Vectra B (1996 – 2005)Dúvida - Sensor próximo ao parabrisa
bonacho
Registrado em: 07 Abr 2014, 09:51
Nome Completo: luiz henrique bonacho
Cidade: gravatai
por bonacho » 31 Out 2014, 13:30
Boa tarde pessoal, gostaria de saber a finalidade do sensor que tem no meio da grade do ar condicionado em cima do painel do vectra bem aproximo do para-brisa? :102:
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
Re: sensor
por Brates » 04 Nov 2014, 17:31
bonacho escreveu:Boa tarde pessoal, gostaria de saber a finalidade do sensor que tem no meio da grade do ar condicionado em cima do painel do vectra bem aproximo do para-brisa? :102:
Pelo que já lí à respeito, esse sensor é de temperatura interna, que envia parâmetros para o AC DIGITAL agir com mais intensisade quando a temperatura interna sobe e atenuar quando a temperatura vai abaixo da selecionada no painel do ar condicionado. Ou seja, é o termômetro interno que orienta o AR DIGITAL.
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: sensor
por Thiago Menezes » 04 Nov 2014, 19:33
Sensor de temperatura da cabine
bonacho
Cidade: gravatai
Re: sensor
por bonacho » 07 Jan 2015, 09:34
Obrigado pessoal por ter tirado a duvida. :102:
Registrado em: 05 Abr 2013, 22:27
Re: sensor
por Luiz Antunes » 07 Jan 2015, 10:55
O próximo ao para brisa é o sensor solar , ele mede a intensidade solar incidente naquele local .
O da cabine fica num gradinha redonda, perto dos botões ou painel digital .
rfortuoso
Registrado em: 06 Ago 2015, 22:25
Nome Completo: Ronaldo Fortuoso
Re: sensor
por rfortuoso » 02 Set 2015, 21:18
Pessoal, boa noite!
sou novo aqui e estou com uma dúvida, comprei um Vgls98 com ar digital e esse sensor solar que vai no painel está sem essa capa protetora (meia esfera), isso influência em algo?
tentei pesquisar pra ver se acha pra comprar e não achei, alguém sabe onde posso encontrar?
obrigado
√ - GM Vectra GLS 2.0 8v 98
√ - GM Vectra Elegance 140cv 10/10 AT
√ - VW fusca 1300L 81
X - GM Astra GL 1.8 99
X - VW Gol 1300 air cooled 80
rfortuoso
Re: sensor
por rfortuoso » 12 Set 2015, 21:51
Alguem connhece do assunto?
Re: sensor
por Thiago Menezes » 13 Set 2015, 15:40
rfortuoso escreveu:Alguem connhece do assunto?
Tem foto amigo?
rfortuoso
Re: sensor
por rfortuoso » 14 Set 2015, 20:46
Tem foto amigo?
Fala ai Thiago,
seria esse sensor da foto, na régua,
veja que o meu esta com uma pontinha branca, antes porém ele tinha uma capa por cima, mas meu irmao acabou quebrando (em uma tentativa de arrumar a régua) e perdendo ela :13:
pelo q li aqui eh um sensor de temperatura do parabrisa, essa capa de cor preta, poderia ser apenas uma proteção ou um captador de calor levando em conta ser de cor escura.
ai fica minha dúvida, desse jeito q está tem problema? :47:
pode ser ele o causador do mal funcionamento do meu ar digital? (pois meu Ar digital parece não estar funcionando corretamente no modo AUTO (no modo "manual" regulando a intensidade do ventilador ele gela bem) e quando desligo o carro ele fica com aquele (--) dois tracinhos, tentei fazer o esquema de reset e não resolveu muito.)
obrigado pela ajuda pessoal!
