Vectra CPorta do motorista não abre
Anderson Ghesla
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:34
Nome Completo: Anderson Ghesla
Cidade: Gramado
por Anderson Ghesla » 11 Set 2014, 23:32
olá pessoal, estou com um problema na porta do motorista do meu vectra expression 2009, a porta só abre por fora se der um "puxão" bem forte na maçaneta, por dentro abre normal. Alguém pode me ajudar?
Porta do motorista não abre por fora
por Thiago Menezes » 12 Set 2014, 01:11
As vezes o puxador interno não deve está pegando direito na trava, da uma olhada no interior da porta!
brunovectagt
Registrado em: 17 Mai 2016, 15:04
Nome Completo: BRUNO XAVIER DOS SANTOS
Cidade: aparecida de goiania
por brunovectagt » 04 Ago 2016, 00:52
Estou com o mesmo problema no meu vectra gt 2010. Por dentro abre normal, porém por fora tem puxar diversas veses para ela abrir. Conseguiu resolver o problema, Anderson?
camaleaodomar
Registrado em: 03 Set 2016, 10:37
Nome Completo: Marcelo de Meira
por camaleaodomar » 03 Set 2016, 10:45
Bom dia Equipe!
Alguém conseguiu resolver este problema?
Pois estou com o mesmo problema!
Fico no aguardo.
brunovectagt
por brunovectagt » 13 Set 2016, 12:19
Camaleaodomar, consegui resolver o problema da maçaneta! No interior da porta tem um sistema com um pino amarelo e um ferro que é presaa na maçaneta externa da porta!
Esse ferro entra dentro do pino amarelo e faz a porta abrir e fechar a medida em que a maçaneta é puxada. O problema foi que ele deu uma folga e n estava empurrando esse pino. A solução foi abrir e ajusta-lo. Fiz esse ajuste com um lacre! Zerou!
taranto93
Registrado em: 28 Out 2016, 00:26
Nome Completo: Bruno Fellipe de Oliveira Taranto
Cidade: rio de janeiro
por taranto93 » 06 Nov 2016, 23:22
Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, minha porta não está abrindo por dentro somente por fora e quando tento trava o carro com a trava do controle não está travando só na chave, alguem consegue me ajudar?
Vectra GT Prata 09/09
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=15881
marcelotagliari
Registrado em: 08 Jun 2015, 11:47
Nome Completo: Marcelo tagliari
Cidade: Marialva
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Vectra CD 95/96 - Malagoli
por marcelotagliari » 29 Dez 2016, 17:24
ola me desculpa por esta evadindo assim mas é por motivos de urgência por favor me ajudem sou de maringá prana e estou em minas gerais na cidade de três corações a minha ajuda que preciso é meu carro estava fechado no alarme original e minha esposa foi pegar uma bolsa no porta malas e a brio por o controle e ela esqueceu a chave dentro do porta malas dai já puxei o pino da porta do lado do passageiro e a porta não abre mesmo assim agem pode me ajudar???? aa e já veio um chaveiro e desisti-o
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 29 Dez 2016, 19:44
e por ai mesmo tem de abrir o carro pra acessar o porta malas por dentro se tiver usar o botão de abertura
tente outro chaveiro
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
Leandro Teófilo
Registrado em: 24 Fev 2017, 11:34
Nome Completo: Leandro Teofilo dos Santos
Cidade: COTIA
por Leandro Teófilo » 22 Mar 2017, 12:02
taranto93 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, estou com um problema parecido, minha porta não está abrindo por dentro somente por fora e quando tento trava o carro com a trava do controle não está travando só na chave, alguem consegue me ajudar?
Amigo tenho um vectra elite e estou com o mesmo problema, só abre por fora sem problemas, por dentro a porta só abre se eu bater com o ombro bem forte na porta, você conseguiu resolver o seu problema?
motarafael
Registrado em: 20 Jul 2018, 23:04
Nome Completo: Rafael Mota
Cidade: São Luis
Estado: Maranhão
Idade: 26
por motarafael » 20 Jul 2018, 23:13
Boa noite, estou com problema ao abrir e fechar a porta do carro, não abre nem por dentro nem por fora e também quando vou fechar no alarme não fecha nem mesmo no botão que trava e destrava, alguém pode me ajudar a solucionar esse problema?
por Almeidão » 25 Jul 2018, 12:51
motarafael escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, estou com problema ao abrir e fechar a porta do carro, não abre nem por dentro nem por fora e também quando vou fechar no alarme não fecha nem mesmo no botão que trava e destrava, alguém pode me ajudar a solucionar esse problema?
Você precisa tirar ela fora, desmontar e limpar tudo, possivelmente alguma sujeira fez ela mudar de curso. Como fazer para abrir a porta? Você pode tentar dar umas batidas com a mão por cima da maçaneta e ir fazendo movimento rápido de abrir, se você der sorte ela abrirá, caso contrário será preciso tirar o forro fora. Se ela abrir, não feche sem acertar, não perca a chance.
Estes problemas costumam aparecer algo antes, não quer dizer que isto ocorreu contigo, mas caso haja qualquer problemas falhando as vezes e as vezes não, acerte logo, porque tranca de carro é algo que a cada vez que deixamos de acertar, vai ficando mais difícil e mais caro.
mlfernandes
Registrado em: 11 Jun 2013, 23:01
Nome Completo: Marcio de Lucia Fernandes
por mlfernandes » 17 Ago 2018, 14:21
Amigos, estou com um grande problema no meu Vectra 2008 expression. Um belo dia do nada depois do carro estar em movimento, a porta do motorista não faz o barulho de destravar/travar eletronicamente e nem deixava abrir por dentro e por fora. A maçaneta de dentro esta muito dura, se force mais é capaz de quebrar o plástico. A maçaneta de fora, esta normal como se o carro estivesse realmente trancado. Alguém de vcs já passaram por isso e sabem me dizer como resolver isso ou qual seria o especialista para este tipo de serviço?
Obs.: Ja tirei a bateria e tentei abrir a porta pela chave e nada aconteceu. Virando a chave na porta com a bateria ele destrava as 3 mas bendita nada.
Podem me ajudar?
http://www.facebook.com/mlfernandes
Vectra Expression 08 (Atual) MF-2
Vectra GLS 97 (Anterior) MF-1
por Almeidão » 17 Ago 2018, 17:40
Você já tentou abrir por fora fazendo movimento rápidos na maçaneta e batendo com a outra mão ali por baixo dela? Bater sem amassar, lógico. Batendo e mexendo na maçaneta movimento rápido no bater e na maçaneta, isto com as outras destravadas. Se por acaso ela abrir. não feche mais sem acertar.
Se isto não abrir, você terá que buscar um lanterneiro bom (Funileiro em alguns Estados) e busque um bom, caso contrário ele pode estragar o forro do seu carro.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 12 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2019, 18:33
