giovana.morelli escreveu:Estou com um problema no Vectra...
Quando exposto ao sol ele não funciona. Digamos que fique exposto das 9 as 11hs, por exemplo, ele já não dá partida. Falo para os mecânicos e eles riem.
Obs.: se esfriar o capô, jogar água fria, ele já volta a funcionar.
Por onde devo começar? Onde devo levar meu carro? O que deve ser isso???
HENBAR escreveu:Olá Giovana, comprei um vectra Gt a pouco tempo e estou passando pelo mesmo problema. Já troquei o comutador de ignição e continua acontecendo, quando deixo o carro no sol ele não pega, acende o painel mas não dá partida no arranque. O meu tem a proteção de capô, então o problema não é no compartimento do motor, nem no arranque, pq se empurrar um pouquinho ele pega.
Você já conseguiu resolver o problema?
HENBAR escreveu:Fuente del Mensaje Olá Giovana, comprei um vectra Gt a pouco tempo e estou passando pelo mesmo problema. Já troquei o comutador de ignição e continua acontecendo, quando deixo o carro no sol ele não pega, acende o painel mas não dá partida no arranque. O meu tem a proteção de capô, então o problema não é no compartimento do motor, nem no arranque, pq se empurrar um pouquinho ele pega.
alissonslg escreveu:Fuente del Mensajegiovana.morelli escreveu:Estou com um problema no Vectra...
Olá Giovana, você conseguiu uma solução? Tenho um vectra 2008 e também esta com o mesmo problema, fica no sol e não pega
Pereira escreveu:Fuente del Mensajealissonslg escreveu:Fuente del Mensajegiovana.morelli escreveu:Estou com um problema no Vectra...
Giovana ... bom dia.. voce resolveu seu problema? como???
Usuários navegando neste fórum: sergio carrion e 469 visitantes