Re: sensor
por Thiago Menezes » 14 Set 2015, 21:14
Sim é o sensor de temperatura da cabine! Quanto ao acabamento de plástico acredito que não venda separado, já deu uma olhada no ml? Quanto a influenciar no ar acredito que sim, mas vamos esperar o pessoal que tem o modelo b para dar certeza sobre o acabamento em plástico
rfortuoso
Re: sensor
por rfortuoso » 14 Set 2015, 21:24
Thiago Menezes escreveu:Sim é o sensor de temperatura da cabine! Quanto ao acabamento de plástico acredito que não venda separado, já deu uma olhada no ml? Quanto a influenciar no ar acredito que sim, mas vamos esperar o pessoal que tem o modelo b para dar certeza sobre o acabamento em plástico
já procurei sim, não sei se estou procurando com o nome certo, mas não achei nada! mas gostaria de encontrar um que tenha o acabamento, pois do jeito q está tá horrível! :62:
e fico na duvida do funcionamento do ar digital, seja isso ai! ou talvez seja o sensor de temperatura do para-choque! como meu carro não tem TID, apenas relógio, não sei se o sensor de temperatura externa está funcionando!
rfortuoso
Re: sensor
por rfortuoso » 24 Set 2015, 21:47
alguem pode me ajudar? :13:
Re: sensor
por Thiago Menezes » 25 Set 2015, 07:48
rfortuoso escreveu:alguem pode me ajudar? :13:
Colega acho melhor você ir até uma CSS e pedir para o vendedor do balcão de peças da uma olhada e conseguir o código original assim fica mais fácil pra você achar a peça.
Não faço ideia de como chama isso :13:
rfortuoso
Re: sensor
por rfortuoso » 30 Set 2015, 20:37
Valeu Thiagão!! :88:
vou correr atrás,
obrigado!
Carlos89
Registrado em: 30 Nov 2015, 19:08
Nome Completo: Carlos Roberto dos Santos Ribeiro
por Carlos89 » 12 Abr 2016, 20:08
Esse sensor no meu e desconectado. O meu e ar analógico. Esta certo?
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 10:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 12 Abr 2016, 20:29
Ar analógico não tem esse sensor na grade do parabrisa
Carlos89
por Carlos89 » 16 Abr 2016, 15:29
Vlw
Felisbertogarcia
Registrado em: 19 Abr 2017, 08:33
Nome Completo: Felisberto aparecido garcia soares
Cidade: Sao gabriel do oeste
por Felisbertogarcia » 04 Mai 2017, 11:08
Bom dia tenho um vectra 98 com ar digital tive que trocar o compressor dele coloquei um delphi novo caixa evaporadora nova filtro secador tudo novo mais nao ta gelando bem antes gelava de mais agora e bem fraco alguem poderia me dizer se alem desses 2 sensores do parabriza e do painel digital tem mais algun na caixa de ar por que ja levei pra conferir gaz ta rudo normal ele comeca e gela e da a sensasao de para mais nao desarma o compressor nada eo carro nao refresca as mangueira de fora chega tao congelando alguem poderia me ajudar obg!!!!
welton17
Registrado em: 22 Mar 2017, 20:29
Nome Completo: Welton Oliveira Silva
Cidade: Fortaleza
por welton17 » 18 Fev 2018, 17:48
Felisbertogarcia escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia tenho um vectra 98 com ar digital tive que trocar o compressor dele coloquei um delphi novo caixa evaporadora nova filtro secador tudo novo mais nao ta gelando bem antes gelava de mais agora e bem fraco alguem poderia me dizer se alem desses 2 sensores do parabriza e do painel digital tem mais algun na caixa de ar por que ja levei pra conferir gaz ta rudo normal ele comeca e gela e da a sensasao de para mais nao desarma o compressor nada eo carro nao refresca as mangueira de fora chega tao congelando alguem poderia me ajudar obg!!!!
Cara eu fiz o mesmo que vc troquei o compressor pelo um 6p do santana, gela super bem o único problema é que quebrei 3 compressores por causa disso o sensor não estava mandado desligar e ele congelava, essa semana coloquei outro e cortei a fiação e coloquei um termostato daqueles que usa quando o ar é adaptado, agora ele tá desligando, precisso só pegar a estrada de novo pra ver vai funcionar como eu quero, se quebrar de novo já n sei pq eu faço.
biuna
Registrado em: 28 Set 2014, 19:14
Nome Completo: fabiano adriano de oliveira
Cidade: mogi das cruzes
por biuna » 12 Ago 2023, 22:07
O nome dessa peça na churrasqueiraé sensor solar código 90508025
Bem-vindo: 03 Jun 2024, 19:44
