Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Motor/trava do Porta Malas
55 mensagens
RicardoGLS
por RicardoGLS » 03 Jun 2013, 10:27
Bom dia Vectreiros! De uns dias pra cá, venho percebendo que o motorzinho que aciona a mala elétrica está perdendo a força, então resolvi postar aqui, se tem como melhorar esse motor lubrificando e/ou de outra forma de aumentar a vida útil dele.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
José Leal
Re: Motor elétrico (Porta Malas)
por José Leal » 04 Jun 2013, 08:29
Ricardo, esse motor que vc fala é o que abre o porta-malas, via botão embaixo do painel ou o que libera o botão de abertura, via trava elétrica central?
Independente disso, vc terá que trocar/enrolar o motor. Pelo menos na trava do botão de abertura, o motor pode ser substituído por outro de um carrinho de brinquedo, por exemplo. Já a trava que abre a mala via botão do painel, eu não sei como ela funciona. Provavelmente deve ser uma solenóide.
por Almeidão » 05 Jun 2013, 09:06
É necessário verificar se realmente está perdendo a força ou se a tampa foi regulada ou sofreu algo o qual ficou mais pesada para abrir. Se foi regulada para aliviar ruído, e sendo ela mal regulada o solenoide não aguenta abrir porque fica ela dura demais.
Este solenoide, se é que seja um solenoide, não tem uma manutenção para ele e dificilmente ele fica em meio termo ou seja funciona ou não funciona.
RC Geisel
por RC Geisel » 05 Jun 2013, 13:58
O meu as vezes não funciona a parte da trava elétrica que libera o botão de abertura...
Retirei a peça da tampa do porta malas só que ela é blindada...
Alguém já desmontou essa peça ?
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
por Diego Perroni » 05 Jun 2013, 14:52
Geisel, estou com o mesmo problema, mas sem tempo pra mexer agora.
O meu estava assim, as vezes funcionava, outras não.
Para evitar problemas, deixei o miolo na posição "travado" sempre.
Já a abertura automatica, pelo botao do painel ou controle da chave está perfeito.
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
RC Geisel
por RC Geisel » 05 Jun 2013, 21:05
Diego Perroni escreveu:Geisel, estou com o mesmo problema, mas sem tempo pra mexer agora.
Exatamente como no meu...
O pior que ja teve vezes q nem com a chave não consegui abrir o porta mala...
Hora q tiver um tempo acho q vou tentar abrir a trava elétrica...
RicardoGLS
por RicardoGLS » 05 Jun 2013, 21:37
José Leal escreveu:Ricardo, esse motor que vc fala é o que abre o porta-malas, via botão embaixo do painel ou o que libera o botão de abertura, via trava elétrica central?
É o que abre o porta malas, qdo vc levanta a mala esse motor fica por trás daquele tampão preto de plástico.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 05 Jun 2013, 21:43
Almeidão escreveu:É necessário verificar se realmente está perdendo a força ou se a tampa foi regulada ou sofreu algo o qual ficou mais pesada para abrir. Se foi regulada para aliviar ruído, e sendo ela mal regulada o solenoide não aguenta abrir porque fica ela dura demais.
Essa minha mala já foi regulada, pois precisei trocar a fechadura, e na hora de colocar o cara sofreu e deixou a mala disnivelada, só consegui regular na autorizada GM, o cara falou que o motor está perdendo força :61: quanto o seu comentário acima, realmente! Após essa regulagem perdeu mais pressão até o barulho do motor caiu muito.
luizleoneza
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:51
Nome Completo: LUIZ CARLOS BARROS LEONEZA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Idade: 74
por luizleoneza » 05 Jun 2013, 23:09
RC Geisel escreveu:O meu as vezes não funciona a parte da trava elétrica que libera o botão de abertura...
Oi parceiro!
Ela é encaixada e colada.
Veja o vídeo. http://www.youtube.com/watch?v=b47ukUpo10s
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 06 Jun 2013, 10:02
eu tive problemas com essa trava tb, nem procurei conserto, já logo troquei e ficou perfeita de novo
refaça sua assinatura - by Rohde
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Jun 2013, 17:13
Pessoal segue uma dica , no meu eu tive que trocar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tanque-_JM
viewtopic.php?f=70&t=5873
RicardoGLS
por RicardoGLS » 27 Jun 2013, 07:34
corsa turbo escreveu:Pessoal segue uma dica , no meu eu tive que trocar.
Boa amigo! Vou verificar esse motor. Obrigado!
Deleon
Cidade: Nova Odessa
fechadura porta mala
por Deleon » 15 Mai 2014, 21:10
fala ai pessoal tenho um Vectra GLS 2.2 8V ano 2000 (b)
queria saber se a hora que trava as portas pelo o alarme o porta-mala trava tambem ou é só na fechadura com a chave, pois a portinhola da tampa do tanque trava normalmente ? só o porta-mala que não sei ?
e também se tem a função de alivio de pressão a hora que fecha a porta ele abaixa um pouquinho, e depois da porta fechada o vidro fecha novamente
e tambem se tem a função de segurança anti esmagamento, a hora que vc estiver fechando o vidro ele percebe que tem alguma coisa ele abre novamente
essas duvidas não estão funcionado ou não tem ? não sei ?
Deleon
juninho roque
Cidade: franca
Re: fechadura porta mala
por juninho roque » 15 Mai 2014, 21:16
o porta malas trava também junto com as portas.
acho que a partir do ano 2000 todos os vectras tem essa função de alivio de pressão.
agora essa função anti esmagamento eu não tenho certeza, mas acho que tem também.
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 16 Mai 2014, 13:07
poxa meu carro esta cheio de detalhes para verificar !
obrigado.
Deleon
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Mai 2014, 20:46
O meu nao trava por onde eu começo a ver isso...?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
[Vectra B] Porta malas + Alarme Positron
por evandroapsantos » 02 Ago 2015, 16:17
E ai galera, blza?
Alguém sabe se tem como ou já tentou fazer o porta malas abrir no controle do alarme Positron?
Valeu!
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 21:29
Não sei se ainda posso postar nesse tópico antigo, mas minha situação é idêntica, e eu não iria abrir outro tópico tendo esse já aberto.
No meu caso, quando tranco o carro, tanto pelo alarme, quanto pela chave, a mala hora tranca hora não. Esse problema é tanto para trancar quanto para abrir.
Cheguei a medir a corrente de chegada e não percebi anormalidades. Tirei a trava e joguei 12V direto e percebi que o curso que fazia tanto para um lado ou para o outro era lento. O que faz acreditar na necessidade de substituir a peça.
Alcimar
Registrado em: 22 Mai 2014, 23:56
Nome Completo: ALCIMAR SANTANA FERREIRA
Re: [Vectra B] Porta malas + Alarme Positron
por Alcimar » 09 Ago 2015, 00:00
Qual é o modelo do seu positron?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 09 Ago 2015, 23:51
Alcimar escreveu:Qual é o modelo do seu positron?
Alcimar, concidência ou não, ontem eu consegui fazer essa ligação.
Fiz um vídeo e daqui a pouco posto aqui no tópico para consultas de outros membros.
Obrigado.
55 mensagens
