Som & TuningAjuda para trocar o radio do carro
89 mensagens
juliooliveira10
Registrado em: 01 Dez 2015, 10:34
Nome Completo: Julio Vinicius de Oliveira
por juliooliveira10 » 21 Nov 2017, 17:47
Estranho! Eu tenho esse aparelho e no meu não funciona as informações no MID! A parte que exibiria a radio some quando liga o radio! Tive que isolar um fio do som para que mostre a data!
Diesel
por Diesel » 22 Nov 2017, 07:16
juliooliveira10 escreveu:Estranho! Eu tenho esse aparelho e no meu não funciona as informações no MID! A parte que exibiria a radio some quando liga o radio! Tive que isolar um fio do som para que mostre a data!
Esse aparelho não exibe informações no MID pq tem visor próprio.
Funcionam os comandos no volante e é plug and play, mas ele não manda informações pro MID.
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 05 Ago 2018, 06:07
Deixa eu dar uma ressuscitada no topico.
Me digam uma coisa, todos os vectras possuem o sistema de desligar o som quando se desliga o carro? Pq comprei um aparelho de dvd pioneer e pelo que vi ele tem uma função que exige a instalação pelo pos chave, ou seja, so vai ligar com o carro ligado.
Ocorre que nos novos aparelhos da pioneer se vc instalar direto na bateria, sem o tal pos chave, o som liga mesmo sem precisar ligar o carro porem aparentemente nesse caso se voce desligar o carro e retirar a frente do aparelho ele volta a ligar e consome sua bateria sem que voce perceba.
Em outras palavras vou instalar com o tal pos chave, mas o atual som que tem nele, ainda um kenwood não tem essa função, por isso temo que terei de fazer adaptações no chicote original, ou como perguntei no inicio: será que todos vem de fabrica com essa função pos chave? Se for assim quer dizer que alguém ja mudou o original de fabrica não é(uma vez que no meu esse tal pos chave não funciona)?
Obrigado.
Vá de Vectra!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 05 Ago 2018, 08:59
A maioria dos carros, quase todos, vem com o pós chave no som. O vectra é um deles.
Quando fazemos a instalação sempre ligamos o pós chave direto a pedido dos clientes, fica mais cômodo. Essa questão de ligar sozinho o som eu desconheço.
Tenho um pioneer no meu, liguei direto. O chicote original está lá, só mudei o fio no chicote do som (liga o amarelo e vermelho juntos). No seu caso que é DVD tem um fio rosa que é sinal negativo. No manual pede para ligar no freio de mão, onde a imagem só aparece com o freio de mão puxado (dizem que é proibido imagem do DVD com o carro em movimento por poder causar distração). Esse fio rosa pode ser ligado direto no negativo para que sempre dê imagem.
Matheus Calixto
jonas caruso
por jonas caruso » 07 Ago 2018, 04:41
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Matheuscalixto85
Matheuscalixto85 obrigado pela informação. Vou levar num instalador e questionar o que voce me passou.
Se meu vectra tem esse sistema(pos chave) mesmo sendo de 2001, então quer dizer que o antigo dono ja modificou o sistema.
Sobre a questão do continuar ligado vi um video no youtube sobre isso:
https://www.youtube.com/watch?v=hXxepemvSks
e aqui tbm
https://www.youtube.com/watch?v=xNPh-mfQTSc
Vá de Vectra!
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 07 Ago 2018, 07:41
Não sabia dessa característica pioneer. Vou fazer alguns testes no meu. Aí posto aqui o resultado.
Uso HD no som, quando desligo o som, noto que o HD ainda fica ligado por uns 2 minutos. Tenho uma piramyd, nunca fiquei no prego. Mas vou testar, sendo que meu aparelho é idêntico a esse do segundo vídeo.
Matheus Calixto
jonas caruso
por jonas caruso » 16 Ago 2018, 06:10
Instalei o aparelho. Preferi por no tal sistema pos chave. Questionei o instalador se o carro nao tinha um local apropriado que funcionasse em conjunto com a central do carro mas ele disse que nao tinha.
Fiquei meio encucado com isso. Um colega tem um zafira que quando liga o carro o som liga, porem quando desliga o carro ele consegue ligar e apos certo tempo desliga sozinho o som.
Será que o vectra tem esse sistema?
De toda forma quando desligo a ignição e tento ligar o aparelho ele nao liga e aparentemente não esta ficando ligado e consumindo a bateria, mas como eu nao pus direto na bateria penso que nao teria como faze-lo mesmo.
So é dificil acostumar ao som ligando toda vez que ligo o carro. É ate meio chato.
Vá de Vectra!
por chirola » 21 Mar 2019, 14:05
tava procurando outra coisa mais comparto uma info da para programar o modulo confort para poder ligar oradio sem a chave na igniçao entao vc desliga o carro o som desliga tira a chave e vc pode ligar o som sem a chave na igniçao descobri iso cuando deu problema no plug do modulo confort e deijo de funcionar o som temporizador da luz do teto e temporizador do limpador , coando arrume o mal contato no plug tudo volto a funcionar se nao esto errado da para programar com o op-com.
na verdade tava procurando e diagrama de ligaçao do plug do som acredito que o problema de info do radio no display e que os aparelhos otilizan diferentes pins para a comunicaçao com o mid
na imagem o conector c utiliza os pin 123 e 4(seria os fios marrom com branco ) para comunicaçao e o fio bermelho branco para ligar e pelo que vi no meu carro no plug original acredito que pelo ano(97) seria tocafita os fios do conector c estao em outra posiçao pins 1 2 4 e 6 fios marrom com branco se alguem tiver informaçao do modelo de aparelho original do vcd 97 o a posiçao dos fios do astra zafira mereva etc 2006 mais o menos facilitaria bastante , pelo que vi na opel muda o fio terra do conector c de pin 3 para 6 se nao teria que testar com multimetro pin por pinpara decobrir
danrmp
Nome Completo: Danniel Pizatto
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Mar 2019, 21:14
jonas caruso escreveu:Fuente del Mensaje IUm colega tem um zafira que quando liga o carro o som liga, porem quando desliga o carro ele consegue ligar e apos certo tempo desliga sozinho o som.
Não me recordo se o Vectra possui este recurso de temporização – o conheço pois meu VW funciona desta forma. Sei que no Vectra, o pino correspondente à linha 15 no rádio é conectado ao terminal W do comutador de ignição, fio vermelho. Este terminal faz o rádio desligar e a porta destravar ao retirar a chave do contato.
Vectra CD 2.2 2004 AT - Garagem
Omega GLS 4.1 1996
Omega CD 3.0 1994 AT
89 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
Bem-vindo: 24 Mai 2019, 06:20
