Vectra BDificuldade para engatar marchas / raspando - Vectra B
110 mensagens
Rodrigo fcf
Registrado em: 27 Jul 2016, 08:45
Nome Completo: Rodrigo FC Ferreira
Dificuldade Para Engatar Marchas - Vectra B
por Rodrigo fcf » 27 Jul 2016, 09:08
Pessoal a marcha do meu vectra 98 2,2 8v me falaram ums dois mecanicos q o coxim da caixa q tem que trocar porq não engata a segunda so no soco e isso estraga a caixa ?
Ricardo Moreira36
Registrado em: 30 Jul 2016, 14:57
Nome Completo: Ricardo Moreira
Cidade: Valinhos
por Ricardo Moreira36 » 30 Jul 2016, 15:09
Estou com o mesmo problema. O meu tb é 2.4 automático. Paro no semáforo e, ao sair, está sempre em terceira marcha. Jogo no 1 e cambeio normalmente até jogar no D novamente.
NO rastreador, o defeito memorizado é manutenção solicitada pelo UCT.
Então? Arranco o módulo e envio pra testar, ou há algo mais que cause este defeito?
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 20:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
por jaime rafael » 26 Set 2016, 18:05
Bom pessoal estou com problema eu acho no cambio do meu gls 2000 ele tem dificuladade pra engatar a primeira,se ta desengatado e quando vou engatar tem que forcar pra entrar a marcha,e as vezes ate pra tirar da primeira se ando devagar por algum trecho tipo bem devagar quando vou passar pra outra marcha parece que a primeira nao quer sair.
O que vcs acham é problema no cambio embreagem ou é normal?
paulwalker
Registrado em: 30 Jan 2017, 09:46
Nome Completo: Paul William Walker
Cidade: Uberlândia
por paulwalker » 16 Fev 2017, 12:19
Pessoal estou com o mesmo problema.
Meu vectra 97 gls não pega a 3ª nem a 4ª marcha.. e quando passo as outras, além de estarem muito duras e difíceis para engatar, eu ouço um estalo sempre quando engato elas...
Alguém já teve esse problema antes?
PAULO EDUARDO CANIETO
Registrado em: 19 Fev 2017, 09:15
Nome Completo: PAULO E. CANIETO
por PAULO EDUARDO CANIETO » 06 Set 2017, 22:11
Meu vectra gls 99 2.2 8v está com o pedal da embreagem baixo mas com o motor desligado as marchas engatam.
Está na garantia de concessionária Chevrolet que há 6 meses atrás consertou este mesmo defeito.
Na ocasião informaram que o sistema de embreagem estava bom, era só regulagem do trambulador e alavancas
na embreagem (perto do motor) ?. O que pode estar acontecendo?
Flavio Bueno
Registrado em: 27 Abr 2018, 07:36
Nome Completo: Flávio Bueno
Cidade: jundiaí
Idade: 33
Câmbio Vectra A gls 2º Raspando e 3ª escapando - Ajudem
por Flavio Bueno » 06 Jul 2018, 14:50
Segunda marcha raspa pra entrar, se trocar em velocidade quase parando não raspa. 3ª Marcha pula em giro alto, ou quando pisa com vontade no acelerador. :13: :62:
por chirola » 06 Jul 2018, 18:28
marcha escapando geralmente é o sincronizado que gasto, e marcha raspando pode ser sincronizado, embreagem, o sua selectora ta alem do fim da sua vida.
se falta oleo na caixa eu apostaria nos sincronizados. de a poco a galera se manifesta dando alguma dica.
vc deu alguma vez uma olhada ou troca no o oleo da caixa ???
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
Não engata a 2ª e 4ª marcha [Solucionado!]
por todiboa » 15 Jul 2018, 11:27
Olá pessoal, ontem andando de boa com meu VCD de boa de repente começou a ficar difícil de engatar a segunda marcha, mas entrava. Continuei a andar no transito e aí começou a piorar a 2ª não quer mais entrar e depois foi a vez da 4ª marcha. O gozado é que com o carro parado as marchas engatam, mas com o carro andando não entra nem a pau a 2ª e 4ª. Parece que o cambio ficou mais longo.
Fiz umas pesquisas na net e alguns relatam que pode ser o reparo do trambulador que precisa ser trocado e outro relatam que pode ser o coxim traseiro do cambio.
Galera, alguém já passou por isso e poderia me ajudar a ter certeza qual pode ser o problema?
No momento não estou podendo gastar muito, mas não posso ficar com o carro parado, pois moro em chácara e não tem ônibus e necessito do carro para trabalhar.
Alguém aí pode me ajudar?
Valeu galera.
Editado pela última vez por todiboa em 15 Jul 2018, 15:29, em um total de 1 vez.
todiboa
por todiboa » 15 Jul 2018, 15:29
Pessoal, consegui a solução.
Pesquisando no youtube vi este vídeo aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=lyY6Hjw3T3E
O cara teve exatamente o mesmo problema que o meu e a solução foi exatamente a mesma, era um chicote que ficou no caminho do trambulador impedindo que as marchas 2ª e 4ª engatassem. Tirei o fio do lugar e o problema foi solucionado.
Fica a dica caso alguém venha a ter o mesmo problema!
por chirola » 16 Jul 2018, 14:43
fixa o chicote com presinto num lugar fixo para ele nao ficar raspando e dar problema eletrico
110 mensagens
Bem-vindo: 20 Fev 2019, 18:59
