Marcatto escreveu:Com os vidros fechados, acione a chave na ignição até o segundo estágio, e trave e destrave o carro seguidamente pelos botões da chave algumas vezes.
Fiz isso uma vez no meu ex-Astra, e deu certo.
PS: o vídeo que você postou é privado e não abre.
[s]
Marcatto escreveu:Agora, beleza!
Faça o teste: coloque a chave na ignição e gire até o segundo estágio (deixe os vidros dianteiros completamente fechados (se precisar, aperte e fique segurando os botões das janelas dianteiras)).
Depois, você trava e destrava o carro pelos botões da chave.
Reitero, fiz isso uma vez no meu ex-Astra e deu certo.
[s]
ultrarox escreveu:Fuente del Mensaje Galera.. levei numa loja especializada de portas.. retiraram a fechadura desmontaram ela toda e testaram em bancada e no carro.. e o cara falou que eh o problema em um resistor que da pau.. (ele falou que ja fez em varioa vectras..) pra resolver ele fez um jump em 2 fios do chicote.. e ficou 100%..
Cobrou 60 reais.. e levou +- 1 hora pra fazer tudo..
Valeu..
Ton1984 escreveu:Fuente del Mensajeultrarox escreveu:Fuente del Mensaje Galera.. levei numa loja especializada de portas.. retiraram a fechadura desmontaram ela toda e testaram em bancada e no carro.. e o cara falou que eh o problema em um resistor que da pau.. (ele falou que ja fez em varioa vectras..) pra resolver ele fez um jump em 2 fios do chicote.. e ficou 100%..
Valeu..
Amigo boa tarde? Posso saber de que lugar vc é? E onde vc levou para arrumar esse problema?
Estou com um problema parecido e ninguém daqui de Santo André que levei o carro não consegue descobrir!
Lukzin escreveu:Bom, a um tempo atrás o carro começou a dar problema no Anti-Vácuo na rua, fui estacionar o carro, quando ativei o alarme, ele buzinou e não armou. Verifiquei as portas, todas fechadas corretamente, mas notei que o vidro tava aberto uma fresta (referente ao anti-vácuo).
Beleza, deixei o carro lá com a fresta aberta e acreditei na sorte que ninguém iria mexer, e deu certo (kkk).
Ah, além de que, quando eu desligo a chave do contato, ele abria também.
Depois do nada, ele parou com essa frescura e voltou a trancar e fechar os vidros ao acionar o alarme.
Eu viajei e deixei o carro em casa e a bateria arriou (esqueci de desligar). Troquei a bateria, beleza, só que o problema VOLTOU a acontecer, ele fica abrindo e fechando os vidros, só que eu gravei agora.
https://www.youtube.com/watch?v=2Piz16w7ntg
Alguém sabe o que é isso?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 442 visitantes
