Manutenção, Mecânica & ElétricaAjuda com um opala (offset e tala)
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 08 Nov 2015, 07:38
Galera não entendi muito as explicações de offset e tala
Porem meu amigo ta com esse opala e o aro 17 do vectra ta raspando na mola.
Vcs acham que o aro 16 do astra gsi ira raspa?
Aro16 - offset 49 / tala 6
Aro 17- offset 39 / tala 7
Tiagomos1
Re: Ajuda com um opala
por Tiagomos1 » 08 Nov 2015, 10:14
Offset é a distância da face de apoio da roda no eixo do caro ao seu centro. Segue foto para ficar mais fácil. O número descrito na roda está em milímetros.
Portanto, offset positivo: roda pra dentro, offset negativo: roda pra fora.
A tala se refere à largura da roda e está escrita em polegadas. Portanto, tala 8 = 203.2mm.
Se estas duas rodas que colocou são offset positivo. Vc precisa medir a distância do cubo (face onde a roda apóia) até o amortecedor.
Por exemplo:
Do cubo ao amortecedor deu 126mm.
Para a roda offset 39, tala 7:
7 = 177,8mm
O centro da roda é a metade da tala = 88.9mm + os 39mm do offset = 127.9mm. Portanto a roda precisa de 127.9mm de distância para o amortecedor e deu 126mm. Então vai raspar.
Para a offset 49, tala 6
6 =152.4mm
Metade igual 76.2mm + 49mm de offset = 125.2mm
Essa cabe!
Mas agora vc tem que ver o espaço dentro da caixa de roda para que não raspe no paralama.
Para isso, você tem que medir do amortecedor até a face interna do paralama.
Começando da roda que não vai raspar por dentro.
Offset 49 e tala 6.
Temos 152.4mm da tala 6. Portanto, a medida do amortecedor até o paralama tem que ser maior que isso.
Lembrando, isso é um exemplo.
Na utilização real, nenhuma destas duas rodas serviria. Pois medimos 126mm do cubo ao amortecedor e deu 125.4mm, isso é muito justo (para colocar a roda, ele precisa estar 100 desempenada que é impossível). Portanto, por segurança vc deve escolher rodas que fiquem uns 40mm do amortecedor, pois temos que lembrar que além da roda estar empenada ou não, temos a movimentação da suspensão.
Então, com a roda tala 6 temos:
152.4mm mais os 40mm de espaço entre a roda e o amortecedor, dando 192.4mm. Esse é o espaço que você precisa na caixa de roda.
Rafael Mogli escreveu:Galera não entendi muito as explicações de offset e tala
Vectra CD 2.2 16V
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 08 Nov 2015, 10:30
Vlw irmao. Deu pra entender perfeitamente!!
Porem existe alguma forma de ganhar esses cm com algum expansor ou algo do tipo? :47:
Tiagomos1
Re: Ajuda com um opala (offset e tala)
por Tiagomos1 » 08 Nov 2015, 10:48
Sim, existem espaçadores sim. Aí você precisa comprar na furação da sua roda/carro. Segue um espaçador 4x100 para gm, você acha em casa de rodas ou no mercado livre.
Rafael Mogli escreveu:Vlw irmao. Deu pra entender perfeitamente!!
Vectra CD 2.2 16V
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 08 Nov 2015, 11:32
Vlw novamente pela explicação. Totalmente sanada minhas duvidas. abraço e tenha um bom dia.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Nov 2015, 13:07
Rafael Mogli escreveu:Vlw novamente pela explicação. Totalmente sanada minhas duvidas. abraço e tenha um bom dia.
[emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 09 Nov 2015, 17:52
Só lembrando que ao usar um espaçador, o peso centralizado no rolamento muda e por este motivo o rolamento é quem sofre, ou seja acerta um lado e atrapalha o outro, sendo um problema que é de imediato sanado e um que aparecerá no futuro.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Nov 2015, 18:32
Tiagomos1 escreveu:
[emoji106]
Sim, ganha em estabilidade e resposta de direção (aumento da distância entre rodas), mas o cubo sofre... O ideal é uma roda compatível, mas como ele já tem as rodas... Se consegui vender as q tem e comprar as corretas é bem melhor. Mas não sei se acha do jeito que ele quer para opala. Vai ter que mandar fazer, aí é caro demais
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Nov 2015, 18:38
Mas não é algo que vai ferrar o carro não. Tanto que é utilizado, só vai reduzir a vida útil de algumas peças. Como é o caso de quando você rebaixa o carro ou mexe no motor.
Estou explicando senão o amigo que perguntou assusta com a gente falando que o espaçador desgasta o cubo
Vectra CD 2.2 16V
