Vectra CBarulho insuportável na traseira
ransatto
Registrado em: 26 Nov 2014, 14:45
Nome Completo: Lourival Ransatto
por ransatto » 26 Jan 2018, 15:14
Caríssimos, coloqueI meu Expression 2010 na estrada e fui do Rio à Brasília no ano novo. Já de volta, surgiu um ruído insuportável na traseira do carro, como se fosse um parafuso frouxo fazendo atrito na lataria, dentro do carro. Já verifiquei todas as dicas colocadas aqui, já verifiquei suspensão, bancos, forração das portas, etc. A parte traseira do carro está toda desmontada, toda a forração retirada, bancos, portas, cintos de segurança, partes plásticas, absolutamente tudo. Parece vir da região da mala, no lado direito. Por isso, retirei a trava elétrica do combustível, mas não resolveu.
Fui a 3 profissionais diferentes, meu mecanico e mais dois que desmontam carro para pintura, e ninguém consegue achar a origem do barulho. Esse ruído acontece até em pista lisa, qualquer pequena vibração. Em pistas ruins, então, é muito desagradável, especialmente em paralelepípedos. Minha próxima tentativa será uma loja do tipo "papa grilos".
Alguém já passou por isso?
Alguém conhece algum profissional que possa resolver, aqui no RJ?
Fico muito grato por qualquer ajuda, meu estresse está no limite...
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 11:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 26 Jan 2018, 18:51
ransatto escreveu:Caríssimos, coloqueI meu Expression 2010 na estrada e fui do Rio à Brasília no ano novo. Já de volta, surgiu um ruído insuportável na traseira do carro, como se fosse um parafuso frouxo fazendo atrito na lataria, dentro do carro. Já verifiquei todas as dicas colocadas aqui, já verifiquei suspensão, bancos, forração das portas, etc. A parte traseira do carro está toda desmontada, toda a forração retirada, bancos, portas, cintos de segurança, partes plásticas, absolutamente tudo. Parece vir da região da mala, no lado direito. Por isso, retirei a trava elétrica do combustível, mas não resolveu.
Retire os bancos traseiros, tanto assentos quanto encostos. Verifica questão de paraísos dos cintos de segurança e as travas dos bancos.
Matheus Calixto
rhafaell93
Registrado em: 21 Jul 2017, 16:26
Nome Completo: Rhafael Barissa Mendes
Cidade: Tupã
Barulho suspensão vectra GT AJUDA ME
por rhafaell93 » 28 Jan 2018, 11:47
Galera blz?
Tenho um Vectra GT 2008, esses dias ele veio me apresentando o problema de um barulho insuportável na traseira, quando passo em algum desnível do asfalto , me apresenta um barulho de tu,tu,tu ,como se quando a roda pulasse ele ficasse fazendo esse tututu(Barulho vem sentido rumo de quando a roda pula).
levei em um mecânico o mesmo disse que era amortecedor foi trocado e o barulho continua.
Ai para desencargo levei em outros dois mecânicos os mesmos disse que era bucha do eixo traseiro,gostaria se alguém que já teve esse problema resolveu e como?
