Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Vazamentos em mangueiras
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 27 Dez 2014, 22:56
Eai pessoal, venho novamente pedir uma ajuda ou dica pros amigos. Seguinte to com dois problemas de vazamento no no vecão. Um é na mangueira de respiro do bocal do tanque que está ressecada, consigo trocar por uma paralela ou só pro uma original? Outro vazamento é de líquido de radiador na mangueira de engate rápido da válvula de ar quente.
Essa mangueira consigo trocar ou é mais fácil remover e colocar outra sem engate rápido?
Abraço.
Re: Vazamentos em mangueiras
por Bruno Cesário » 27 Dez 2014, 23:55
Melhor colocar tudo original, a menos que vá correr o risco de abrir o bico bem antes com a paralela. Sem contar que a maioria nunca fica boa.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 28 Dez 2014, 08:07
Eu tenho uma filosofia que é o seguinte: Paralelo somente se não conseguir de jeito nenhum encontrar original, ainda mais se tratando da conservação do seu motor.
por Arquiteto » 28 Dez 2014, 08:20
se conseguir original com certeza e melhor ...
tem alguma mangueiras vendidas avulsas pode ser que de certo ...
o conjunto completo e caro e dificil de achar
o fabioffer fez a troca do conjunto e tem um topico com mais explicações,
o diogo jaderson tambem precisou substituir ...da uma pesquisada nos tópicos deles
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 10:16
Essas mangueiras do sistema de arrefecimento são difíceis de achar, caso não encontre original fazendo um serviço bem feito com mangueiras avulsas vai ficar bom mas não vai durar como uma original.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
