Geral ⇒ Compra Vectra CD 2.2 16v 2000/2001
vicarpir
Registrado em: 18 Mar 2014, 21:32
Nome Completo: Vitor Pires
Cidade: Salvador
por vicarpir » 27 Set 2014, 13:32
Fala galera, blz?
Estou avaliando a compra de um Vectra CD 2.2 16v, prata, com 133 mil km.
Fui olhar o carro hoje, e como sou cri cri, já achei alguns detalhes, gostaria de saber se sabem como sulucionar/achar para corrigi-los.
1. Temperatura do A/C digital morreu, não aparece nada, porem os botos funcionam, percebe-se q ao colocar no AUTO e aumentando ou diminuindo o fluxo de ar muda, portanto é apenas o visor que morreu, tem como ajeitar ou só trocando a frente toda?
2. Aquele acabamento da saida de ar para os parabrisas está todo partido, é facil achar ele pra reposição?
3. Percebi que ta pingando agua na junção do escape (final), não sei o que pode ser.. má vedação.. sei lá, talvez junta do cabeçote queimada.
No mais o carro ta novo, liso de lataria.
Segue o link dele: http://ba.bomnegocio.com/grande-salvado ... t-46062126
Sem chorar o preço caiu pra 15k, quero baixar ainda mais esse valor.
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Compra Vectra CD 2.2 16v 2000/2001
por abineh » 27 Set 2014, 13:53
Meus pitacos...
O visor do ar pode estar so com as lampadas queimadas. Tenta ver com uma luzinha (pode ser a lanterna do celular) se o numero ta la porem escuro.
O acabamento eh tranquilo. Ainda se acha pra comprar.
O terceiro pode ser gasolina ruim tbem. Veja se no reservatorio do radiador tem agua ou aditivo. Se tiver agua complica... se tiver aditivo eh um bom sinal. Dificilmente o cara iria ficae completando com aditivo se tivesse baixando...
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 27 Set 2014, 14:00
abineh escreveu:Meus pitacos...
É, vou reparar no reservatório, devo estar indo lá no final de semana que vem.
Dai vou levar no meu mecanico pra levantar e olhar por baixo.
Pelo preço acho que compensa, se precisar abrir motor, ta no lucro. :D
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 27 Set 2014, 15:54
Água saindo no escapamento eu não diria que é um problema porque as vezes no meu sai um pouquinho na partida frio mas depois que aquece para. Mas no caso desse aí tem que ver direitinho com o mecânico.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 27 Set 2014, 20:02
A caixa de roda do Vectra cabem as rodas aro 18 sem raspar? Qual medida de pneu é o limite?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 27 Set 2014, 23:28
Cabem sim sem raspar mas vai ter que usar suspenção mais firme. Sobre o pneu "acho" que um 215/35 já dá.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 01 Out 2014, 13:27
To em vista uma aro 18 com pneu 225/40/18, será que pega algo?
zarmur
Registrado em: 06 Abr 2014, 00:40
Nome Completo: Zar Mur
por zarmur » 01 Out 2014, 13:32
Recomendo deixar para colocar rodas maiores mais pra frente, pois vai gastar um bom dinheiro para ajeitar tudo no carro. Afinal já é um carro com 14 anos que pode requerer diversas manutenções que somente se demonstram necessárias após alguns dias de uso.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 01 Out 2014, 14:30
zarmur escreveu:Recomendo deixar para colocar rodas maiores mais pra frente, pois vai gastar um bom dinheiro para ajeitar tudo no carro. Afinal já é um carro com 14 anos que pode requerer diversas manutenções que somente se demonstram necessárias após alguns dias de uso.
Boa Zarmur, obrigado pela dica.
A primeira coisa que vou fazer é encostar o carro e fazer uma revisão de tudo, motor/suspensão. Já to contando com essa grana.
O primeiro mimo que quero colocar são as rodas, já tenho uma BBS aro 18 em vista com pneu.
Tenho outros ups na cabeça, mas ai só com o tempo. :D
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 01 Out 2014, 14:59
Mais um Baiano na área, tá ficando boa a coisa....
Seja bem vindo...
Tenho 18 no meu CD, o pneu 215/35 r18, fica no mesmo diâmetro total do original, não dá problema no velocímetro, já esta medida que você disse que tem em vista, vai marcar errado a velocidade e o computador de bordo..
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 01 Out 2014, 15:10
dlpm escreveu:Mais um Baiano na área, tá ficando boa a coisa....
Seja bem vindo...
Show,
Problema é o perfil 35, nossas ruas lunares não permitem esse perfil. kkkkkkk
Sempre tive aro 17, e sempre andava na Masueto desempenando roda, no A3 resolvi deixar as 15 com perfil alto, resultado, empeno zero. :D
Mas no VCD quero voltar a ter roda grande, Acho que as 225/45/17 é o mesmo diametro das originais, vou optar pelas 17 pra não perder muito o conforto e nem ficar empenando roda. Vou analisar...
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Out 2014, 17:43
vicarpir escreveu:A caixa de roda do Vectra cabem as rodas aro 18 sem raspar? Qual medida de pneu é o limite?
Você vai rodar muito com o carro ? :47:
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 03 Out 2014, 15:39
Adriano cruz escreveu:
Casa/trabalho, Trabalho/casa, 16km por dia.
Eventuais viagens.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 29 Out 2014, 14:07
Vectroso comprado. Carro muito bom, confortável demais, como nem tudo são flores, comprei sabendo que precisa de dono.
Vamos as listinhas, e tenho algumas dúvidas que irei compartilhar:
1. Troca da junta da tampa de válvula;
2. Filtros em geral (ar, óleo, cabine, gasolina);
3. Troca de óleo;
4. Limpeza do corpo e bicos;
5. Velas iridium e cabos;
A princípio irei fazer essas trocas, as dúvidas e defeitos são:
1. O óleo utilizado é o 20w40 mesmo originalmente?
2. Achei o pedal do acelerador pesado, acredito que a troca do cabo irá resolver, ou é assim mesmo?
3. As luzes do Ar Digital estão intermitentes, parece mal contato, vou desmontar e passar limpa contato;
4. Embreagem pesada e alta, acredito já estar chegando no fim da vida;
5. Qual a pressão da bomba de gasolina original, 3 bar?
6. Quais os tamanhos das palhetas aerotwin iguais as originais?
7. A plaquinha do alarme não ta em boas condições, não ta acionando o alarme, ta intermitente, vou dar um banho de limpa contato pra ver se resolve, não resolvendo, onde compro uma plaquinha nova dessas?
Por enquanto acho que só... rsrsrs
Em breve faço umas fotos com a garagem dele.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:44
