Vectra C[Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
87 mensagens
cacike
Registrado em: 27 Fev 2016, 13:53
Nome Completo: WELLINGTON JOSE DA SILVA
Cidade: BELO HORIZONTE
por cacike » 29 Dez 2016, 22:50
Ola pessoal Boa Noite
Tenho um Vectra 2000 com alarme original, bem desligaram a bateria e o alarme parou de funcionar pelo controle corujinha,
tentei fazer a programação virei a chave apertei o botão da luzinha vermelha e nada de funcionar só consigo fechar na chave.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo, e outra comprei um controle novo usado semi novo alguem sabe onde posso fazer a configuração com scanner em BHTE?
dnaujalis
Registrado em: 14 Jan 2016, 23:00
Nome Completo: diego
Cidade: cwb
por dnaujalis » 11 Jan 2017, 08:48
Galera, bom dia!
Estou com um problema parecido, quando desligo o carro as portas destravam e travam novamente. Já troquei a carcaça da ignição e o comutador de partida (R$600,00 tudo) e nada de resolver!
Alguma ideia antes de sair trocando a fechadura do motorista?
Grato.
rafaelsgomes
Registrado em: 13 Fev 2017, 19:45
Nome Completo: Rafael Gomes
Cidade: Santos
por rafaelsgomes » 07 Mar 2017, 19:12
Alguém já desmontou a fechadura do Vectra C e tentou reparar? Vi videos do B mas não vi nada falando sobre o C.
Obrigado
Johne48
Registrado em: 26 Jul 2016, 17:01
Nome Completo: Jonathan N Silva
Cidade: São José dos Campos
por Johne48 » 08 Mar 2017, 19:50
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje miolo da chave não pula
Boa noite, arquiteto você pode me esclarecer o que seria ''miolo da chave não pula'' por que de uns dias pra cá, estou tendo algumas dor de cabeça pois meu carro não destrava automaticamente as portas quando desligo o veiculo. Num passado não recente mandei fazer um reparo no suporte do cilindro de ignição, mas isso já faz tempo.
gilberto selenka
Registrado em: 13 Jul 2013, 12:19
Nome Completo: Gilberto Selenka
por gilberto selenka » 06 Jun 2017, 20:54
Galera, problema similar ao dos colegas. Meu é um Elegance 2006 e realmente não tem pino/sensor como nos outros.
Bom, vamos aos sintomas de falha no meu carro.
Controle original, vinha apresentando falhas e achei que era bateria fraca e troquei, nada mudou, pois continuava falhando as vezes. Semana passada abri o carro de manhã e fui pra empresa, quando fui fechar o controle não funcionou mais e nem acende o led. Fechei os vidros e tranquei ma chave e o alarme ligou normalmente.
Reparei que no manual diz que ao fechar na chave, os vidros fecham e o alarme liga, mas percebi que os vidros não levantam, apenas o alarme aciona. Agora nem o alarme liga mais, apenas tranca as portas.
Agora vem as perguntas: Central do alarme já era? Tem algum outro componente em falha? Apenas na concessionária consigo diagnosticar o real problema do alarme? Vale a pena mexer com alarme original ou passo para Positron de vez?
Ia mandar fazer outro controle, mas sem saber sobre o problema do alarme não vou mexer com isso ainda.
Abraço turma....
Gilberto Selenka
Atual Vectra Elegance kit Elite 2006
Vectra CD 2.0 16v 1998 (Loading...)
Danielisnp
Registrado em: 18 Mar 2017, 03:34
Nome Completo: Danieli Marchezi
Cidade: Sinop
Estado: Mato Grosso
por Danielisnp » 05 Fev 2018, 00:27
Meu Vectra expression 07 tambem não está travando pelo controle, nem pelo botão interno. Quando desliga ele destrava e trava de novo. E não tá configurando conforme o manual ensina. O que será que pode ser ?!
binhotibu
Registrado em: 31 Ago 2018, 18:53
Nome Completo: tibucheski fabiano renato
Cidade: pinhais
Idade: 50
por binhotibu » 31 Ago 2018, 19:23
Leandro Garrett escreveu:Fuente del Mensaje Gente estou passando por algo parecido. Recentemente comprei um Vectra GT 2010, só estou conseguindo fechar o carro pela fechadura, ao tentar pelo controle da chave, nada acontece. Já troquei a bateria da chave, tentei usar a chave reserva, já tentei reprogramar a chave pelo manual e nada. Será que alguém aqui poderia me ajudar neste problema ?
Boa noite, comprei vectra elegance, 2011, único dono, impecavel, porem estou so com este problema de fechar as portas na chave.
já configurei e nada..
já troquei bateria e nada...
como resolver o problema
abraços, fabiano
87 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
Bem-vindo: 21 Jan 2019, 08:26
