GeralVelas "agarradas" / emperradas
26 mensagens
Velas de ignição emperradas - Vectra B
por Almeidão » 28 Set 2017, 14:21
Você nçao precisa tirar e colocar, basta fazer o que o fabricante diz. Pode passar óleo ou graxa na rosca dela sem passar o eletrodo e colocar ela com a mão até chegar no fim, ai vai com a chave e dá 1/4 de volta apertando. Você vai sentir que não apertou, mas ela estará apertada o suficiente para usar e ser tirada daqui a 15 mil km ou mais.
Este é o grande problema, o mecânico mete pressão ali, isto porque se seguir o fabricante, ele acha que ficou frouxo.
Tirar ela quente é um risco grande de estragar a rosca que pelo calor por se soltar inteira.
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 29 Set 2017, 01:25
Dom escreveu:Boa terde pessoal! Preciso de ajuda, as velas do meu Elegance não saem por nada, o mecânico está com medo de roletar as roscas do bloco, me recomendou abrir e levar o bloco para a retifica para retirar as velas e Refazer a rosca...
Alguém já viu isso acontecer? Poderiam me ajudar? Alguém tem alguma dica?
Ver eu nunca , mas tive um amigo que me contou que aconteceu o mesmo no vectra dele e como iria vende acabou por não tirando as velas , isso é comum mesmo em alguns vectras , depende do tempo que a velas não são trocadas e a força do aperto.....uma dica sempre que for trocar as velas passe um pouco de graxa não roscas , mas nada em excesso , apenas para não acontecer isso de fundir a vela no cabeçote.
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
por Brates » 12 Fev 2019, 15:59
Almeidão, gostaria de saber se essa vela que tanto vc quanto eu compramos (Bosch super 4 0 242 232 504 - WR78) serve para o meu carro tbm, que é 2011 2.0 8v flex. Posso colocar? O SAC da BOSCH recomenda a F 000 KE0 P34.
por chirola » 15 Fev 2019, 20:45
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão, gostaria de saber se essa vela que tanto vc quanto eu compramos (Bosch super 4 0 242 232 504 - WR78) serve para o meu carro tbm, que é 2011 2.0 8v flex. Posso colocar? O SAC da BOSCH recomenda a F 000 KE0 P34.
olha o grau termico da vela do seu carro e compara com a que almeidon utiliza se for o mesmo pode colocar se nao coloca a recomendada grau termico menor faz que o alchool tenha uma queima ruim e grau termico maior causa preigniçao na gasolina
Brates
por Brates » 20 Fev 2019, 17:57
Almeidão, o mecânico não quis colocar a vela de jeito nenhum. Rsrsrs. Disse que se eu colocasse aquela vela, iria derreter o pistão. Sinceramente eu amarelei e não coloquei. Mas, sei lá. Vc's entendem mais do que eu...
Brates
por Brates » 20 Fev 2019, 17:58
Obrigado, CHIROLA.
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 18:51
