PreparaçãoVectra GLS sem reles de ar-condicionado
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 24 Abr 2015, 22:56
senhores boa noite
comprei recentemente um vectra gls 98, ele possui ar condiconado digital e de acordo com o antigo dono nao estava funcionando por conta do rele que nao tinha......
comprei o carro por uma barganha de 6,500 estou arrumando de pouco a pouco.
hoje fui ver este caso do rele e a primeira coisa foi ver no manual qual era o bendito rele para substituir, e ao ver nao tem os reles R10 e R12 que de acordo com o manual os do ventilador do ar condicionado e ao tentar substituir na caixa não tem os contatos para os reles DNI 8117 que seriam os que fariam funcionar. fui ao auto elétrico e o rapaz disse que realmente nao possui..
[url][url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem[/url][/url]
alguem pode me ajudar? alguma ideia do que pode ser? :9:
claudiocasilva
Cidade: itapevi
Re: Vectra GLS sem reles de ar-condicionado
por claudiocasilva » 26 Abr 2015, 12:46
Ninguem?
José Leal
por José Leal » 27 Abr 2015, 17:12
O relé do ventilador é o marrom R9.
Se o ventilador não está funcionando, pode ser algum fusível, o conjunto de resistências queimado viewtopic.php?f=49&t=75 (não tenho as fotos), mal contato no motor do ventilador ou o próprio ventilador queimado.
Se não está funcionando apenas o ar condicionado, o relé/fusível fica na caixa em frente a bateria.
fabiog13
Registrado em: 28 Abr 2015, 08:32
Nome Completo: fabio grosman
Cidade: rj
por fabiog13 » 28 Abr 2015, 22:55
Comprei a pouco meu Vectra 2000 e queria ajuda sobre meu ar.mais não consigo postar então aki foi o único lugar que conseguir escrever...
por JoãodoValle » 29 Abr 2015, 12:52
fabiog13 escreveu:Comprei a pouco meu Vectra 2000 e queria ajuda sobre meu ar.mais não consigo postar então aki foi o único lugar que conseguir escrever...
Sem problemas amigo, melhor assim que criar diversis topicos sobre um mesmo assunto, mas e aí qual a sua duvida?
por JoãodoValle » 29 Abr 2015, 12:55
claudiocasilva escreveu:Ninguem?
Claudio, veja esse tópico que trata sobre problemas com ventilador:
viewtopic.php?p=80950#p80950
Agora se o ventilador estiver ok recomendo levar em uma oficina especializada para fazerem uma análise do seu sistema de AC.
fabiog13
Cidade: rj
por fabiog13 » 29 Abr 2015, 22:24
Meu ar gela muito do nada ele para...ai demora qnd menos espero volta velando muito de.novo..mais não passa de 10 minutos...
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 01 Mai 2015, 20:32
valeu pelas respostas
troquei o rele mas mesmo assim so ouve um barulho como se estivesse acionando mas nada de ar, nem mesmo o do parabrisas
por JoãodoValle » 02 Mai 2015, 10:13
Olha o tópico que te falei e veja o motor
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 18 Mai 2015, 11:23
JoãodoValle escreveu:Olha o tópico que te falei e veja o motor
Fala ai Joao blz?
entao abri o painel retirei o comando do ar e desconectei ele dos cabos o ar funcionou todas as saidas ou seja o ventilador esta funcionando, o interessante que quando conectei novamente ele parou de funcionar,fiz isso umas 5 vezes e funcionou, minha esposa pediu pra tentar desconectar e conectar novamente o resultado foi que parou de funcionar, muito estranho meu amigo..... :13: sera que pode ser o cabo que liga o comando ?
por JoãodoValle » 18 Mai 2015, 12:56
Rapaz, se tem um grande mistério aí hahahahah. Chame padre quevedo!
Nesse caso, eu acho que deveria desmontar novamente o painel dos comandos e verificar o chicote eletrônico que saí dele, ver pino a pino se não tem algum levantado.
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 18 Mai 2015, 17:41
JoãodoValle escreveu:Rapaz, se tem um grande mistério aí hahahahah. Chame padre quevedo!
kkkkkk
blz meu amigo vou abri-lo novamente no fim de semana e posto noticias . valeu!!
abraço
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 01 Jan 2017, 16:08
Conseguiu resolver o problema? To passando por algo parecido, é o seguinte : Meu ar digital funcionava perfeitamente porém a luz que indica a temperatura e a luz que indica a velocidade do ventilador estavam queimadas, dai tirei o painel do ar condicionado fora pra trocar as lâmpadas. Troquei-as e ficou tudo bonitinho e montei de volta o painel e dai quando fui dar uma volta no carro a surpresa : o ar parou de funcionar!! Mesmo colocando a velocidade maxima do ventilador o vento que chega a sair é menos do que a velocidade 1, sem contar que o compressor parece não estar ligando na hora correta, ele chega a ligar mas não imediatamente quando se aciona o ar (como deveria).
A grande questão é que ele estava a funcionar perfeitamente antes de eu tirar o painel e trocar as lâmpadas. Alguém tem alguma luz do que poderia ser?
Obs: Verifiquei o fusivel do ar e visualmente parece estar perfeito, porém uma coisa que observei foi que havia um relé marrom na caixa de fusiveis (não observei se esse relé fazia parte do sistema do ar) estava bem quente após eu ter deixado o ar ligado por uns 5 minutos.
VECTRA 2.2 8V 00/00
ozeias
Registrado em: 12 Mai 2017, 19:52
Nome Completo: Ozeias Lazaro Silva
Cidade: Paranaguá
por ozeias » 07 Jun 2017, 18:20
amigo conseguiu arrumar
o meu ar é digital e não acende nada
tambem e eu fui olhar e tambem não tem os reles que vc mencionou se conceguiiu me ajuda ai
bLanza
Registrado em: 21 Out 2019, 21:12
Nome Completo: Bruno lanza
Cidade: Goioere
por bLanza » 11 Nov 2019, 21:38
Fala ai Joao blz?
Conseguiu resolver amigo? To com o mesmo problema
RodrigoP
Registrado em: 23 Ago 2022, 10:55
Nome Completo: Rodrigo Pinheiro de Souza Rosa
Cidade: Blumenau
Idade: 33
por RodrigoP » 23 Ago 2022, 17:13
ozeias escreveu:Fuente del Mensaje
Conseguiu resolver amigo? Tô na mesma situação kkk
Bem-vindo: 11 Set 2026, 14:56
