Geral ⇒ Ajuda - Compra Vectra 1998 CD
jean_suecki
Registrado em: 16 Set 2014, 19:20
Nome Completo: Jean Carlos Suecki
Cidade: Araucaria
por jean_suecki » 28 Ago 2015, 00:40
Fala galera do Clube! Beleza? Meu primeiro tópico aqui rsrs mas já venho acompanhando o fórum a um bom tempo.
Estou com a oportunidade de comprar um Vectra CD 1998 (meu primeiro carro o/ ) com teto solar,comandos no volante, só não tem ar digital nem bancos em couro, enfim, me surgiram algumas duvidas. Primeiro o preço, o cara ta pedindo 9.990,00 o que me deixou um pouco desconfiado. Mas segundo ele o carro está ótimo e com procedência.
Queria algumas dicas de oque ser o principal a verificar no carro? oque examinar ? enfim oque devo examinar para saber que o carro está em boa situação rsrs.
Desde já obrigado. Abraço!!
Re: Compra Vectra 1998 CD
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 08:20
Tem fotos do carro?
Realmente não é um preço comum de se praticar, mas tem que da uma olhada na saúde do motor verificar se ele sempre usou aditivo, como era feita as trocas de óleo etc.
Qual a km do carro? Já chegou a fazer motor?
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2015, 08:31
Primeiro passo é levar seu mecânico para ver o carro...
Faça uma boa inspeção no veículo, não deixando a emoção falar primeiro...
Boa sorte na compra! :88:
jean_suecki
Cidade: Araucaria
por jean_suecki » 28 Ago 2015, 12:08
Ainda não tive tempo de ir velo pessoalmente e conversar melhor com o vendedor, mas vou ver se esse final de semana consigo dar uma passada lá.
Algumas fotos do carro:
A cor dessa tampa de válvulas me deixou um pouco desconfiado também, pois isso parece não me passar que o antigo dono tinha muito cuidado com o carro
Re: Ajuda - Compra Vectra 1998 CD
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2015, 13:17
Pelas fotos eu diria que você tem de tomar muito cuidado com esse carro!
Leve seu mecânico e não feche negócio sem uma avaliação minuciosa...
por Thiago Menezes » 28 Ago 2015, 14:39
Rapaz,
Tanto a frente quanto a traseira está desalinhada lata/parachoque/capo.
E essa tampa do comando.....sei não....
Avalie com cuidado!
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 28 Ago 2015, 18:50
Esse carro já ferveu pelo tipo,essa tampa só fica assim deviso á altíssimas temperaturas,pra economizar na retifica não trocaram já que é bem cara uma tampa original dessas e dizem que as paralelas não são muito boas não,no mais parece um tipico Vectra que foi utilizado sem muito zelo pelo que as fotos mostram,eu procuraria um melhor,o que economiza na compra vai gastar em pouco tempo em manutenção,e pode acreditar,o Vectra tem excelente mecânica,mas quando é negligenciada,uma hora isso vai pesar pra alguém.
Dunzer
Registrado em: 23 Nov 2014, 13:13
Nome Completo: cristiano jose dunzer
Cidade: joinville
por Dunzer » 28 Ago 2015, 20:30
Pela foto do motor, percebe_se que foi dado apenas uma limpeza e só, repare no reservatório de expansão, só deve ter visto aditivo quando novo.Amigo fuja de vectra com problemas de arrefecimento ou então prepare_se para gastar uma bela grana com mangueiras, muitas das quais dificílimas de achar,radiador etc.Então quando estiver tudo Ok,e o sistema estiver sem vazamento, a pressão vai romper a junta do cabeçote que apodreceu devido a falta de aditivo.E lá se vai mais uma banana de dinheiro.
Enviado de meu C1904 usando Tapatalk
earaldi
Registrado em: 22 Mar 2014, 09:53
Nome Completo: Endrigo Araldi
Cidade: Brasília
por earaldi » 28 Ago 2015, 21:58
Como os colegas especialistas aí disseram, tem que levar ao mecânico. Até eu que estou pesquisando vectras nessa faixa de ano me assustei com a foto do motor, eu fugiria.
Não tem jeito, os carros em bom estado nessa faixa estão na casa de 15mil pra cima. Dê uma pesquisada melhor.
Abs.
Endrigo Araldi
Vectra CD 97/98 Top Full
Conheça minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14326
jean_suecki
Cidade: Araucaria
por jean_suecki » 29 Ago 2015, 13:24
Pois é galera vou deixar passar esse mesmo.
O preço também me assustou,ja imaginava que teria algo a fazer e estava disposto a investir um pouco nele, mas nesse vai ser demais pra mim :-( então melhor deixar e continuar a busca rsrs
Não tinha o conhecimento de que a tampa fica dessa cor devido a alta temperatura ediomar, mais um ensinamento com o pessoal daqui :-)
Uma pena ver um exemplar desses nesse estado :-(
Enviado de meu D5833 usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 29 Ago 2015, 14:12
jean_suecki escreveu:Pois é galera vou deixar passar esse mesmo.
Vai procurando e colocando aqui pra galera ir te dando uma força [emoji106]
jean_suecki
Cidade: Araucaria
por jean_suecki » 30 Ago 2015, 21:23
Com certeza vou postando aqui :88:
Perturbar mais um pouco a galera :6:
Muito obrigado a todos que ajudaram!!!
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 02:10
