Geral ⇒ Duvidas sobre lavagem
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Fev 2014, 19:59
meu avô tem um carro é que praticamente é 0km ( nao tem nem 5000 km), ele nao pode mais dirigir, mas fica querendo que eu lave o carro, carro esse fica em garagem coberta ja nao pega sol, eu acho que nao seria bom ficar lavando ( mais exatamente molhando) pelo fato de ficar molhando e o carro nao secar totalmente... Estou certo?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Re: Duvidas sobre lavagem
por serginho_vectra A » 22 Fev 2014, 20:24
meu avô é parecido, mas ele dirige ainda, uma boa solução seria dar uma volta com ele pra secar bem, tipo lava num final de semana de boa, e da um rolê pelo bairro pra secar, ai quando for guardar passa o pretinho faz aquele acabamento e talz...
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 22 Fev 2014, 20:49
ele operou o coraçao comprou o carro pra viajar e depois descobriu que tinha uqe operar e nao pode fazer mais esforço, ele pede pra gente fazer as coisas e lavar o carro o problema que todos temos carro e nao temos a necessidade de andar no dele, queria arrumar um texto sobre o assunto imprimir pra ele ler... a outra solução é uma capa que vou comprar pra por, vou valar o carro e cobrir ele.
OI retardado do irmao dele deu essa maldita ideia de comprar um carro zero, pow meu tio anda todos dia vai trabalhar com o carro agora meu avo nao, ele ta com um carro zero, tendo que fazer as coisas na concessionaria pra manter a garantia de um carro que fica parado, sem contar o seguro desnecessário.
Se ja ia por o seguro pra viajar e ter uma comodidade nao haveria a necessidade de comprar um carro zero, (é oque eu acho), vcs podem viar falar que ele queria compra e tal e blablabla, mas nao ele nao tem essa vaidade nao liga pra isso, ele queria mesmo é nao ter dor de cabeça, acho que ele poderia ter feito mais negocio em ter comprado um carro seminovo, praticamente zero e ter pago mais barato, sem contar que agora ele querendo se desfazer do carro vai perder uma grana....
Kadu
EX - Monza 86
por Edcezar » 22 Fev 2014, 22:05
Kadu,
Normalmente o carro sempre traz uma satisfação, uma sensação de realização.
Leve-se em conta o fato de não poder fazer mais nada, deve ser decepcionante pra ele.
Logo, somente jogar agua e ficar na sombra, nao vejo problema algum. Só acho que deveria lavar a cada 15 dias e deixar assim, funcionando sempre, e se der leve seu avô para dar umas voltas de vem em quando.
Abs.
por serginho_vectra A » 22 Fev 2014, 22:09
Edcezar escreveu:Kadu,
Abs.
+1
por Arquiteto » 22 Fev 2014, 22:31
não ha problema em lavar o carro desde que da maneira correta e com shampoo
automotivo adequado ...
se o carro so estiver empoeirado aumente diluiçaõ do shampoo
apos lavar e importante enxugar a pintura para a agua não secar em cima da pintura
e abrir as portas para agua escoar o máximo , ai se finaliza secando uma toalha
por dentro das portas e colunas
com o serviço finalizado ai e hora de pegar seu avo e dar um role juntos
no carro zero ... vc e ele vão curtir ...
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Fev 2014, 06:10
Abs.
Sem duvidas concordo com vc mas nem isso (lavar o carro) ele pode, ele vai a padaria ja esta cansado, eu perguntei a minha avó se essa falta de atividade nao poderia desencadear uma possível depressão pois meu avora era uma pessoa muito ativa ele tem 87 nos e comprou esse carro pra viajar para paraiba quase 3000km (somos do RJ) ele sempre viajou de carro mas depois que o pai dele morreu ele diminuiu a frequencia de ir la, que era uma vez no ano.
Minha preocupação em lavar um carro que nao sai seria as peças enferrujarem mais rapido.
Kadu
EX - Monza 86
por JoãodoValle » 23 Fev 2014, 22:28
Mais um que acha que tens que lavar normalmente e levar o coroa pra dar um role...
mas afinal, que carro estamos falando?
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 24 Fev 2014, 10:08
Estou falando de um Siena 2013 mas a questão mesmo é se seria bom ficar lavando o carro atoa lavar e deixar na garagem
Kadu
EX - Monza 86
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 24 Fev 2014, 10:25
Se o carro não estiver muito sujo, só com aquela camada de poeira eu recomendo a cera líquida da auto shine. Custa 10 reais 500ml, vc borrifa, tira o pó e com outra flanela vc da o brilho, como se fosse uma lavagem a seco. Eu faço isso no Vectra e sempre funcionou muito bem.
CaioMs
por CaioMs » 24 Fev 2014, 10:27
Sem falar na praticidade. Eu demoro uns 15 minutos pra fazer inteiro. :88:
por JoãodoValle » 24 Fev 2014, 10:28
Poe uma daquelas capas que sao forradas com veludo por dentro e deixa la entao ue, ai nao suja!
A vantagem de lavar e sair para secar nao so eh de secar em si mas de movimentar o carro, mexer o oleo, queimar combustivel velho, nao deixar enferrujar discos, usar a/c pra nao dar mau cheiro e etc.
Carro parado eh carro estragado, sem essa de funcionar na garagem ajuda.
Boa sorte
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 24 Fev 2014, 10:28
pode lavar sim. E vai fazer bem pro seu avô ver o carro sempre limpinho, pode ter certeza.
aproveita e leva ele pra dar uma volta com o carro brilhando :88:
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 11:04
Arquiteto escreveu:não ha problema em lavar o carro desde que da maneira correta e com shampoo
2x :88: não vejo problema em usar detergente neutro também né, aí é opcional!
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 02:21
