Faça você mesmo / Tutoriais[VECTRA B] Ventilador não funciona ou falha/desliga sozinho
76 mensagens
Kaiovsa
Registrado em: 22 Ago 2017, 07:34
Nome Completo: Kaio Vinicius Silveira Alves
Cidade: Resplendor
por Kaiovsa » 02 Set 2017, 17:03
O meu eu ligo o ventilador, ele faz barulho de todas as etapas, 1,2,3,4 porém não sei vento algum,parece que o vento tá preso atrás do painel de instrumentos do veículo,o que pode ser, será algum duro que conduz a ventilação está solto? Além disso o botão ac não tá dando sinal, mas o ar fica ligado direto saindo ventinho fraco frio.
Diego Zandonai
Registrado em: 13 Set 2013, 08:26
Nome Completo: DIEGO ZANDONAI
Cidade: IBIRAPUITA - RS
por Diego Zandonai » 19 Ago 2018, 11:08
Bom dia,
Reativando o tópico, estou tendo problemas com ventilador de meu vectra cd 2003, ar digital, do nada parou de funcionar nenhuma velocidade funcionava, segui os tópicos aqui, o relé interno da o clic normal porém achei ele um pouco quente, desmontei toda frente e verifiquei o ventilador, liguei direto e está 100%, depois de remontado tudo o motor ligava e do nada parava e voltava, li em um tópico que tem relé na caixa junto a bateria, mexi neles voltou funcionar, agora parou e não funciona de jeito nenhum, conectei o OPCOM e está com dois erros conforme a imagem (24 - baixa voltagem no motor ventilador / 32 - problema no relé do circuito do ventilador), pelo OPCOM a voltagem enviada ao ventilador também está OK de acordo com a velocidade selecionada, só não mexi na resistência junto ao painel ao lado do acelerador, porque segundo um tópico se é ela a velocidade 9 deve funcionar normalmente por ser direta, alguém sabe me dizer qual é o relé do ar lá na caixa junto a bateria?
PedraRJ
Registrado em: 24 Set 2019, 13:52
Nome Completo: Fernando SouSa
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 37
Mudança no ventilador do ar condicionado
por PedraRJ » 18 Dez 2019, 09:32
Prezados,
Tenho um VECTRA 98 CD 2.2 16V, meu ar condicionado parou. Primeiramente o ventilador parava e religava sozinho, depois parou de vez, já pesquisei no fórum e tentei trocar o relê, nada mudou. Levei em um conhecido que mexe em ar, ele acredita que seja o ventilador mesmo, enfim, minha dúvida é a seguinte: Se eu tiver que comprar outro ventilador, posso colocar outro mais potente ou um mais moderno, já que vou trocar mesmo? Não achei tópico parecido.
Abs a todos
"O QUE FAZEMOS EM VIDA, ECOA NA ETERNIDADE"
VECTRA CD 2.2 16V AZUL ALMIRANTE
Registrado em: 06 Abr 2013, 15:50
MUDANÇA VENTILADOR AR CONDICIONADO
por Almeidão » 18 Dez 2019, 14:30
Vou comentar como se fosse ar analógico, se for digital deixarei para outro.
Adaptar um não acredito que seja difícil, sobre a potencia não vejo necessidade de aumentar la, por ser ar condicionado nem sempre o vento forte irá fazer o ar ficar melhor que deveria, na verdade aumenta mesmo é o ruído. Mas antes de comprar outro, eu tiraria ele fora e checaria a resistência dele que é algo fácil de mexer e chegaria o carvão também.
Registrado em: 27 Mar 2018, 14:01
por chirola » 18 Dez 2019, 15:02
legal a dica almeidao , vo facer no meu ventilador ele fico fraco de uns tempos pra ca , vo checar os carbao dele .
se nao adiantar sim terei que trocar ele
Registrado em: 11 Abr 2013, 14:10
por Ju_Bueno » 19 Dez 2019, 08:20
Postagens trazidas para tópico de assunto relacionado. No link abaixo tem o tutorial para a manutenção da resistência:
viewtopic.php?f=49&t=75&hilit=resistencia+ventilador
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
por chirola » 19 Dez 2019, 17:13
valeu ju
brunodamin
Registrado em: 22 Fev 2019, 20:35
Nome Completo: bruno Damin
Cidade: quaraí
Fabricação/Modelo: 1999/1999
[Ventilador do Ar] Manutenção
por brunodamin » 28 Jul 2020, 18:47
Pessoal, boa noite!
