Vectra BMotor regulagem de farol - Vectra B
30 mensagens
anderson1976
Registrado em: 23 Ago 2016, 18:19
Nome Completo: anderson roberto moreira
Cidade: Caçapava
por anderson1976 » 13 Jan 2017, 16:31
Boa tardeca todos.
Estou precisando do par dos motores de regulagem do vectra cd 2000.
Se alguem tive meu whats e 12.997.09.51.71.
Obrigado
bruno.carmo
Registrado em: 27 Ago 2014, 09:43
Nome Completo: Bruno Carmo
Cidade: Itumbiara
por bruno.carmo » 16 Fev 2017, 20:50
Ives escreveu:Fuente del Mensaje faz um bom tempo que fiz essa alteração, mas o farol original tem o encaixe esperado....que me lembro, tem o suporte de regulagem manual, que deve ser retirado para a instalação do motor, ou seja, ele vai ajustar para voce no lugar da regulagem fixa manual....fiz essa instalação tanto no farol de vidro, como no farol de plastico apos upgrade, e o original já é preparado
Vou ter que desmontar o farol, to com medo de quebrar dentro kkkk. Como faço pra rancar o pino?? Só puxar?
Vectra CD 2001 - 2.2 16v Aut. Top (Teto, Cruise C., TC, A/C Dig., Couro, Air Bag, Abs, e por aí vai...) Prata Escuna :80:
por Arquiteto » 16 Fev 2017, 20:54
não ... tem de girar ...
edjrbezerra
Registrado em: 08 Mai 2017, 21:40
Nome Completo: José Edmilson Bezerra Júnior
Cidade: Sobral
por edjrbezerra » 19 Mai 2017, 23:01
Boa noite, quero trocar os farois do meu vectra cd 98 que possuem regulagem eletrica, gostaria de saber, se o motor do 98 da certo no 2000???
por Arquiteto » 20 Mai 2017, 10:51
não da... são diferentes ok
também vai ter de trocar o conector do chicote do farol
por Almeidão » 20 Mai 2017, 11:14
Arquiteto, acho que dá sim, eu andei mexendo nisto e os motores são iguais até 2000, e com certeza não será diferente até 2005, o local onde ele entra é igual para todos. Só tem um problema se for um farol sem boa procedência ele vai quebrar as engrenagens plásticas na primeira tentativa. Um bom para isto seria o Depo, valeo, ou qualquer comprado na GM. Alguns chineses se o cara não for Magyve, ficará todo torto.
William Souza
Registrado em: 22 Mai 2016, 16:15
Nome Completo: William dos Santos Souza
Cidade: Barueri
por William Souza » 10 Ago 2018, 21:17
Pessoal, me ajudem por favor, derrepente parou de funcionar a regulagem de foco do farol do vectra cd 97, não tem fusivel queimado, o que pode ser?
Daroas
Registrado em: 09 Mai 2013, 07:58
Nome Completo: David Almeida
Cidade: Ubá
Idade: 34
Motor de regulagem eletrica do farol - Vectra 00 Millenium
por Daroas » 05 Set 2021, 08:03
Olá a todos, recentemente voltei para o Vectra, e sempre tem algumas coisas para se colocar em dia, a ajuda da familia clube do vectra é essencial.
O meu vectra tem regulagem de farol eletrica, mas esta desativada (chicotes removido dos motores). Coloquei o chicote e ao acionar a regulagem os motores armam mas nao funcionam, e eu ja vi relatos de ter que abrir eles, limpar e lubrificar, e pode ser ate dentes de engrenagem que não estão sincronizados.
A questão é: Como remover os motores? É necessario remover todo o farol?
por Almeidão » 05 Set 2021, 11:17
Não, você gira ele para um lado pode ser esquerdo que ele solta a parte externa, e depois com jeito irá ver por dentro como ele é encaixado, ai você força ele para um lado que ele sairá, lógico que com ele nas mãos é bem mais fácil, mas para tirar estes faróis será preciso tirar o para choques.
A haste do motor com uma bola na ponta entra em uma peça no farol como se fosse um trilho só sai escorregando para um lado ou para o outro e tem uma leve pressão e não sai se puxar, mas para fazer este movimento de escorregar será preciso desenroscar o motor e isto é muito fácil. Para recolocar, a parte interna do farol (o bojo) precisa ser puxada e pode ser ali pela lampada e entra da mesma forma encaixando a pelota no trilho.
Daroas
Cidade: Ubá
Idade: 34
por Daroas » 05 Set 2021, 17:09
Obrigado Almeidão... vou me programar pra tentar recuperar eles... e se der certo posto fotos..
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: grahhhh e 150 visitantes
Bem-vindo: 16 Abr 2024, 18:43
