RicardoGLS escreveu:Se você tivesse aqui em Natal, vc compraria um vectra CD ano 2000 brincando po 10.000, acreditem! Vi um vectra C ano 2007 semi-novo custando 19.000
rgapski escreveu:Te falaram duas abobrinhas que pairam na cabeça de quem não entende nada de carro.
Carro 16v e tão bomba quanto um 8v. Qualquer um desses pode te dar muita dor de cabeça se não for bem cuidado.
Esse negócio de carro com placa a eh outra bobeira. Se o carro veio.de outro e esta perfeito você não compra por isso?
Não vá pelo senso comum. Na maioria, as pessoas não entendem muito de carro e criam estes mitos.
Abs.
Amunherkhepeshef escreveu:
Boa tarde.
Três perguntas.
1) Um Vectra 16v é mesmo menos eficiente que um 8v na cidade?
Não tem essa de eficiente em cidade ou estrada.
Motores 16v são mais eficientes e ponto. Já tá mais que provado que 4v por cilindro geram mais potencia com menor consumo.
Você já viu algum motor moderno utilizar apenas duas valvulas por cilindro?
Nos vectras, o 8v tem cambio curto (muito giro, pouca velocidade) e o 16v cambio longo (pouco giro, muita velocidade).
Portanto, o comportamento dos carros são diversos mais por causa do cambio do que pelo motor.
Embora o casamento dos motores com os cambios não sejam de muito bom gosto, dá pra viajar com um 8v e dá pra andar com um 16v na cidade.
No vectra, o motor 16v anda mais e gasta menos que o 8v.
Não que o 8v seja ruim. O problema é que o 16v é bem melhor.
2) As informações consultáveis no DETRAN são unificadas? Se eu pesquisar por uma placa de um veículo que não foi emplacado em meu estado eu terei todas informações sobre o mesmo?
O Detran informa dados sobre qualquer veículo, pois a base de dados é do CONTRAN.
Antes de comprar, principalmente se for de particular, peça para fazer uma perícia no carro. Existem diversas empresas que fazem isso, como a "terceira visão", "lince", etc.
Essas empresas verificam o carro em si (estrutura, etc) e a procedência dele (roubo, furto, sinistros).
Assim você paga uma merreca e compra tranquilo.
3) Essa desvalorização é de fato verdadeira? (achei isso ridículo, mas nada melhor que perguntar para quem já está há mais tempo na área)
Existe esse folclore sim. E gente besta acredita profundamente nisso.
Aqui em SP, as pessoas falam mal de carros com placa A e H. Pois as locadoras daqui emplacam os carros no PR e MG para ter desconto no IPVA.
Contudo, na hora de vender, se teu carro for íntegro, não demora pra achar comprador. Todo carro tem um dono.
Quem entende de carro de verdade, não fica procurando "pelo em ovo" na hora de comprar e foca no que é necessário, como estrutura, estado geral, qualidade mecânica, etc.
E o vectra não é o tipo de carro que é usado como moeda de troca, tendo em geral, um histórico de procedência.
Se você souber o histórico do carro e ele for íntegro, pode mandar trazer um carro de Manaus que não vai ser mal negócio.
rgapski escreveu:Respostas em vermelho:
netomg escreveu:Amunherkhepeshef,
Como vc havia sitado acima eu tbem acho feio aquela parte de plastico preta no parachoque do veiculo,porem isso é facil de se resolver! Vc tem duas escolhas mandar pintar aquela parte preta ou estar optando por colocar um parachoque novo! Eu no meu caso tenho um gls 97 branco onde troquei os parachoques com as lanternas dianteiras e traseiras(obs:Vc acha em ferro velho facil facil), simplesmente deu outra cara pro veiculo! Aparenta de longe ser mais novo, todo mundo acha q é 2001 pra subir pois ainda por cima coloquei um adesivo preto no formato de teto solar em cima, de cmç foi so uma brincadeira pra zuar porem nem tirei devido ao tanto de gnt reparando ainda mais no carro! questao do banco de couro tem como sim vc arrumar o msm, porem n se esqueca se for colocar banco de couro vc vai ter q colocar pelicula pq esquenta pra caraioooo, ate andando na rodovia com ar ligado, mais todo jeito isso são coisas que vc pode ir arrumando aos poucos, basta colocar no papel o que vc vai tar gastando pra deixar do seu jeito e qto a mais ja vai tar pagando pra achar um ja do jeito que vc quer! Mais boa sorte ae
Janderson escreveu:Já que está em dúvida qual Vectra escolher e está procurando um, e de cor cinza escura, ví que vc. perguntou sobre a cor do carro no tópico do colega Eric, então te respondi por lá mesmo, mas dá uma olhada e vê o que acha.
viewtopic.php?f=70&t=8518
Severino Neto escreveu:
...tem como mudar o painel ou fazer adaptações?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 187 visitantes
