Faça você mesmo / TutoriaisTrocar Canopla regulagem altura do banco do Motorista
Fabio Cowboy
Registrado em: 01 Mai 2013, 13:39
Nome Completo: Fábio Domingues da Silva Fernandes
Cidade: CAMPESTRE
por Fabio Cowboy » 17 Mai 2013, 00:01
Olá amigos! Peço descupas, pois muitos amigos aqui vão achar irrelevante este tópico, mas creio que será de alguma utilidade aos amigos que, assim como eu, não tenham tanta experiência em por a mão na massa.
Ontem fui regular a altura do meu banco, e a manopla de regulagem de altura ( aquela alavanquinha de plástico, conhecida também por canopla) se quebrou. Hoje cedo fui a uma auto peças e comprei a peça por R$ 24,00. Só que na hora de instalar, acabei queimando alguns neurônios, pois não sabia como desmontar a peça. depois de olhar, olhar, meche daqui e dali sem muito resultado ( e muito medo de quebrar qualquer outra coisa), lembrei-me aqui do clube, e resolvi postar minha dúvida, achando que teria que desmontar a lateral do banco. Mas pronta e rapidamente o amigo dlpm de Feira de Santana- BA me instruiu, e pude solucionar a questão de forma muito simples até. Era um único parafuso por debaixo da peça, meio escondido. Então pela dificuldade, como já estava com a mão na massa, resolvi tirar umas fotos do trabalho e fazer esse How To para eventualmente ajudar alguém que como eu, não saiba como trocar esta peça, que pelo que ví, se quebra facil até demais.
Bom, vamos lá:
Esta é a manopla quebrada:
Nesta imagem, podemos observar aonde se localiza o parafuso que prende a manopla: ele é por debaixo dela, meio que escondido:
Para desparafusá-lo, a maneira mais fácil é levantar o pedaço restante da manopla , conforme a imagem abaixo:
Feito isso, o parafuso ficará mais visível; é um parafuso tipo Philips ( não sei informar a medida )
O parafuso não é muito grande, então atenção para não perdê-lo durante o processo:
Agora vamos retirar a manopla quebrada. Depois de soltar o parafusom basta puxar cuidadosamente no sentido indicado na foto:
Depois de retirada a manopla, o que você verá é a base de ferro da alavanca. A manopla nada mais é do que uma peça plástica encaixada sobre esta alavanca, um acabamento!
Agora vamos encaixar a manopla nova no lugar, no sentido indicado pelas setas na imagem. Atenção para o detalhe: esta base possui uma espécie de trilho nela, entao ao encaixar a manopla nova, preste atenção pois há uma guia onde ele deverá ser encaixada. É intuitivo, muito fácil, basta apenas ter atenção na hora de colocar e, lógico, certo cuidado, pois sendo uma peça plástica, requer atenção para que não se quebrem os encaixes antes mesmo da instalação:
Depois de encaixada a manopla, agora é hora de recolocar o parafuso no lugar. Use o mesmo truque que usou para retirar: coloque a alavanca na posição de levantar o banco para facilitar o acesso ao parafuso, conforme exemplo da foto abaixo ( note que a foto é da retirada da peça, apenas para ilustrar a posição da alavanca e o angulo da chave de fenda no parafuso);
E entao você terá a peça já instalada, pronta para ser usada. Depois que a gente quebra uma dessas, a gente aprende a ter a mão mais " leve", haja visto a certa fragilidade do plástico:
Bom amigos, espero poder ter ajudado, e descupem se o material não foi de qualidade, ou se alguma explicação ficou confusa; é meu primeiro How To, e nada é perfeito! rss.... Espero que possa servir de referência a algum amigo que se veja na mesma situação que eu.
Valeu!!
MarceloOliveira
Re: Trocar Canopla regulagem altura do banco do Motorista
por MarceloOliveira » 17 Mai 2013, 07:04
Olá Fabio,
como as imagens não estavam aparecendo editei sua postagem, peguei o endereço direto de cada imagem que o 4shared disponibiliza, espero que a sequência esteja correta.
vamptattoo
Registrado em: 15 Abr 2013, 11:28
Nome Completo: Roberto Nacco
Cidade: itapetininga
por vamptattoo » 17 Mai 2013, 07:37
ainda nao consigo visualizar as imagens
Vectra Elegance 2005 2.0 8v
Fabio Cowboy
Cidade: CAMPESTRE
por Fabio Cowboy » 17 Mai 2013, 11:07
Obrigado Marcelo.ontem quebrei a cabeca,pois usando o image shack,elas nao apareciam.dai upei pelo 4shared,previ o post e apareceram todas.nao entendi o porque das imagens nao aparecerem.talvez eu tenha feito algo errado..Mas obrivado Marcelo.qualquer coisa me fala que tento corrigir.obrigado!
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 17 Mai 2013, 11:14
Fábio, vou mandar para o imgur, tenho usado e não tenho tido problema.
Fabio Cowboy
Cidade: CAMPESTRE
por Fabio Cowboy » 17 Mai 2013, 13:09
Fique a vontade amigo Marcelo. estranho é que aqui no meu notebook, quando abro a pagina, ta aparecendo normal as imagens.não entendo!!
vamptattoo
por vamptattoo » 17 Mai 2013, 14:02
agora foi :88:
Will_Sena
Registrado em: 27 Nov 2013, 23:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 18 Mar 2014, 13:10
Aproveitando o tópico aberto, ainda nos bancos tem a rodinha de regulagem do encosto.....percebi que para trocar o acabamento do bando tem que retirar essa roda de regulagem, mas não vi trava.....parafuso nem nada.....dicas???
por Arquiteto » 23 Mar 2014, 14:43
adicionei a lista de oficila de howto ...
este estava me passando desapercebido ... mas antes tarde do que nunca
valeu Cowboy
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 23 Mar 2014, 15:41
Fabio Cowboy escreveu:Peço descupas, pois muitos amigos aqui vão achar irrelevante este tópico
Fábio, impossivel nao comentar essa frase...
Uma das coisas que percebo aqui no CV é que os Vectreiros são diferenciados. O Vectra atrai um tipo de dono diferente. Alguem que se preocupa arduamente com a saude e a beleza da sua nave.
Tenho certeza que é isso que diferencia esse clube dos demais!
Parabéns pela iniciativa!
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 10:20
Ótimo tutorial, parabéns!
por JoãodoValle » 25 Mar 2014, 19:42
Fala Fabao, ta sumido bacana..
Parabens pelo ho tow, eh de muita valia sim, no ano passado desmontei todos os bancos para lavar a forragem e demorei um pouco para descobrir com soltar isso.
Vee se aparece!
por JoãodoValle » 26 Mar 2014, 13:25
Lembrando a todos que o fórum de um servidor de upload de imagens no topo do site
Will_Sena
por Will_Sena » 26 Mar 2014, 13:33
Bons comentários......tb gostei do how-to........preciso aprender a fazer upload das fotos pq vivo fazendo essa manutenções no carro e não tem how-to......vai na raça.....
Alguem sabe da manopla de regulagem, como retira-la?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 236 visitantes
