Vectra BProblema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
206 mensagens
Fabynho
Registrado em: 02 Abr 2019, 14:42
Nome Completo: Fábio Geraldo
Cidade: Igarapé
por Fabynho » 05 Abr 2019, 09:46
Já ouvi falar que tem mais de um modelo isso confirma
por Almeidão » 06 Abr 2019, 14:38
Fabynho escreveu:Fuente del Mensaje Sim, depois da sangria aí o pedal parou de funcionar mesmo
Antes de voltar o pedal para trás. A embreagem está engatada ou sem não? Se tiver engatada pode ser problema no mangote, ou ali na sangria ou até mesmo no atuador ou na má conexão do cano dele ali dentro onde sai o parafuso da sangria. Pode ser também o parafuso a sangria. Detalhe o pedal da embreagem tem uma mola pra voltar ele, voce verificou se está no local certo?
por chirola » 07 Abr 2019, 02:40
nao entendi voltar o pedal para tras vc pisa e volta o pedal com a mao?
tipo asim vc pisa duas ves e da embreagem? se pisar duas veces(ou acionar o pedal duas ves) e da embreagem deve ser porque perde preçao em algum lugar geralmente e o cilindro do pedal tem peças que vem cada vez pior colque uma bomba de agua acdelco e duro menos de 5 mil km ela simplesmente soltuo a guia da correia olha a foto
a do lado e anacional que coloque agora para ver como se sai .
no sempre peça nova e garantia de que seja boa ou funcione dereito.
por Almeidão » 07 Abr 2019, 20:59
chirola escreveu:Fuente del Mensaje nao entendi voltar o pedal para tras vc pisa e volta o pedal com a mao?
Será que nada foi montado errado pra forçar esta tampa? Ela só serve para manter a correia caso o rolamento da bomba estourar, ali trabalho forçado e normalmente acontece com aqueles que só troca a bomba dois a 3 anos depois que ela começou a vazar kakakakkakak. Minha próxima será Delphi
GuilhermeGobras
Registrado em: 09 Nov 2016, 01:42
Nome Completo: GUILHERME GONCALVES
Cidade: São José
por GuilhermeGobras » 07 Abr 2019, 21:57
RicardoGLS, olha o valor do kit completo para a troca da embreagem, falamos de plato, disco e atuador de embreagem da caixa, e alguns casos necessario tbm a retifica no volante, sim preço medio é nessa faixa, 1300 reais completo, se o serviço foi esse mesmo, a troca do kit completo, esta correto, vc nao foi enganado, porem se a troca foi somente do atuador, utilizando o kit antigo de embreagem ai sim vc foi lesado, mais pelo o que eu entendi foi trocado tudo ne, entao esta correto amigo
Guilherme Gonçalves
Vectra GLS 96/97
por chirola » 07 Abr 2019, 22:54
nao a bomba tinha menos de 5mil km trokei toda a distribuiçao esticador bomba rolamentos fixos montei certinho eu olho ate para que lado ficam as letras da correia e que ela fique centrada giro o motor manualmente para ver se ela sai da alineaçao , sei la na real eu troco as peças por tempo de uso e nao cuando estraga o kit anterior estava com 60mil km agora to apostando na bomba chinguilingui kakakkakakakak.
agora falando do caso da embreagem como foi comentado acima se vc troco o kit de embreagem completo nao tem vazamento entre a caixa e o motor nem nas conexoes , acredito que o problema deve estar no cilindro do pedal que perde preçao
206 mensagens
Bem-vindo: 24 Mai 2019, 06:49
