Manutenção, Mecânica & ElétricaAssoalho sempre molhado no lado do carona Vectra Expression 07
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 19 Fev 2015, 12:13
Ola pessoal, adquiri meu primeiro vectra, e tenho notado que debaixo do carpete no caron vive molhado, eu seco, ando com o carro e depois molha de novo, não sei de onde vem essa agua e nem como resolver. Duvido que seja do AC. Alguém já viu esse problema?
Re: chão sempre molhado no lado do carona Vectra Expression
por Almeidão » 19 Fev 2015, 12:25
Se não estiver chovendo há duas possibilidades de molhar ali. Uma é pelo ar condicionado mesmo e deve ser verificado se tem vazamento na caixa onde fica o evaporador. Aliás esta caixa se tiver com a saida de agua entupida a saida dela que sai atrtás do motor, com certeza vazará ali dentro também.
A outra seria o radiador de agua quente que fica embaixo do painel, neste caso ia baixar agua do radiador.
É só escolher e partir para o abraço.
Mantenedor
por Mantenedor » 19 Fev 2015, 12:39
O meu com certeza era o radiador de água quente! Fiz um retorno isolando o radiador até ter a coragem de retirar o radiador!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
DiogoMello
por DiogoMello » 19 Fev 2015, 13:00
Bem radiador não é, pois a agua não baixa. Pode ser o ar, já vi um pequeno rastro de agua naquela saída de ar dentro do porta luvas. Alguem tem algum tutorial de como chegar nessa mangueira de agua do ar condicionado?
Felipe DDD
por Felipe DDD » 19 Fev 2015, 23:22
Das duas uma...
1 - Veja o Dreno do seu ar condicionado, já tive esse problema em um kadett, o sistema ainda é bem parecido, veja se esta descendo agua quando liga o ar, caso não desça, pode ter certeza que é isso.
2 - Mangueira de agua quente do aquecedor está ruim, bem comum tambem nesses carros.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 20 Fev 2015, 07:36
Tive esse problema no meu também, sempre que utilizava o ar condicionado por mais tempo molhava o carpete do lado do passageiro, fechei a entrada do ar dentro do porta luvas e acabou o problema.
Abraço!!!
:81:
DiogoMello
por DiogoMello » 13 Mar 2015, 01:57
Levei na oficina e resolvi o problema. É mangueira de ar quente, ora consertar, seria preciso desmontar todo painel e trocar uma pequena peça tipo um condensar que esqueci o nome, como.moro no RJ e aqui não faz frio, optei por isolar as mangueiras de ar quente. Problema resolvido.
por Almeidão » 13 Mar 2015, 13:54
DiogoMello escreveu:Levei na oficina e resolvi o problema. É mangueira de ar quente, ora consertar, seria preciso desmontar todo painel e trocar uma pequena peça tipo um condensar que esqueci o nome, como.moro no RJ e aqui não faz frio, optei por isolar as mangueiras de ar quente. Problema resolvido.
O nome dela é o que comentei acima, radiador de ar quente e não precisa desmontar o painel para mexer nela, precisa demontar o console. Nada contra voce, mas eu mantenho o meu mesmo estando em um local mais quente que Rio de Janeiro.
DiogoMello
por DiogoMello » 14 Mar 2015, 21:42
Pois é, hj conferi e o chão ainda continua molhando
umdmelo
Registrado em: 03 Jan 2016, 10:23
Nome Completo: Ulisses Moreira de Melo
Cidade: rio de janeiro
Água do radiador sumindo..
por umdmelo » 31 Out 2017, 18:17
Opa pessoal.. surgiu um problema estranho no meu elegance .. a água do radiador tá sumindo rápido demais.. não vejo vazamentos ... A única coisa q reparo é o assoalho do pé do passageiro que tá molhado.. não vejo pingar.. só molhado...alguma ideia?
