Vectra AVentilador interno falhando
Cleomarkuko1991
Registrado em: 25 Jun 2017, 09:43
Nome Completo: Cleomar rodrigues schuster
Cidade: Boa vista do burica
por Cleomarkuko1991 » 25 Jun 2017, 09:50
O ventilador do meu vectra so funciona na velocidade maxima 4...as outras velocidades nao funcionam...o q pode ser. Como faco para consertar
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Ventilador do. Meu vectra so funciona na velocidade 4
por jmarques2009 » 25 Jun 2017, 10:13
Abre o capô tira a parte plástica preta que tem perto do para brisa,vai ter o motor e do lado tem uma resistência
Só tirar dois parafusos e trocar.
Comprei esse aí e tá funcionando bem.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... omocao-_JM
Cleomarkuko1991
por Cleomarkuko1991 » 25 Jun 2017, 11:24
Jmarques.... Nao consegui achar essa resistencia...consegueria me explicar melhor ou mandar fotos.....agradeço desde ja
por Arquiteto » 25 Jun 2017, 20:12
pode ser tambem o problema relatado na seção how to se for ar digital
acesse o indice geral de how to pela minha assinatura
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 27 Jun 2017, 20:18
Cleomarkuko1991 escreveu:Jmarques.... Nao consegui achar essa resistencia...consegueria me explicar melhor ou mandar fotos.....agradeço desde ja
Qual ano e modelo do teu Vectra?
Cargnin
Registrado em: 17 Abr 2016, 23:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
Ventilador Interno Vectra A GLS 95/96
por Cargnin » 10 Jun 2018, 23:14
Boa noite pessoal,
Estou dando uma geral no meu vectra GLS 1995 e estou com o seguinte problema:
O ventilador interno não funciona, aperto o botao e o mesmo não da nem sinal.
Procurei aqui no forum e achei um topico interessante, porem sobre o vectra B
viewtopic.php?f=49&t=6051&p=80951#p80951
Pensei em ir por partes então e primeiramente verificar o rele, mas onde fica esse maldito rele ?
sei que na caixa de fusíveis tem alguns e atrás dela tem mais alguns, alguem sabe me dizer quais os reles exatamente é o do ventilador interno?
procurando na net achei um documento que mostra mais ou menos quais os reles, tem de vários carros
https://pt.scribd.com/doc/71318936/RELE ... AT-FORD-VW
Se o botao não acende nenhuma luz o problema poderia ser nele também ?
att
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Tetsuya
Registrado em: 06 Out 2015, 21:44
Nome Completo: Laurindo Tetsuya Hiroishi
Cidade: Tamarana
por Tetsuya » 14 Jun 2018, 17:51
Boa noite!
Se a velocidade 1, 2, 3 não funciona e a 4 funciona, provavelmente é a resistência da ventilacão que está com problemas, mas se todos não funcionam o problema pode ser Botão da ventilacão ou os relês ou o motor do ventilador queimou.
No meu caso era a resistência, cortei o diodo fora e soldei um fusível de 30A ( aqueles de vidro ). Para ter acesso a resistência você tem que retirar aquele plástico que fica na churrasqueira, retirar os palhetas e a maquina do limpador e retirar a capa do ventilador (é encaixada) daí e só seguir os fios e retirar a resistência ( é preso com um parafuso).
No meu caso o motor estava com as buchas gastas e como não achei outra adaptei um do Ômega (antigo) ; se precisar de informacão dessa adaptacão é só pedir que passo por aqui.
Espero ter ajudado.
