Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Reparo gaveta do Cinzeiro - Fixação Eixo quebrada
por Arquiteto » 03 Mai 2015, 16:58
Mais um how to com dicas de reparo da gaveta do cinzeiro para os maguivers de plantão ...
este e para o caso da fixação do eixo da gaveta quebrada ... VECTRA B
neste caso os dois lados estavam quebrados
:13:
Para retirar o console/cinzeiro do painel do carro recomendo uma visita ao tópico
viewtopic.php?f=49&t=9223
Mãos a obra. Você vai precisar!
1 – Chave de Phillips pequena / Para retirar o console do painel.
2 – Mini-retifica / pode ser feito na mão
3 – Brocas finas / Geralmente vem com a mini retifica algo em torno de 1 mm ou 2 mm.
4 – 2 parafusos
5 – Reparos de Aço.
Os itens 4 e 5 são os mais importantes. Eu usei uma solução com os recursos que tinha no momento, porem parece que foram feitos para isso.
Eu usei um suporte de cabo metálico que acompanha o kit capa para conector VGA ou DB9 Serial.
Veja nas fotos. Esse tipo de capa é facilmente encontrado em casas de componentes eletrônicos e custa muito barato dependendo do material.
Na realidade é um kit completo para construção do soquete Serial ou VGA, vem com parafuso de fixação e porcas e a parte plástica.
Desse kit aproveitaremos os suportes de fixação de cabos e os parafusos pequenos.
Para não ter problema na fixação use o furo da direta do suporte de aço como guia para a haste que segura o cinzeiro e o furo da esquerda para ser aparafusado no molde de plástico.
Deixe a haste descansar em cima do que sobrou do suporte original de plástico e coloque a presilha. Com alguma ferramenta marque a posição que o furo de fixação deve ser feito. Se você tiver uma mini-retifica disponível pode furar direto com a peça no lugar.
No outro lado (Lado do Plug do Isqueiro) a uma pequena diferença. Existe uma peça que se movimenta junto com o movimento da caçamba da gaveta. Acho que é para abrir e fechar a entrada da luz de iluminação.
Deixe o suporte de aço em uma posição que não atrapalhe o movimento do braço plástico. Uma leve inclinação para esquerda. E pronto! Não atrapalha o alinhamento da peça em relação a haste de metal.
Feito o furo, faça o furo menor que o diâmetro do parafuso, assim você não vai precisar usar porcas para dar torque na fixação às peças. A minha peça ficou extremamente fixada, sem deixar joguetes ou alguma coisa mole, sem necessidade de uso de porcas.
Porem se forem necessárias as porcas já estão inclusas no jogo da capinha. No final do trabalho você já percebe que realmente as coisas se encaixam perfeitamente e o serviço esta bom, e que o resultado é uma peça bem fixada com uma solução caseira que no final tem aspecto quase que perfeito.
Eis o resultado final:
no meu caso, a peça de plástico que guia o movimento da gaveta do lado direito também estava quebrada.
Como já estava empolgado com o serviço, resolvi pensar e uma solução para este problema também.
Não queria colar o plástico, mesmo porque esse tipo de coisa não dura muito e às vezes o aspecto do serviço
não é muito bom. Então resolvi refazer a parte quebrada usando um pequeno rebite de alumínio.
Para isso fiz um furo um pouco menor que o diâmetro da haste do rebite. Onde aparece na foto um furo existia uma peça plástica que ao girar movimentava a gaveta.
O resultado é como mostra na foto abaixo. Nessa hora já estava pensando em fazer de outra forma essa etapa. Então para quem tem disponível resina para fibra de vidro.
Pode se usar em vez de deixar a cabeça de alumínio do rebite, fazer uma solda usando apenas a haste de metal do rebite no plástico, mas usar apenas resina e não manta de vidro junto.
Lembrando que a cabeça do rebite não atrapalha em nada e por ser de alumínio quase não exerce peso algum ao
conjunto. Então para aqueles que ainda têm disponível o movimento de abrir e fechar automaticamente deve funcionar normalmente.
aqui ja no lugar ...
bom pessoal este how to resgatei no fundo do baú acrescentei alguma coisa e dei uma organizada...
infelizmente não sei identificar o autor do original
:76:
