Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Vectra CAjuda com Vazamento juntas do carter [VECTRA C]
G001290
Registrado em: 23 Dez 2014, 17:43
Nome Completo: Fabio Nascimento
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 18 Fev 2015, 12:35
Pessoal gostaria de saber como lanço uma pergunta aqui no fórum. Tenho um problema de vazamento de óleo no meu vectra 2.4 e semprei achei que o problema era no cárter inferior. Já coloquei junta nova original com e sem cola, junta paralela com cola e sem cola e nada de resolver. Esses dias eu tirei a unidade de balanceamento do meu carro pois o mesmo vibrava muito e comprei as juntas do cárter superior e inferior e montei a superior sem cola e a inferior com cola. Apliquei o torque adequado segundo recomendação GM e novamente apareceu o maldito vazamento. Vendo essa conversa vi que o problema pode ser o o´ring do plug do sensor do nível de óleo. Pergunta, preciso novamente tirar o cárter superior para troca o o´ring ou tem como fazer isso apenas tirando o cárter inferior? Por favor me expliquem como posso lançar a pergunta para todos darem a sua ajuda.
Cidade: nova serrana
Re: Ajuda com Vazamento juntas do carter [VECTRA C]
por Arquiteto » 18 Fev 2015, 18:36
bem vindo amigo
te enviei algumas dicas de como navegar no forum ...espero que te auxilie
quanto ao vazamento vou deixar para nosso especialista em 2.4 16v o Thiago Menezes
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 19:32
Ali nas juntas do Carter tem que usar cola mesmo a junta sendo original, porém uma cola certa que é a de silicone de alta temperatura a black 598 loctaite ou pode usar a preta também da Wurth, tem umas colas de silicone que não segura nada, já tive problemas com vedação também, pode usar qualquer uma das duas que eu disse! Agora é bom observar o oring sim, pois se vazar nele escorre e da impressão que o vazamento na junta continua, esse oring você acha em casas de borracha, tira o original e leva para o vendedor da uma olhada e é baratim também!
Não precisa abrir para encaixar ele, lave bem essa região do Carter e a parte onde fica o sensor do óleo e observe onde vai vazar!
G001290
Cidade: Saõ Paulo
por G001290 » 20 Fev 2015, 01:20
Thiago tem como trocar o o´ring do sensor sem abrir o carter inferior?
por Thiago Menezes » 20 Fev 2015, 10:07
G001290 escreveu:Thiago tem como trocar o o´ring do sensor sem abrir o carter inferior?
Olha eu troquei tem um tempo já, se não me engano tem sim, ele solta por cima!
juniorsutello
Registrado em: 29 Jan 2015, 09:26
Nome Completo: Junior Sutello
Cidade: Porto alegre
por juniorsutello » 20 Fev 2015, 16:47
bom dia amigo, eu tive um problema parecido, uso a bomba dos 2.4 16v, retirei a junta do carter para por apenas a loctite 598, limpei tudo como manda o figurino, dei o torque de 12nm esperei 1 dia pra secar bem, ajeitei tudo, e quando liguei, o maldito vazamento continuava.
apos alguns minutos de tristeza, limpei bem e percebi que o vazamento não era na junta do cartes, e sim da junta da bomba de óleo...
espero não ser esse o teu problema, o meu vinha vazando só quando eu castigava muito o carro, de dar muuuito pau nele numa noite, pq na lenta não vazava nada... até que um dia mesmo na lenta começou a vazar... colocamos uma junta de metal, e até agora ja caguei o querido a pau e não pingou uma gota....
eloijesf
Registrado em: 22 Dez 2016, 00:37
Nome Completo: jorge eloi santos freire
Cidade: alvorada
por eloijesf » 28 Dez 2016, 18:05
OLA TENHO VECTRA 98 2.2 E GOSTARIA DE SABER SE VAI ALGUMA JUNTA NO QUE CHAMAM DE CHAPÉU CHINES , TRAMBRULADOR, SEI QUE É UM
EIXO QUE SAI DESTA PEÇA CAIXA MARCHA AUGUEM PODER ME AJUDAR FICA UM ABRAÇO E FELIZ ANO NOVO A TODOS
ola a todo vecteiros :2:
eloijesf
Cidade: alvorada
por eloijesf » 26 Ago 2017, 20:12
olá pessoal ,o meu vectra 98 2.2 tava vazando de mais ,fui fazer um socorro , pro meu piá deus o livre , a quela possa , já tinha mexido na junta duas vezes cheguei
a trocar os parafusos, achando que éra aperto e onde era o bandido vazamento sensor do óleo a trás do filtro foi tiro e queda valeu
eloijesf
Cidade: alvorada
por eloijesf » 26 Ago 2017, 20:20
olá pessoal ,só bronca mais nada que não possa ser resolvido,conto com ajuda da galera , agora esta acendendo luz da injeção ,contagirus ta cravadinho 1000 não tá falhando , o que pode ser
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 07 Ago 2018, 10:42
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje Ali nas juntas do Carter tem que usar cola mesmo a junta sendo original, porém uma cola certa que é a de silicone de alta temperatura a black 598 loctaite ou pode usar a preta também da Wurth, tem umas colas de silicone que não segura nada, já tive problemas com vedação também, pode usar qualquer uma das duas que eu disse! Agora é bom observar o oring sim, pois se vazar nele escorre e da impressão que o vazamento na junta continua, esse oring você acha em casas de borracha, tira o original e leva para o vendedor da uma olhada e é baratim também!