Recentemente tive problemas com meu sistema de ar. Mais especificamente com o ventilador interno e resistência de velocidade do ar.Imagem, Imagem, Imagem, Imagem.
O Ventilador está bem travado. Eu queria desmontar todo ele e dar uma limpada e lubrificada nele. Alguém aí já desmontou um ventilador desses que possa me auxiliar?
Desde já, agradeço.
Obs.: Meu vectra é um 1999 GLS 2.2 MPFI.
por Almeidão » 28 Jul 2020, 19:51
Eu nunca desmontei, mas também nunca precisei, mas se ele tiver travado o mai complicado será tirar um rolamento que eu acredito que ele deva ter e se tiver para sacar será bem complicado. Este ventilador tem uma bucha no fundo e acredito que na frente ele tenha um rolamento e pode ser o 608 e se seu tiver travado pode começar a mexer porque será difícil achar um que fará para você. Mas é assim que aprendemos. No fundo ele dificilmente trava porque é uma bucha auto lubrificada e só colocar umas gotas de óleo e já estará bem.
Sempre que tenho um problema parecido primeiro eu procuro se existe a peça em algum lugar e no ML tem, ai eu mexo sem medo.
brunodamin
Cidade: quaraí
por brunodamin » 29 Jul 2020, 17:11
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu nunca desmontei, mas também nunca precisei, mas se ele tiver travado o mai complicado será tirar um rolamento que eu acredito que ele deva ter e se tiver para sacar será bem complicado. Este ventilador tem uma bucha no fundo e acredito que na frente ele tenha um rolamento e pode ser o 608 e se seu tiver travado pode começar a mexer porque será difícil achar um que fará para você. Mas é assim que aprendemos. No fundo ele dificilmente trava porque é uma bucha auto lubrificada e só colocar umas gotas de óleo e já estará bem.
Pois é. Pra mim ele parece travado. Mas não consegui desmontar ele ainda. Espero que alguém possa me ajudar nisso.
Quanto a resistencia não tem jeito. Tenho que comprar uma nova.
Também teria que conseguir aquela ponta do chicote (que torrou) do botão que controla a velocidade.
diego_
Registrado em: 23 Fev 2015, 19:10
por diego_ » 27 Set 2020, 17:15
aproveitando o embalo, eu estou com um problema um pouco mais complicado, os terminais da resistencia E do motor estão meio derretidos e ressecados, quando eu fui apertar ambos quebraram. Alguem sabe algum fabricante que faça os conectores originais? procurei na TC Chicotes mas não achei nada no catalogo que bata com o que ta lá.
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Registrado em: 05 Abr 2013, 20:59
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 28 Set 2020, 23:05
Neste caso a melhor solucao e recorrer a um desmanche
Garagem:CD 03,Challenge02, Elite11"face lift", Tops full
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=20
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 29 Set 2020, 09:27
Seria um de 5 terminais meio que em L? Não encontrei semelhante também. Melhor retirar de um sucateado.
JoaoPaulo39
Registrado em: 04 Dez 2020, 19:36
Nome Completo: João Paulo de Barros Amorim
Cidade: Ladario
Idade: 39
por JoaoPaulo39 » 05 Dez 2020, 07:30
Bom dia, estou com um problema no ventilador do ar condicionado do meu Vectra B 97, funciona quando quer e a velocidade varia, as vezes fica forte, na maioria das vezes fraquinho. Estava olhando a caixa de fusível e notei que a entrada do relé do ventilador está queimada, será que seja esse o motivo do mal funcionamento?
por chirola » 05 Dez 2020, 14:27
JoaoPaulo39 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia, estou com um problema no ventilador do ar condicionado do meu Vectra B 97, funciona quando quer e a velocidade varia, as vezes fica forte, na maioria das vezes fraquinho. Estava olhando a caixa de fusível e notei que a entrada do relé do ventilador está queimada, será que seja esse o motivo do mal funcionamento?
pode ser mal contato no rele ele fiaca esquentando por causa diso pode trocar ele e limpar os contatos no plug do rele
por Almeidão » 05 Dez 2020, 17:53
O ventilador usa um relê somente na velocidade máxima, é um verde auxiliar na caixa de relê, as outras velocidades são diretas. Se o problema está em todas, pode ser problema nas escovas do ventilado ou até mesmo a resistência dele.
76 mensagens
