
[ ]'s
Ronaldo Lima
Re: Do aspirado ao turbo - com fotos
por Thiago Menezes » 29 Jul 2014, 22:02
Bacana demais, acompanhando a evolução... :88:
jose isaias santos
Registrado em: 25 Abr 2013, 23:33
Nome Completo: Jose isaias dos Santos
Cidade: varginha
por jose isaias santos » 30 Jul 2014, 10:56
BOM DIA!
OBRIGADO PELAS RESPOSTAS. GOSTARIA DE SABER A POTÊNCIA FINAL DE SEU MOTOR. MINHA INTENÇÃO, É SOMENTE DAR UM FOLEGO À MAIS, PARA O MEU. pRECISO, OBRIGATORIAMENTE, TROCAR O MÓDULO ORIGINAL DE INJEÇÃO?
ATENCIOSAMENTE,
Ronaldo Lima escreveu:Mas algumas idéias foram abortadas no andamento do projeto:
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 30 Jul 2014, 13:05
jose isaias santos escreveu:BOM DIA!
ATENCIOSAMENTE,
Oi Isaías, boa tarde.
Cara se a tua opção é o folego a mais, não precisa trocar módulo não...
Uma receita que vi funcionando em 8V é:
1. Coletor de escape 4x1
2. Filtro de duplo fluxo
3. Rebaixar o cabeçote em 1,5mm (o meu era rebaixado em 3mm e dava taxa e 14:1, não sei quanto daria de taxa com 1,5mm a menos... :47: Tem que calcular, OK?
4. Comando 272º
5. Reprogramação de chip para Etanol
6. Partida a frio
7. Escapamento todo dimensionado
Pode fazer os passos 1 e 2, depois de 3 a 6 e, por último, 7, OK?
[ ]'s
Ronaldo Lima
por serginho_vectra A » 30 Jul 2014, 16:35
axo que lembro desse carro la do Vectra clube, ele tinha o motor todo laranjão né?? achava mto dahora
rebaixando o cabeçote tem q mexer na injeção??
filipe.nunes
Registrado em: 24 Abr 2014, 20:15
Nome Completo: Filipe nunes
Cidade: londrina
por filipe.nunes » 30 Jul 2014, 21:05
Muitooo bom.... Estou acompanhando !!!
Aguardando ansioso rs
Quando Deus quer, não há quem não queira.
ricardobecker
Registrado em: 23 Abr 2013, 15:26
Nome Completo: Ricardo Saddi Becker
Cidade: Cuiabá - MT
Estado: Mato Grosso
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por ricardobecker » 31 Jul 2014, 01:08
ATENCIOSAMENTE,
4. Comando 272º
6. Partida a frio
Conheço essa receita... rsrsrs
Ricardo S. Becker
Becker Motorsport Brasil
www.beckermotorsport.com.br / www.activeautowerke.com.br
BMW 335i Motorsport Bi-Turbo 530cv by Active Autowerke
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 03 Ago 2014, 20:32
ricardobecker escreveu:
ATENCIOSAMENTE,
4. Comando 272º
6. Partida a frio
Esse é o cara que pode falar se funciona ou não!!! :88:
Dá-lhe Ricardinho!!! :6:
[ ]'s
Ronaldo Lima
Ronaldo Lima
por Ronaldo Lima » 03 Ago 2014, 20:36
serginho_vectra A escreveu:axo que lembro desse carro la do Vectra clube, ele tinha o motor todo laranjão né?? achava mto dahora
Fala Serginho, blz?
Bom, nem sempre, depende do quanto está rebaixando... Mesmo assim eu diria que mesmo tirando os 3mm que eu tirei na época, não é obrigatório trocar a injeção, mas é preciso fazer uma trabalhosa reprogramação... Não sei se a injeção original consegue acompanhar, mas acho possível sim...
O que vc acaba perdendo com a injeção original é a facilidade do ajuste fino, conforme vai rodando no dia a dia e a possibilidade de regular o carro para consumir combustível dentro de um limite que não te mande preso por ser o maior emissor de carbono do planeta... :11:
:6:
[ ]'s
Ronaldo Lima
Gusporti
Registrado em: 23 Abr 2013, 22:10
Nome Completo: Gustavo Bassani
Cidade: Caxias do Sul
por Gusporti » 04 Ago 2014, 22:04
Eu sinceramente gostaria de saber como durou tanto tempo.
O meu primeiro aspro com bielas originais ejetou uma capa de mancal a 8000rpm aos 12mil km.
Dai montei tudo forjado, girou bronzina a 9000rpm nos 10mil km.
Dai montei tudo denovo, quebrou a cabeça de uma valvula na mecânica ainda na segunda ligada do motor, pelo visto fadigou dos paus anteriores que levou.
Sério que ruina hahahaha.
X6M 4.4 Twin Turbo 555cv@6000rpm
A3 2.0T SFI APR Stage 3 489cv@6200rpm 72kgf.m@4400rpm
335i Motorsport Active Autowerke Stage 3 440cv nas rodas.
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 22:36
acompanhando...
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 24 Set 2015, 06:31
Acompanhando
Bem-vindo: 11 Set 2026, 14:45