Thiago, o meu cárter inferior sofreu uma pancada na parte da frente, depois disso, começou a vazar óleo. Já troquei três vezes a junta aplicando cola de alta temperatura uma tal de TRIBOND, muito boa por sinal. Porém o vazamento continua. Será que eu tenho que trocar o cárter por um novo? estou suspeitando que ele empenou.
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 07 Ago 2018, 10:45
G001290 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal gostaria de saber como lanço uma pergunta aqui no fórum. Tenho um problema de vazamento de óleo no meu vectra 2.4 e semprei achei que o problema era no cárter inferior. Já coloquei junta nova original com e sem cola, junta paralela com cola e sem cola e nada de resolver. Esses dias eu tirei a unidade de balanceamento do meu carro pois o mesmo vibrava muito e comprei as juntas do cárter superior e inferior e montei a superior sem cola e a inferior com cola. Apliquei o torque adequado segundo recomendação GM e novamente apareceu o maldito vazamento. Vendo essa conversa vi que o problema pode ser o o´ring do plug do sensor do nível de óleo. Pergunta, preciso novamente tirar o cárter superior para troca o o´ring ou tem como fazer isso apenas tirando o cárter inferior? Por favor me expliquem como posso lançar a pergunta para todos darem a sua ajuda.
O meu vectra é manual. Ele tem essa unidade de balanceamento?
Guilherme Sport 87
Registrado em: 16 Abr 2018, 17:13
Nome Completo: Guilherme Gabriel Lins
Cidade: Olinda
Idade: 26
por Guilherme Sport 87 » 07 Ago 2018, 12:21
tenho um vectra C Elegance 2010, tambem tenho problemas no carter, ocorre ruidos de "ferro batendo" quando passo por alguma oscilação na estrada, entretanto os amortecedores estão bem, penso ser o carter ou seu protetor batendo em algo, alguem pode me ajudar?
por Almeidão » 07 Ago 2018, 12:25
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje
Se for 8 válvula não tem.
por chirola » 07 Ago 2018, 13:31
se for de lata e amaso pode que esteja empenado troca nao e caro (se for o de lata)
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 07 Ago 2018, 13:45
Não amassou na lata, apenas com o impacto, afastou a junta do cárter junto com os parafusos.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 08 Ago 2018, 11:29, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por chirola » 08 Ago 2018, 16:04
se afasto pode ter empenado da uma ilhada uma parte fica grudada o outra afastad se afasto os parafusos olha se nao estrago a rosca deles no bloko e troce para que nao,
o bom seria tirar ela limpar e colocar de cabesa para baijo numa superficie plana e ver se ele encosta toda na superficie o tem algum canto empenado no caso o empenado nao encostaria, e o que eu faria para ter certeza. espero ter ajudado
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
por Ricardo GLS/2000 » 09 Ago 2018, 11:17
chirola escreveu:Fuente del Mensaje se afasto pode ter empenado da uma ilhada uma parte fica grudada o outra afastad se afasto os parafusos olha se nao estrago a rosca deles no bloko e troce para que nao,
Ajudou sim! Mas como eu tentei por três vezes trocando a junta e não resolveu, vou comprar outro cárter mesmo. Já sei que vai ser facada!
por chirola » 10 Ago 2018, 13:09
procura usado em desmanche no mercado libre esta publicado entre 200 e 380 reais e como vc mesmo troca economisa a mao de obra
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2011-_JM
achei um o vendedor tem boa reputaçao no ML com frete via pak demoraria uns dias para chegar mais por uns 300 reais o menos acredito que vale a pena se presisar de ajuda e so falar sempre tem alguem do club para aportar conhecimento o alguma boa ideia
Bem-vindo: 21 Mar 2019, 05:08
