Vectra AComputador de bordo - dúvidas / adaptação / comandos / etc...
93 mensagens
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
Módulo de Conforto 90339233
por todiboa » 19 Abr 2018, 08:32
Pessoal, bom dia.
Meu VCDA 93/94 orignalmente não tem computador de bordo e estou querendo colocar nele. No mercado livre achei esse módulo que diz que é do computador de bordo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... &c_order=0
Poderiam me confirmar se o computador de bordo do Vectra A possui módulo? Se esse módulo não for do computador de bordo qual a finalidade dele?
No aguado.
danrmp
Nome Completo: Danniel Pizatto
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Abr 2018, 12:00
Esse módulo é do check-control que faz o teste das lâmpadas e verifica os níveis das bóias de fluidos.
Você não precisa dele para instalar o computador de bordo. Creio que precisará apenas do conjunto de botões.
Atente-se que o hardware em si é o mesmo do Omega, mas além da diferença na moldura tem a diferença da calibração. Compre o específico do seu motor de vectra.
Vectra CD 2.2 2004 AT
Omega GLS 4.1 1996
Omega CD 3.0 1994 AT
Pueyo
Registrado em: 29 Jul 2013, 21:02
Nome Completo: Rodrigo da Silva Pueyo
Cidade: Jardim Botânico
por Pueyo » 25 Abr 2018, 14:16
Aproveitando o mesmo tópico que diz respeito ao CB. Meu V.A 94 não muda as funções no CB, o botão é novo original GM. Será que o problema é no computador de bordo (CB)? Existe alguma central q regula isso?
Obrigado
danrmp
Cidade: Brasília
Problema com computador de bordo - Vectra A
por danrmp » 25 Abr 2018, 22:43
Não, vai do botão direto para o pino 22 do computador. Vc testou o botão com um multímetro? Pode estar com defeito ou chicote interrompido. Muito difícil dar problema nesta parte do CB.
Omega GLS 4.1 1996
Pueyo
por Pueyo » 10 Mai 2018, 11:43
Não testei com multímetro, boa ideia, vou fazer esse teste. Muito agradecido.
abs
todiboa
por todiboa » 13 Jun 2018, 20:23
Pessoal, boa noite.
Comprei um computador de bordo e estou com ele aqui e preciso de ajuda para poder instalar ele no VCDA. O conector do chicote não é do omega e a ordem das fiações e algumas cores são diferentes. Preciso de ajudar para pode identificar as fiações corretas. Alguém pode ma ajudar?
O conector tem 26 vias com varias cores e preciso saber a ordem de cada um deles. Olhei no manual elétrico que tem aqui no fórum e não consegui compreender corretamente onde deve ser ligado cada um deles.
Alguém pode me ajudar com o diagrama?
cleberdenisnunes
Registrado em: 10 Mai 2015, 20:20
Nome Completo: Cleber Denis Nunes
Cidade: Guarapuava
por cleberdenisnunes » 07 Ago 2018, 07:52
Bom dia. Meu computador de bordo não está presentando informação alguma, acende a luz mas não mostra nenhum das funções, retirei o cabo da bateria, desconectei e conectei novamente o cabo e nada, tudo apagado. Alguém sabe oque pode ser? Onde fica o módulo do computador de bordo?
por chirola » 08 Ago 2018, 16:14
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa noite.
seria isto que vc procura??
todiboa
por todiboa » 08 Ago 2018, 21:42
acho que é isso mesmo chirola, mas esta imagem ta embaçada não consigo ler as pinagens. Vc tem a foto em melhor qualidade?
por chirola » 10 Ago 2018, 13:33
do uma olhada e aviso
a imagem que poste eu tinha mais porque mostra as posiçoes dos conectores para adaptar de 26 a 32 pines
por chirola » 10 Ago 2018, 13:51
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje acho que é isso mesmo chirola, mas esta imagem ta embaçada não consigo ler as pinagens. Vc tem a foto em melhor qualidade?
da uma olhada neste tutorial procura em (((((utilitarios- indice de topicos-faça vc mesmo-)))) acredito que tem o que vc procura
Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
ele fala sobre adaptaçao de tid a mid e tem a lista com cores e numeros dos conectores espero ter ajudado falou
samuelchagas2
Registrado em: 04 Jun 2014, 10:54
Nome Completo: samuel de oliveira chagas
Cidade: contagem
por samuelchagas2 » 12 Dez 2018, 15:21
boa tarde galera, eu estou com um problema no CB do meu Vectra Cd 94
parece que o sensor de velocidade esta com problema, com o carro parado fica normal, marcando os litros/hora, quando começo a andar começa a marcar os km/l normal, mas a velocidade media esta abaixo do que estou andando, Ex, se eu estiver em 60km/h e zera o CB no item velocidade media ele marca uns 40km/h, dai o consumo fica alterado também, levei em 2 lojas que mexem em velocimetro, mas a preguiça é muita, gostaria de saber como conserta ou adaptar um sensor talvez do monza, pra não ter que trocar o velocimetro (se não tiver conserto é claro), e quantos pulso por volta é o do vectra?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Dez 2018, 16:51
Primeiro verifique qual a memória de CB está utilizando. Com a chave ligada, pressione os dois botões (de seleção e de zerar) simultaneamente por alguns segundos. Primeiramente aparecerá a versão e depois a quantidade de pulsos por km.
Segundo o que tenho registrado, para o 2.0 8V deve aparecer 521. Não tenho a quantidade de pulsos do CD, mas do GSI é 6228 (não sei se muda relação/pinhão de velocímetro/pulsos do sensor).
Se os demais colegas puderem contribuir qual a quantidade correta de pulsos para essa versão, melhor.
Omega GLS 4.1 1996
93 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
Bem-vindo: 17 Fev 2019, 22:59
