Manutenção, Mecânica & ElétricaVectra B armando ventoinha no segundo estagio e rotação caindo após ela ser acionada no segundo estágio
Alexandre-barros94
Registrado em: 03 Jul 2016, 07:56
Nome Completo: Alexandre de Farias de Barros
Cidade: Rio de janeiro
por Alexandre-barros94 » 11 Nov 2016, 09:59
Olá pessoal do clube do vectra.
Gostaria de saber se vcs conseguem me ajudar eu tenho um vectra b 2.0 16v 97/98 oque tá acontecendo é o seguinte a ventoinha dele só arma no segundo estágio oque é o direto da bateria e quando ela arma o giro da uma caida para 500 rpm logo em seguida estabiliza.
E quando eu ligo ar ele da uma leve queda na rotação tbm mais aí o primeiro estágio funciona.
E eu já troquei atuador de marcha lenta e sensor tps e nada, do em dúvida entre modulo e bobina de ignição :47:
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 12 Nov 2016, 10:52
Tive um problema parecido. Troquei até o atuador de marcha lenta, mas era na verdade a mangueirinha que leva os vapores do motor para o corpo de borboleta. É uma mangueira que sai da tampa de válvulas e vai até o TBI. Dentro dessa mangueirinha tem uma válvula, as vezes ela está com defeito e faz a marcha lenta oscilar. Vc pode resolver isso isolando essa entrada de ar do corpo de borboleta até comprar a mangueira nova com a válvula.
Caso não seja isso, pode ser problema elétrico mesmo. As vezes um reforço no aterramento e no positivo que sai do alternador para a bateria, resolve esse tipo de problema. Mas antes de fazer isso vc precisa analisar a queda de tensão pra ver se realmente precisa fazer isso. No fim das contas, pode ser até mesmo o alternador ou a bateria.
Vc pode pesquisar sobre como realizar essas medições com um multímetro simples. Acha fácil no google.
Espero ter ajudado.