Já foi testado porta malas e as portas ,para-choque porem não e de nenhum deles
:62:
ransatto
por ransatto » 28 Jan 2018, 11:47
Agradeço pela mensagem, Matheus. Encontrei referência na Internet do Nillo Ruidos e entrei em contato com ele. Ele atende em domicílio e esteve aqui ontem, com microcamera, estetoscópio e fomos em busca do barulho. Foi um trabalho de paciência, das 9 as 11h30, e encontramos o barulho. Era uma chapa que fica junto à bucha do eixo traseiro. Eu troquei as buchas no ano passado, essa chapa não vem com ela. A do lado direito começou a chacoalhar, apesar de presa. Na esquerda nada acontece de errado. Como paliativo, o Nillo colocou silicone e o ruído sumiu. Vou retornar a meu mecanico para vermos a solução definitiva. Segue o contato do Nillo, caso alguém precise: 21 964699478.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 28 Jan 2018, 15:51
ransatto escreveu:Agradeço pela mensagem, Matheus. Encontrei referência na Internet do Nillo Ruidos e entrei em contato com ele. Ele atende em domicílio e esteve aqui ontem, com microcamera, estetoscópio e fomos em busca do barulho. Foi um trabalho de paciência, das 9 as 11h30, e encontramos o barulho. Era uma chapa que fica junto à bucha do eixo traseiro. Eu troquei as buchas no ano passado, essa chapa não vem com ela. A do lado direito começou a chacoalhar, apesar de presa. Na esquerda nada acontece de errado. Como paliativo, o Nillo colocou silicone e o ruído sumiu. Vou retornar a meu mecanico para vermos a solução definitiva. Segue o contato do Nillo, caso alguém precise: 21 964699478.
Bacana, obrigado pelo feedback.
Matheus Calixto
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 28 Jan 2018, 16:02
Veja esse link, talvez possa ser seu problema também
viewtopic.php?t=16805
Matheus Calixto
por Ju_Bueno » 29 Jan 2018, 11:42
Tópicos fundidos!
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
ransatto
por ransatto » 29 Jan 2018, 16:39
Problema idêntico! Esse ruido que o Rhafael descreveu eu também já tive, e eram as buchas mesmo. O problema é que, visualmente e fazendo testes com alavanca, elas não aparentam estar ruins, então muitos mecânicos descartam. É muito importante comprar buchas originais, custam mais caro mas vale a pena. Algum tempo depois essa chapa que fica junto à bucha me deu esse baita transtorno, com um ruido muito, mas muito mais irritante do que o anterior, da bucha. Enfim, a paz reina novamente!!!
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 01 Fev 2018, 09:57
na
joseluisalvarez
Registrado em: 05 Jan 2015, 15:37
Nome Completo: José Luis Cardoso Alvarez
por joseluisalvarez » 01 Fev 2018, 23:25
ransatto escreveu:Fuente del Mensaje Caríssimos, coloqueI meu Expression 2010 na estrada e fui do Rio à Brasília no ano novo. Já de volta, surgiu um ruído insuportável na traseira do carro, como se fosse um parafuso frouxo fazendo atrito na lataria, dentro do carro. Já verifiquei todas as dicas colocadas aqui, já verifiquei suspensão, bancos, forração das portas, etc. A parte traseira do carro está toda desmontada, toda a forração retirada, bancos, portas, cintos de segurança, partes plásticas, absolutamente tudo. Parece vir da região da mala, no lado direito. Por isso, retirei a trava elétrica do combustível, mas não resolveu.
boa noite, verifique se os calços das molas traseira estão bons
Cabomfim
Registrado em: 10 Mar 2018, 08:12
Nome Completo: CARLOS ANTONIO DE MIRANDA BOMFIM
Cidade: Araçatuba
por Cabomfim » 11 Mar 2018, 15:28
ransatto escreveu:Fuente del Mensaje Problema idêntico! Esse ruido que o Rhafael descreveu eu também já tive, e eram as buchas mesmo. O problema é que, visualmente e fazendo testes com alavanca, elas não aparentam estar ruins, então muitos mecânicos descartam. É muito importante comprar buchas originais, custam mais caro mas vale a pena. Algum tempo depois essa chapa que fica junto à bucha me deu esse baita transtorno, com um ruido muito, mas muito mais irritante do que o anterior, da bucha. Enfim, a paz reina novamente!!!
Também tive o mesmo problema com meu vectra 2008 que foi sanado completamente com as trocas das duas buchas originais . Apenas para ampliar a discussão, no passado ao trocar o engate o mecânico porco deixou a chapa velha solta, aquela que prende os parafusos no monobloco (?). Demorou muito para eu descobrir, só quando desmontei o engate.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 223 visitantes
Bem-vindo: 08 Set 2025, 09:18
