Geral ⇒ Friso cromado do vigia do Vectra B. Dicas de como colocar para não sair mais
LucasXD
Registrado em: 24 Jun 2026, 18:41
Nome Completo: Lucas Rodrigues Freitas do Nascimento
Cidade: Poá
por LucasXD » 03 Nov 2026, 10:54
Recentemente comprei o friso do vigia do lado direto do Vectra B (depois de um tempo procurando e foi uma facada). Então, eu gostaria de saber como colocar e o que usar. Percebi que ele é levemente maleável, ele entortar conforma você vai fazendo pressão nele, então também não sei se devo deixa-lo reto e ir entortando conforme vai colocando na borracha.
por chirola » 03 Nov 2026, 13:34
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Recentemente comprei o friso do vigia do lado direto do Vectra B (depois de um tempo procurando e foi uma facada).
opa como vai
nem me fala do friso sem vergonha esse eu na epoca teve que comprar um vigia completo so para tirar o friso kakakaakakakakk
vou fala a verdade para vc eu não procurei muito com que colar ele , colei com o que tinha
limpei bem com agua e detergente de louça o friso e a borracha usando uma escova de dentes pouco detergente , passei un alohol para tirar bema gordura
passei uma lixa do lado interno do friso e na borracha e na epoca colei com super ciano , super cola ou como se chame tinha uma que era mais flexivel que não lembro o numero mais falava no pacote flexivel e esta os dois frisos colados a mais de 6 anos
faz um teste coloca o friso encostado ele deveria encaixar certinho e ficar sem cair encaixado
eu não sei se e borracha mesmo a do vigia ou se é uma boracha mais dura ou um plastico mais mole ou se ado meu carro esta resequida por causa dos 29 anos que tem kakakakakk acho que não porque uma foi trocada depois que um f*[censurado] quebrou para tentar roubar e a nuva tambem colo de boa
original é encaixada sem cola pode com muito muito cuidad dar uma ajustadinha bem de leve para que entre meio travada antes de colar
meu carro fica na rua no tempo e continua colada um achado esse friso caro dificil de achar mais falar pra vc que visualmente faz muita diferença no carro
por Ju_Bueno » 04 Nov 2026, 09:45
Já ouvi dizer que a cola de parabrisa é uma boa pra isso.
por chirola » 04 Nov 2026, 13:25
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Já ouvi dizer que a cola de parabrisa é uma boa pra isso.
fala , cola de parabrisas é otimo mais na epoca não tinha , e so vendia de tubo aonde eu conseguia comprar no meu caso não dava para comprar um tubopara usar apenas um fio para os frisos mais agora que vc falo nela deixa falaqr que ate aerofolio ja colamos com essa cola de parabrisas e ficou ao menosuns 3 anos colados ate que o carro foi vendido kakakakakak depois que cola na lata não tira sem tirar a pintura , usamos ate para encher buchas que não achava para comprar essa cola seria a ideal
por Almeidão » 04 Nov 2026, 14:47
Vantagem da cola de parabrisas é o tubo grande com muita cola, a desvantagem é que se não usar tudo ela endurece em pouco tempo. Solução Silicone Black, tem vários bons sendo o mais caro o Loctite e tem os não menos poderosos e bem mais barato como ABRO Black, Car80, Dirko e muitos outros. Qualquer um destes que escrevi podes usar que dará certo, escolha o mais barato entre eles e seja feliz.
Detalhe: Esta peça não pode amassar, dobrar ou torcer se fizer isto ela jamais voltará a ser a mesma.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:19