Cargnin
por Cargnin » 01 Ago 2018, 19:04
Creio que meu caso seja resistencia, tirei ela. Inclusive tive que quebrar o soquete pq nao saia de jeito nenhum.
comprei outra pelo mercado livre porem ainda não instalei ela. Quero ver como irei fazer o soquete novamente hehe
tava feio
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Gabriel97
Registrado em: 20 Dez 2016, 12:48
Nome Completo: Gabriel Lima de Souza
Cidade: Santa Terezinha de Itaipu
Ventilação interna diminui velocidade ao acelerar e carro amarra
por Gabriel97 » 17 Dez 2018, 07:52
Pessoal tô com um problema no meu vectra A que quando piso fundo no acelerador com o ar ligado a ventilação diminui a velocidade, e o carro fica meio amarrado, desenvolve bem lentamente
Já foi verificado :
Sensor de fluxo de ar
Tps
Cabo positivo do alternador
Aterramento da ventoinha
Bomba
Cabos de vela
Vela
Agradeço quem puder me dar uma força
Gabrielss
Registrado em: 05 Mar 2018, 20:53
Nome Completo: GABRIEL SOUSA SILVA
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Estado: Maranhão
por Gabrielss » 14 Jan 2019, 23:47
Gabriel97 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal tô com um problema no meu vectra A que quando piso fundo no acelerador com o ar ligado a ventilação diminui a velocidade, e o carro fica meio amarrado, desenvolve bem lentamente
Já foi verificado :
Tps
Bomba
Cabos de vela
Vela
Estou com uma situação semelhante no meu GSI, conseguiu resolver?
Gabriel97
por Gabriel97 » 13 Fev 2019, 20:30
Olá amigo, problema resolvido, questão da velocidade do ar diminuir era porque o vácuo da ventilação interna estava ligado no lugar do regulador de pressão, e o carro estava manco devido ao sensor de temperatura do ar estava com sinal errado, espero ter ajudado
Coupe 76
Registrado em: 15 Jan 2018, 11:14
Nome Completo: Eduardo
por Coupe 76 » 17 Nov 2022, 10:33
Cargnin escreveu:Creio que meu caso seja resistencia, tirei ela. Inclusive tive que quebrar o soquete pq nao saia de jeito nenhum.
tava feio
Amigos,
Estou com o mesmo problema.
Qual a melhor marca dessa resistência ou só existe ChingLig??
Obrigado,
por Almeidão » 17 Nov 2022, 13:14
Coupe 76 escreveu:Fuente del Mensaje
tava feio
Amigos,
Obrigado,
Existem vários problemas relacionado ao ventilador interno, um exemplo, a velociodade 4 do ventilador para carros com a analógico de 96 a 2005 é comandada pelo relê R12 e este relê tem a ligação invertida e nçao sendo original o idela ali seria o DNI 0101. Somente a velocidade 4, o resto não usa relê.
Este é um dos exemplos referente o ventilador interno e carro com ar digital não usa este relê e quando ele nem liga a possibilidade de ser um fusível é bem grande. Nem sempre o problema é a resistencia, embora este problema as vezes ocorre.
Coupe 76
por Coupe 76 » 18 Nov 2022, 13:24
O meu é um GLS 95 ar analógico.
Velocidade 1 2 3 funcionam BEM fraquinho quase nada e 4 vai que vai... então acho que é a resistência mesmo né?
Alguma marca melhor que outra ou tudo a mesma coisa?
por Almeidão » 18 Nov 2022, 15:41
Coupe 76 escreveu:Fuente del Mensaje O meu é um GLS 95 ar analógico.
Eu nao tenho certeza que seja a resistencia, veja abaixo um video que fiz sobre o relê do Vectra 96 a 2005, comento ali sobre um relê azul que original seria verde e que faz a quarta velocidade da ventoinha, não sei se o Vectra 95 usa um relê para esta velocidade e se usar o problema pode ser ele. Eu não acho difícil descobrir se usa ou não, só depois disto eu iria atrás de resistencia e aina acho que ela não seja o problema, mas achar não é 100% certo. Descubra se é o relê e basta dizer como ele é que lhe direi qual deverás comprar, acredito que deve ser DNI 0101 ou DNI 0102.
https://www.youtube.com/watch?v=0hrcnYqRPgA
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 269 visitantes
Bem-vindo: 28 Abr 2024, 04:24