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 31 Out 2017, 18:52
Duas situações, verifica ou pede para o seu mecânico verificar primeiro todas as mangueiras do sistema inclusive as que saem do tubo de água e vão para a carcaça da válvula termostática que fica atrás do alternador, o bom é ter uma rampa ou elevador para ver essas por baixo, depois verifica as caixas laterais do radiador. Se vc usar aditivo e estiver vazando, vai conseguir identificar o local pois vai criar uma crosta na cor do aditivo, se não achar nada, pode ser vazamento no radiador do ar quente que fica embaixo do painel do lado acelerador. Essa água vazando no pé do carona pode ser o dreno do ar condicionado, faz um teste, liga o ar e fica com a mão ali embaixo do lado do carona no canto inferior esquerdo onde o carpete encontra com o console central se molhar sua mão é o próprio dreno.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
umdmelo
por umdmelo » 31 Out 2017, 20:49
Show de bola.. vou fazer isso tudo e vou colocar aki o q foi feito..valeu..
chão sempre molhado no lado do carona Vectra Expression 07
por Ju_Bueno » 01 Nov 2017, 10:46
Mensagens fundidas ao tópico de assunto relacionado!
por Almeidão » 03 Nov 2017, 09:26
Se está molhando o lado do carona, pode ir direto no radiador de ar quente que fica embaixo do painel, ele é o culpado ou a válvula de ar quente, mas tudo isto nas mangueiras do ar quente que entra e sai do radiador que comento, embaixo do painel.
henriqueghr
Registrado em: 10 Jan 2017, 14:39
Nome Completo: Geraldo Henrique Ribeiro
Cidade: Pedro Leopoldo
por henriqueghr » 01 Mar 2018, 13:36
Vamos ver se alguém me socorre!
Tenho um Elite 2009 Next Edition. Ele molha o carpete. A principio, detectei o vazamento pelo dreno e inclusive, a tubulação que vai pra fora estava com uma trinca. Passei silicone, enrolei com manta asfáltica e encaixei bem firme. Fiz teste enfiando papel embaixo e usei o ar condicionado só no talo. O papel ficou seco por alguns dias.
Ontem, estava indo embora (andei + de 1 hora com ar ligado em LOW). Antes de chegar em casa, liguei o ar quente, pra secar os dutos. Aí fui tirar o tapete e o bendito todo úmido de novo... deu vontade de chorar. Mas o papel ainda estava seco embaixo do dreno. Água do arrefecimento não baixou nada...
Usei água do limpador de para-brisa. Quando fui trocar a portinhola do ar condicionador, tirei a churrasqueira fora. Ou seja, ela não está mais colada no para-brisa.
Será que é isso que está molhando lá dentro? Está entrando em algum lugar? Em cima da portinhola tem uma tampa que desvia a água. Ela está no lugar certinho e bonitinho kkk... Se entrasse água por ali, iria molhar o ventilador e já teria queimado ele...
Já não sei o que faço... Quais são os lugares por onde pode entrar água pra molhar o assoalho?
por Almeidão » 02 Mar 2018, 08:35
Acredito que o problema esteja no dreno mesmo, normalmente isto acontece quando tem sujeiras nele e o tubo não tem vazão. Olhar também a caixa onde fica o evaporador, ao contrário do dreno a ver se não tem nada trincado e vazando.
Como limpar o dreno? colocar o carro em posição frente para baixo para água escorrer e sair, colocar a mangueira de água no dreno para água entrar e sair em quantidade maior e arrastar a sujeira. Outra coisa, não sei como foi consertado este dreno que estava trincado, e não estou entendendo o motivo de usar papel por baixo que pode atrapalhar o retorno caso esteja forçando algo. Se não tiver chovendo, o problema é realmente o dreno e quando falamos nele, estamos falando também da caixa onde fica o evaporador
henriqueghr
por henriqueghr » 04 Mar 2018, 21:59
Fala Almeidão. Vi que você respondeu meus dois posts. Acabou que a umidade que estava era resto mesmo das molhadas anteriores. Depois desse dia, como o carro ficou sob sol forte, secou melhor. Ah, o papel que coloquei, foi por baixo, por fora pra se caso vazasse, eu iria vê-lo molhado. Não prejudicou em nada a montagem do dreno novamente. Quando fiz o reparo do dreno, eu abri a caixa evaporadora e ela está limpa. Mal mal uma poeira lá dentro. Tudo ok.
Acredito que está tudo resolvido. De toda forma, estou acompanhando, mas aparentemente agora está ok.
Um abraço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
