por marcosc3sar »
27 Ago 2015, 19:39
Janderson escreveu:lugier escreveu:Boa tarde pessoal,
Tenho um Vectra elite 2006 e do nada a temperatura no mostrador do computador de bordo pirou. Em um dia chuvoso de temperatura na casa dos 12c ele mostrava 68c. alguém saberia me dizer se é defeito no sensor externo? e sua localização?
O problema é que o Ar Condicionado Digital depende da leitura correta para trabalhar, eu queria usar a calefação e só esquenta dentro do carro quando coloco no High agora.
E para que serve o sensor Solar acima no painel? antes de eu comprar o carro, achava que fosse um sensor crepuscular. obrigado.
Fala gaúcho, Lugier teu problema é somente mesmo o sensor de temperatura externa, quando ele pifa ele dá a louca em tudo, além de mostrar tudo errado ele louqueia o ar digital, a localização dele é no para-choque da frente, na grade inferior (aquela plástica pretinha), perto da placa do carro, tu vai achar fácil, ele é fixado por pressão ali, tem um conector que saí o chicote se não me engano 2 fios, solta o sensor e desconecta o chicote, compra outro sensor e tu mesmo instala, falando assim fica meio difícil de entender, mas vais ver que é bem intuitivo o negócio. Esse sensor é baratinho, original na concessionária deve estar na casa de uns 30,00, o código dele eu não vou poder te passar agora pois tô num computador novo onde não instalei ainda o catálogo da GM, mas na concessionária eles sabem.
O ar digital trabalha em conjunto com o sinal de dois sensores, o externo e o interno, o interno é dividido em dois outros sensores, um que fica na parte superior do painel, o sensor solar, aquele que tu vê ali naquele quadradinho plástico perto do para-brisa, isso nos Vectras 06 era assim, a partir do modelo 2007 o sensor passou pra baixo daquele plástico quadradinho preto,o outro é um que fica no próprio painel de controle do ar-digital, atras de uns risquinhos (cortes tipo uma janelinha) porém, é muito difícil dar pau no sensor interno, o que costuma estragar é sempre o de fora, até pelas condições externas por que passa, tipo lavagens, chuva, bichos de estrada(mosquitos, etc...) que batem ali e ficam grudados, etc...e se o computador de bordo começa a mostrar temperaturas externas loucas é óbvio que é ele o culpado.
O Vectra não tem sensor crepuscular, isso é para ligar os faróis automaticamente por exemplo ao se entrar num túnel escuro ou ao cair da noite, o Vectra tem sensor de chuva, ali na região do espelho interno no para-brisa olhando o carro pelo lado de fora, sensores crepuscular que um ou outro carro possuem ficam ali na mesma região, no para-brisa também.
Abração
E onde fica esse sensor de temperatura externa no Vectra B? Meu computador de bordo tava acusando -40° C... E agora, não acusa é mais nada... Não sei se tem haver, mas meu ar não tá gelando (ar digital) na maior parte do tempo. De cada 4 tentativas, apenas 1 o liga gelando.
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
