Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Vectra BVálvula de ventilação do motor PCV - Vectra B
36 mensagens
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
Re: VECTRA CD 2.2 16V - VÁLVULA DE VENTILAÇÃO DO MOTOR - PCV
por diego rodrigues » 15 Dez 2014, 10:51
No vídeo eu mostro o local da PCV.
A EGR é aquele trem meio cilíndrico que fica entre a bobina e a conexão da tampa de válvulas com o cárter. Não posso tirar foto porque já vendi o VCD.
A função da PCV foi descrita na descrição (kkkkkkkk) do vídeo e também colei aí numa mensagem mais acima, aqui mesmo no tópico.
A função da EGR é, em determinadas situações de carga do motor e temperatura, recircular uma pequena parte dos gases do escapamento, jogando-os novamente na admissão. Isso, por incrível que pareça, reduz a temperatura na câmara de combustão e reduz um pouco o vácuo formado na admissão quando se está com a borboleta da TBI fechada.
Atual BMW 340i E46 1996 preta
victor lio
Registrado em: 17 Mai 2015, 16:11
Nome Completo: victor Lio santos
Cidade: BHTE
válvula pcv do vectra 2.0/2.2 16v alguém já trocou
por victor lio » 07 Out 2015, 12:52
Obtive informações que a válvula pcv do Vectra 8v serve no 16v e é mais barato inclusive já comprei a válvula original na concessionaria aqui em Bh por 87,00 mais ou menos cod n 93255741 e irei substituir em breve, motivo de que quando o meu Vectra esta ligado com ar condicionado funcionando e vou esterçar pra uma manobra ou em um retorno ele apaga sem falar na sujeira de óleo do motor que esta fazendo logo abaixo da TBI, como ela esta entupida a original do carro e custa uma fortuna e não acha pra comprar me indicaram a do 8vvamos ver no que da.
Re: válvula pcv do vectra 2.0/2.2 16v alguém já trocou
por Alcir Andreoni » 07 Out 2015, 13:26
Você estaria pensando nessa?
por Alcir Andreoni » 07 Out 2015, 13:29
Eu só não consigo ver onde ela entraria!!!
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 07 Out 2015, 13:38
Irei isolar a válvula original que vai abaixo da TBI usando a mesma mangueira e a nava vai ficar igual na primeira foto
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 07 Out 2015, 13:40
Tem um vídeo no YouTube, ainda não vi é so digitar válvula pcv do Vectra
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
Re: Válvula de ventilação do motor PCV - Vectra B
por maat » 05 Jan 2016, 12:30
Desenterrando...
Na minha região não se encontra em nenhum lugar nem a do 16v nem do 8 e a do meu está entupida, sera que da certo adaptar a do omega 2.2? Igual essa :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 2-4326-_JM
Ex - Vectra GL 2.0 97/98 Cinza chumbo (saudades)
Atual - Vectra CD 2.0 16v + 4x1 + chip + escape 2,5 (curtindo)
Minha garagem: viewtopic.php?f=70&t=3688&p=55928#p55928
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 12 Jan 2016, 23:49
Errado,PCV e EGR dos 2.0 2.2 e 2.4 são as mesmas
Dos 8 bem diferentes
GustavoGTO
Registrado em: 02 Fev 2016, 10:27
Nome Completo: Guustavo Ogihara Hidalgo
Cidade: Jarinu
por GustavoGTO » 04 Fev 2016, 14:59
achei o video no youutube referente a utilização de uma PCV de astra.... eu não achei o do astra a venda, mas achei o do ômega 2.2.... será que dá certo também????
