Vectra B (1996 – 2005) ⇒ O que verificar na compra de um Vectra CD 98 2.2 16v
Elisson Prestes
Registrado em: 07 Out 2015, 09:06
Nome Completo: Elisson Carvalho Prestes
Cidade: Ponta Grossa
por Elisson Prestes » 07 Out 2015, 09:54
Bom dia!
Sou novo aqui e hoje vou ver um Vectra CD 98 2.2 16v Man.
Gostaria da ajuda de você para saber quais itens verificar. Se existe algum ponto critico que pode passar despercebido.
ImagemImagemImagemImagemImagem
Obrigado!
Re: O que verificar na compra de um Vectra CD 98 2.2 16v
por Thiago Menezes » 07 Out 2015, 10:07
Elisson,
Analisando as fotos pude reparar que a frete dele não está casando! Repare os espaços entre faróis/parachoque sem falar da grade frontal que está quebrada. Provavelmente o parachoque está quebrado, então aqui já fique ciente da grana que vai ter que gastar.
Coloque mais fotos do interior, fica complicado da uma olhada só com uma foto!
A parte exterior dependendo do que for é tranquilo pra resolver, agora o mais importante é o coração do carro (motor) e pelo que estou vendo está bem judiado, repare esse reservatório de expansão na cor preta, imagina como está por dentro :52:
Quantos Km o carro está? Tem histórico de manutenção? A principal coisa para me chamar atenção na compra de um carro é o motor, a saúde da parte mecânica olhando esse cofre pra ser sincero eu se estivesse no seu lugar pra comprar estaria desanimado e buscaria outra opção.
Elisson Prestes
por Elisson Prestes » 07 Out 2015, 10:26
Grato pelas suas informações Thiago.
Vou ver o carro hoje, e se possível vou fazer fotos melhores! O que me agrada é o preço R$ 9.900,00
Mais tarde trarei novidades.
Obrigado desde já.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 10:53
Bom dia Elisson.
O preço é convidativo, porém, se realmente estivesse em boas condições, com certeza não estaria nesse preço, dificilmente verás alguem aqui do Clube se desfazendo de uma máquina dessas nesse valor, então cuidado com a parte de motorização, pois dependendo do que estiver ruim, vai ficar salgado.
Então, leve um mecânico junto e dê uma boa garimpada na parte mecânica e referente a dianteira do carro, fique de olho, pode estar desalinhada, isso vai te dar trabalho e gastará uma grana.
Realmente avalie os prós e contras, as vezes compensa esperar um pouco mais!!!!!
por Alcir Andreoni » 07 Out 2015, 10:59
Eu sinceramente não compraria esse carro.
O ideal seria fazer uma busca para carros em melhor estado, dado que a frente do carro foi mexida e o motor não tem um aspecto muito bom, vide coletor de escape e reservatório do radiador.
Tenha calma que você encontra coisa melhor! :88:
por JoãodoValle » 07 Out 2015, 18:01
Tbm nao apoio!
Veja a mangueira da valvula termostatica esta torcida pois nao é desse carro, ja fizeram um regaço nesse arrefecimento pode apostar, melhor pagar 14.000 em um em bom estado acredite
Elisson Prestes
por Elisson Prestes » 08 Out 2015, 08:20
Bom dia!
EMERSON BARRETO
Muito obrigado pela opinião de vocês. Vou seguir os conselhos e aguardar.
Realmente o carro esta em estado lastimável.
Foi inteiro pintado com um acabamento bem ruim, sofreu uma batida na frente e esta todo amarrado com arames. Ar quente não funciona as mangueiras foram retiradas, o odómetro esta desligado então não tem como saber a km original.
Sem nada de pneus,motor segundo o proprietário foi feito parte de cima, com sinais claros de vazamento de óleo, arrefecimento então nem se fala, enfim o carro esta péssimo.
Grato mais uma vez e até uma próxima.
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 08:25
Elisson Prestes escreveu:Bom dia!
EMERSON BARRETO
Pelo estado ''exterior'' do carro você já imagina o tipo de serviço que foi feito no motor na parte de cima :52:
Boa sorte na procura!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 08 Out 2015, 09:21
EMERSON BARRETO
Bom dia meu caro.
Fique em paz, as vezes temos que aguardar mais um pouco para acharmos coisa melhor, e co certeza vai chegar um Vecão a sua altura.
Um abraço.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 08 Out 2015, 09:25
EMERSON BARRETO
Fique atento a esse tópico, sempre tem algum irmão desfazendo de seu Vectra, sempre se guie por aqui, pois os carros normalmente são bem cuidados.
Um abraço.
viewtopic.php?f=68&p=138061#p138061
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 08 Out 2015, 09:29
EMERSON BARRETO
Ou melhor, por aqui.
viewforum.php?f=68
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:08
