RubaodeVectra escreveu:Th!@go escreveu:RubaodeVectra escreveu:Pessoal, gostaria da ajudinha de vcs.
Instalei o MID no meu VGT e preciso calibrar o painel e MID, mas não tenho os códigos para levar até a CC e pedir para os mecânicos calibrarem no Tech2. Preciso levar os códigos correto pq o pessoal de oficina sabe cuméné prefiro não correr o risco. Então alguém tem o código do MID para aro 17" e também o painel.
O ideal seria se a galera que tem GT-X mecânico pudesse nos auxiliar. Pq já vem calibrado de fábrica.
Se alguém puder colocar o código aqui fico muito agradecido. No caso do MID é muito simples... Só apertar os 2 botões da alavanca do limpador simultaneamente que após alguns segundos aparece o código (ex: 508 - 14782)
Não se preocupe que não vai zerar os valores do MID, é só apertar os 2 botões com o contato desligado. Quanto ao painel tenho o código que peguei no Fórum do AC (557) mas o pessoal não tem certeza devido a configuração do painel do Vectra C ser diferente do Astra G. Se alguém puder confirmar eu agradeço. Pretendo ir em uma CC ativar o piloto automático e aproveitar a viagem para configurar MID e painel.
Abraços à todos
PS: Informei GT-X mecânico devido ao cambio ser diferente do AT, e isso dá diferença na calibração (no meu caso é manual mesmo, motor 2.0 8V)
Amigo, ve c é isso que precisa..
Meu GTX é 2008/2008.
Opa Man is perfect é isso mesmo.
Valew
Arquiteto escreveu:para ativar a funçaõ consumo instaneo dos modelos 10/11 precisa usar o tech II e reprogramar o mid ...
o mid que vc instalou pode ser de outro carro e estar com parametros diferentes dai os erros nas leituras
o membro blue label tem o tech II, quem sabe ele pode te ajudar ...
Arquiteto escreveu:Rubão parece que ele tem um anuncio na area não comercial ...
coloque um lembrete no topico dele talvez ele receba um aviso de postagem nova
e te responda ...
BORGUITO escreveu:Bom dia a todos! Sou novo do fórum e gostaria de uma informação....Eu tenho um Vectra GT 2011 Manual...Algém sabe se eu consigo colocar piloto automático nele? Quais as peças que preciso trocar??
Obrigado pela ajuda
renatosouza82 escreveu:Olá, sei q o tópico ta parado, mas adquiri um GT 10/11 manual recentemente, e me interessei pelo assunto do piloto automatico/ cruise control, tenho procurado bastante, mas nao achei esquema eletrico para ligaçao dos fios na central, procurei no forum por tutorial, mas achei só achei do vectra B. se alguem tiver alguma orientaçao fico agradecido...
obrigado.
Arquiteto escreveu:pessoal ...
me da um tempinho que vou compliar e acrescentar o topico do astra club citado coma as fotos ...
estou meio agarrado ... so no fim de semana ...
se for sangria desatada ... me passa o email pra eu enviar
RubaodeVectra escreveu:Aproveitando o embarque, preciso informar à todos que meu Cruise Control está funcionando. Depois de tanto quebrar a cabeça ele funcionou. Na verdade já estava funcionando desde a instalação e configuração, porém o cabecinha aqui ficava mechendo onde não devia e acabava desligando novamente. Foi pesquisando alguns erros de piloto at na net é que cheguei ao defeito. Que no caso era o sensor do pedal da embreagem que estava mal posicionado e não dava o contato necessário para ativar o Cruise Control.
Mas estou aqui mesmo para agradecer a força do pessoal, principalmente do Edcezar que tem acompanhado minha batalha desde o fórum do Astraclub. Valew ED
Agora depois de tanto instalar e refazer novamente, eu tiro de letra de olhos fechados
Quem precisar de ajuda ou tirar suas dúvidas, pode postar ou chamar aqui que estarei à disposição.
PS: Galera não vou vender mais o GT, decidí porque apareceu outras prioridades.
Vou curtir um pouco mais o carro que só tem me dado alegrias. Ainda mais agora que está funfando uma das maiores prioridades no meu carro, desde quando comprei
Agora preciso falar com algum Moderador para excluir meu anúncio do Tópico.
Abs Galera
Edcezar escreveu:RubaodeVectra escreveu:Aproveitando o embarque, preciso informar à todos que meu Cruise Control está funcionando. Depois de tanto quebrar a cabeça ele funcionou. Na verdade já estava funcionando desde a instalação e configuração, porém o cabecinha aqui ficava mechendo onde não devia e acabava desligando novamente. Foi pesquisando alguns erros de piloto at na net é que cheguei ao defeito. Que no caso era o sensor do pedal da embreagem que estava mal posicionado e não dava o contato necessário para ativar o Cruise Control.
Abs Galera
O loko velho emocionei aqui
Sempre me lembrava de você e na sua busca e me perguntava pq não estava dando certo, mas fiquei muito feliz pelo seu retorno. É uma modificação difícil mas não é impossível.
Parabéns pelo empenho; Agora é só curtir...
Mais um gt manual com piloto automático
claudioroinuj escreveu:INSTALEI O MID E O PILOTO AUTOMÁTICO NO MEU VECÃO. OCORRE QUE O MID NÃO ESTÁ CONFIGURADO COMO DEVERIA.
A velocidade não é a real, o consumo total, e o consumo instantâneo aparecem com um sinal de zero cortado do lado. Será que o Tech II resolve isso, ou é erro na instalação?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 384 visitantes
