Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
499 mensagens
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: Problema com partida, carro não pega - Vectra B
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:15
ezequiel santos
Registrado em: 27 Dez 2013, 13:24
Nome Completo: ezequiel dos santos
Cidade: osasco
as vezes pega as vezes não pega
por ezequiel santos » 15 Jan 2016, 16:40
Olá pessoal estou com um problema me perturbando, meu vectra gls 2.2 ano 00 depois que troquei o miolo da ignicao não sei se coincidência ou não ele pega e quando saio de casa depois de uns 3 minutos ele morre e não pega mais. Alguém pode me ajudar .
rodrigo.dos-santos
Registrado em: 05 Out 2015, 08:25
Nome Completo: Básico - Rodrigo Fernando dos Santos
Cidade: Campinas
Re: as vezes pega as vezes não pega
por rodrigo.dos-santos » 15 Jan 2016, 17:12
Seu carro tem code na chave?
já levou a um eletricista?
"Ganha-se dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração" By Silvio Santos
ezequiel santos
Cidade: osasco
por ezequiel santos » 15 Jan 2016, 23:52
Sim tem sim . Eu troquei o segredo do miolo novo e coloquei o segredo velho pra continuar a usar a mesma chave. O estranho e que ele pega no tranco.
ezequiel santos
Cidade: osasco
por ezequiel santos » 15 Jan 2016, 23:53
ezequiel santos
Cidade: osasco
por ezequiel santos » 16 Jan 2016, 10:19
Consegui resolver era o plug do sensor de rotação que estava mal encaixado. Valeu.
Agora eu preciso aprender a usar o fórum. Kkkkk
por Thiago Menezes » 18 Jan 2016, 08:56
marcelojc
Registrado em: 04 Mar 2015, 12:12
Nome Completo: marcelo jose coalli
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 21 Jan 2016, 17:45
Pessoal, no caso desses problemas de partida serem ocasionados pelo comutador tenho uma dúvida : é possível troca-lo sem ter que retirar o cilindro de ignição no caso do vectra gls 97 ?
Luisinhols
Registrado em: 24 Jan 2016, 04:37
Nome Completo: Aluisio da Silva marinho
Cidade: Nova Iguaçu
Meu carro não quer ligar
por Luisinhols » 24 Jan 2016, 04:58
Pensei que era bateria, mais a bateria esta boa, oque pode ser?
Me ajudem meu carro é um vectra 2000
flavio.filipini
Registrado em: 26 Jun 2014, 16:44
Re: Meu carro não quer ligar
por flavio.filipini » 24 Jan 2016, 07:11
Amigo, vamos lá. Quais foram os sintomas antes de o carro falhar? O carro funcionou antes ou nao?
Abs
Luisinhols
Cidade: Nova Iguaçu
por Luisinhols » 24 Jan 2016, 07:14
Sim, estava andando normalmente
flavio.filipini
por flavio.filipini » 24 Jan 2016, 07:29
Ao virar a chave, a ignição liga pelo menos? Se ligar já é um bom sinal, se não ligar olhe o fusível e o relê principal que fica no cofre do motor.
Antoniopjqs
Registrado em: 24 Jan 2016, 16:01
Nome Completo: antonio paulo alves dos santos
Cidade: foz do iguaçu
por Antoniopjqs » 24 Jan 2016, 16:54
Oi pessoal eu tava mexendo nas velas do vectra, que tava ruim de partida, então eu derrubei uma lanterna bem no positivo e no negativo da bateria, fechando tipo um curto e levantou faísca. será que queimou alguma coisa. agora ele não pega nem por decreto.
Andersonss
Registrado em: 27 Jun 2014, 19:39
por Andersonss » 24 Jan 2016, 22:29
Ali atrás da bateria tem uma caixinha que na ponta em conjunto com ela tem um conector redondo, se vc passou por uma rua ruim com trepidação pode ter soltado ali, tente dar uma conferida
vaini
Registrado em: 23 Ago 2014, 09:21
Nome Completo: Fernando Cesar Vaini
Cidade: Parapuã
Problema na partida [VECTRA B]
por vaini » 27 Jan 2016, 18:11
Boa noite galera.
Gostaria de algumas dicas para solucionar um problema de partida na minha nave. Já li vários tópicos, mas não encontrei uma solução.
Meu carro estava normal, saí hoje pela manhã, tudo normal, depois do almoço, saí também normal. Parei o carro, e quando voltei ele não dava mais partida. Viro a chave na ignição, ele acende o painel, mas na hora que eu dou a partida, nada, nem um barulhinho.
A bateria é nova, a partida dele não estava pesada, não aconteceu nada de anormal com o carro, e não tem nenhum fusível queimado. Dei um tranquinho nele em quarta na descida (pra ser um tranquinho mesmo) e pegou normalmente.
Mas depois que desliguei, ele apresentou o mesmo defeito. O que será?
Valeu pela ajuda galera.
Vectra "B" 1998 CD - 2.2 16v Manual
Registrado em: 05 Abr 2013, 20:59
Re: Problema na partida [VECTRA B]
por Arquiteto » 27 Jan 2016, 20:33
pode ser o motor de arranque mas acredito que seja o comutador da ignição
vaini
Cidade: Parapuã
por vaini » 27 Jan 2016, 20:38
Obrigado arquiteto. Eu vou ver o video completo que foi postado num tópico aqui. Eu encontrei o vídeo de como chegar ao comutador e depois outro vídeo de como limpá-lo.
Por ora obrigado. Depois posto o resultado.
Vectra "B" 1998 - CD 2.2 16V Manual
por Thiago Menezes » 28 Jan 2016, 09:50
Carlos89
Registrado em: 30 Nov 2015, 19:08
Nome Completo: Carlos Roberto dos Santos Ribeiro
por Carlos89 » 25 Mai 2016, 18:40
alguém sabe me falar a posição do regulador de pressão no Vectra 16v. E conectado na admissao na flauta d cima ou baixo
João_Cabral
Registrado em: 31 Jan 2016, 01:46
Nome Completo: João Cabral Pereira
Cidade: São Gonçalo
por João_Cabral » 29 Mai 2016, 23:46
Ola pessoal, sou novo por aqui...estou precisando de ajuda para meu Vectra 98/99 16V 2.2 CD. Meu xodó (rsrs). O que vem acontecendo, quando giro a chave de ignição todas as luzes acendem normalmente, menos a luz da injeção, o motor vira normalmente mais o carro não pega (e não adianta insistir, pois não pega) nesse momento deixo ele ali quietinho, horas depois ou dias, volto e giro a chave, todas as luzes acendem normalmente, inclusive a da injeção, nessa hora o carro pega de primeira. Pronto funciona como nada tivesse acontecido. Saio com eles e posso rodar quilômetros e mais quilômetros, o carro funcionando normalmente, mais como também, do nada ele pode parar, simplesmente ele morre e a luz de injeção esta apagada, pronto, só reboque. Passa dias na garagem e do nada eu ligo ele a luz de injeção acende e o carro funciona normalmente. O carro já ficou semanas em oficinas (3 oficinas) e nada, simplesmente segundo os profissionais o carro não tem nada. Não sei mais o que fazer, sera que tem alguém que possa me ajudar? Deste de já agradeço, e caso tenha postado no lugar errado, peço perdão, pois como eu falei sou novo por aqui e estou aprendendo ainda.
499 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 509 visitantes
Bem-vindo: 28 Abr 2024, 06:14