Gustavo Ogihara Hidalgo
Vectra CD 2.2 16v automático ano 2000
GustavoGTO
Cidade: Jarinu
por GustavoGTO » 04 Fev 2016, 15:01
estou pensando em instalar a do Omega também... analisando o formato da peça, não teria motivos para não dar certo
por Thiago Menezes » 05 Fev 2016, 09:31
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 18 Mar 2016, 11:35
Pessoal o meu vectra um CD 2.2 16V também está com esse meladeiro de óleo na TBI, e agora o carro está estancando e falhando terei que fazer a limpeza da TBI e solucionar esse problema dessas válvulas algum amigo tem alguma dica pra mim de como solucionar? já li o tópico e vou fazer a desmontagem dessa válvula pra ver, mais tbm troquei o óleo e o cara botou 4,5 e não retirou o restante que fica dentro, então acabei de puxar a vareta e vejo que está bem acima do máximo acho que foi isso! porque o carro não tinha isso! estava normal.
Marcos souzza
Registrado em: 16 Abr 2016, 13:14
Nome Completo: Marcos Aparecido de Souza
Cidade: Morro Audo
por Marcos souzza » 16 Abr 2016, 13:53
Meu vectra um CD 2.0 16V também está com esse meladeiro de óleo na TBI, e ja fiz ema modificação pcv do vectra 8v para o meu e não resolveu, esse problema tem solução ...
robista
Registrado em: 10 Jun 2013, 17:53
Nome Completo: Cuiaba
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por robista » 27 Jan 2017, 11:08
o meu só resolvi isso fazendo o motor era folga no próprio motor retificou trocou camisa pistão gasto de 6,000,00 ficou zero,
flocarvalho
Registrado em: 19 Jan 2014, 19:42
Nome Completo: Fabio Luiz Oliveira de Carvalho
Cidade: São Gonçalo
por flocarvalho » 07 Ago 2018, 17:24
Senhores, uma dúvida: Quando puxamos ou sopramos o ar nessa válvula PCV do 16v, que fica grudada no coletor com a passagem de água, o ar vai nos dois sentidos ou ela tem retenção em um deles? A do meu Astra 16v o ar vai nos 2 sentidos, sem retenção.
Essa do Vectra 8v, usada na adaptação, o ar passa nos dois sentidos ou ela tem retenção em um deles?
A marcha lenta do meu Astra fica estranha: quando aceleramos a rotação sobe e, quando tiramos o pé da embreagem, ela cai muito lentamente até estacionar em 1500 rpm, ficando assim até pararmos por completo, sinal de trânsito por exemplo, ficando em 900rpm dando uma pequena, mas perceptível variada. Até pensei q pudesse ser alguma entrada de ar falsa, mas verificando espirrando wd40 nada muda. Achei até q pudesse ser coletor de admissão empenado, com alguma passagem ar falsa. Queria ter certeza sobre a questão da válvula antes de desmontar tudo.
Desde já agradeço, senhores.
por Almeidão » 07 Ago 2018, 17:44
flocarvalho escreveu:Fuente del Mensaje Senhores, uma dúvida: Quando puxamos ou sopramos o ar nessa válvula PCV do 16v, que fica grudada no coletor com a passagem de água, o ar vai nos dois sentidos ou ela tem retenção em um deles? A do meu Astra 16v o ar vai nos 2 sentidos, sem retenção.
Ela é uma válvula de uma via a qual fecha sugando e sempre os vácuos são sugados em marcha lenta por ter a borboleta fechada, neste caso a outra mangueira entra em ação. Quando em aceleração ela fica aberta e os gases do motor misturado com um pouco de óleo são empurrado por ali. Aliás meu carro nunca teve esta válvula não sei o motivo de não ter e hoje modifiquei o sistema e não a coloco mais.
Sim se ela tiver defeito, dá entrada de ar e é chato a marcha lenta oscilando, olha também a válvula do Canister, a mangueira deve entrar embaixo da entrada da TBI, tira a mangueira fora, puxa com boca e ela deverá está tapada, se tiver passagem ela pode ser uma vilã da lenta. Sem contar que se colocar ao contrario ela trabalha totalmente errada
36 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
Bem-vindo: 21 Mar 2019, 05:24
