Vectra BTROCAR PAINEL DE 220KM POR 260KM VECTRA B 97...
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
por delegado » 26 Mai 2015, 08:47
Bom dia amigos , comprei um painel com mid e velocimetro marca 260 km , e o que esta no lugar e 220 km , para trocar um pelo outro e so trocar ou tem que fazer alguma modificação , para ligar o mid e so ligar o plugue amarelo que o chicote e completo tanto do painel como do mid , aguardo ajuda de vcs , bom dia,. obs junto veio a cx comutadora de rele nº 90 506 094 ,ate.
Re: TROCAR PAINEL DE 220KM POR 260KM VECTRA B 97...
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 13:50
delegado escreveu:Bom dia amigos , comprei um painel com mid e velocimetro marca 260 km , e o que esta no lugar e 220 km , para trocar um pelo outro e so trocar ou tem que fazer alguma modificação , para ligar o mid e so ligar o plugue amarelo que o chicote e completo tanto do painel como do mid , aguardo ajuda de vcs , bom dia,. obs junto veio a cx comutadora de rele nº 90 506 094 ,ate.
Dá uma pesquisada no fórum, porque já tem outros tópicos tratando desse assunto!
Utilize a ferramenta de pesquisa que está no topo da página!
Boa sorte!
delegado
Cidade: sta barbara
por delegado » 27 Mai 2015, 20:19
boa noite obrigado.
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 27 Mai 2015, 21:07
delegado ontem escrevi um post pra vc mas na hora de enviar deu pau aqui na net
e perdi ... mas vou tentar reproduzir aqui ...
vc vai ter de fazer mesmo as adaptaçoes necessárias para que tudo funcione tanto o MID quanto o painel
pois seu vectra tem painel anterior a 00 e a pinagem e diferente o mesmo ocorre com o MID
com o agravante que seu carro não tinha este opcional então vai ter de instalar sensores adcionais
para ter todas as funções ativas ...
vc encontra mais informações nestes topicos:
PAINEL DO 02 a 05 NO VECTRA 96 a 01 VECTRA B
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... f=35&t=427
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
viewtopic.php?f=49&t=285
precisando de mais ajuda poste dentro dos topicos destes links ...
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
delegado
Cidade: sta barbara
por delegado » 28 Mai 2015, 04:58
Bom dia amigo, tudo certo ,o conector do meu carro deu certo , não tem mid só relógio ,e o velocimetro e que marca 260 km , ja esta tudo funcionado , oque vou fz agora cedo e trocar as lampadas por led´s azul que esta no outro, ok, obrigado pelas dicas , Des abençõe a todos.
por Almeidão » 29 Mai 2015, 09:49
delegado escreveu:Bom dia amigo, tudo certo ,o conector do meu carro deu certo , não tem mid só relógio ,e o velocimetro e que marca 260 km , ja esta tudo funcionado , oque vou fz agora cedo e trocar as lampadas por led´s azul que esta no outro, ok, obrigado pelas dicas , Des abençõe a todos.
Delegado. O outro está muito ruim? Estou buscando um que tenha o LCD da kilometragem perfeito, o meu começou a descascar e ficar claro de um lado. Se tiver bom e quiser negociar, mande me uma MP por favor.
Daniel de Sene
Registrado em: 08 Fev 2019, 21:55
Nome Completo: Daniel de Sene Sousa
Cidade: TAGUATINGA
Idade: 20
por Daniel de Sene » 08 Fev 2019, 22:00
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos , comprei um painel com mid e velocimetro marca 260 km , e o que esta no lugar e 220 km , para trocar um pelo outro e so trocar ou tem que fazer alguma modificação , para ligar o mid e so ligar o plugue amarelo que o chicote e completo tanto do painel como do mid , aguardo ajuda de vcs , bom dia,. obs junto veio a cx comutadora de rele nº 90 506 094 ,ate.
amigo, estou pretendendo trocar o painel do meu milenium que marca 220km por um que marca 260km, ele da alguma diferença na marcação da kilometragem? tipo vc esta a 50km e ele marca menos ou vice-versa?
delegado
Cidade: sta barbara
por delegado » 09 Fev 2019, 07:51
Bom dia , da sim amigo , coloquei no meu 97 e tive q tirar o ponteiro e jogar ele para baixo ok , sorte ai , foi a solução mais em conta .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
Bem-vindo: 21 Ago 2019, 08:20
