Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] Motor de vidro elétrico
Roberto abbas
Registrado em: 09 Out 2016, 12:19
Nome Completo: roberto abbas bin salman
Cidade: bauru
por Roberto abbas » 09 Out 2016, 12:48
E aí Vectreiros beleza?
Estou precisando do motorzinho do vidro elétrico da porta traseira (lado direito) , alguém sabe algum site que tenha ? já procurei no mercado livre e vários outros sites e não achei...na minha região também não tem.
A roldana do motor está danificada , vectra 99 8v mpfi.
paulo andre domingos
Registrado em: 10 Out 2016, 23:01
Nome Completo: paulo andre silva domingos
Cidade: muzambinho
por paulo andre domingos » 10 Out 2016, 23:10
Olá, eu tenho esse motor com a maquina de vidro em perfeitas condições de um vectra que estou desmanchando te vendo por 70,00 e envio pelo correios.
Abs
Roberto abbas
Cidade: bauru
por Roberto abbas » 12 Out 2016, 11:06
Paulo ,manda seu whatsapp.
Roberto abbas
Cidade: bauru
por Roberto abbas » 15 Jan 2017, 11:34
Problema resolvido graças a Deus.
por Almeidão » 16 Jan 2017, 08:05
Aproveitando este tópico, apresento um problema que apareceu e eu jugo ser o meu alarme que já não é original, é um Positron. Bem, julgar não é certeza e por isto pergunto se alguém acertou este tipo de problema e como foi acertado por favor.]
VECTRA 97
1 - subir e descer os vidros no botão, nunca falha.
2 - Usando o alarme, algumas vezes os dois vidros da frente baixados, o do carona sobe e para meio. É preciso abrir no controle e fechar outra vez para subir por completo
3 - nunca falha o do motorista
4 - não vi este defeito nos vidros traseiros, mas como é esporádico não deu para testar eles o tanto que testei os da frente.
O problema que este defeito como eu disse é esporádico, ou seja falha as vezes e não é sujeira. O vidro simplesmente para não vai e volta como se topasse em algo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Jan 2017, 01:18
Se o vidro para é volta, é problema no mecanismo. Não tem nada de errado com o alarme. O vidro está encontrando obstáculo para fechar, por isso ele volta.
A subida do vidro deve estar pesada, aí ele volta como se estivesse batido em algo.
Isso é causado principalmente por vidro desalinhado e mecanismo da máquina do vidro com folga
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 17 Jan 2017, 07:35
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Se o vidro para é volta, é problema no mecanismo. Não tem nada de errado com o alarme. O vidro está encontrando obstáculo para fechar, por isso ele volta.
Não meu amigo, ele não volta, esta é minha preocupação e pior ainda meu sistema de vidro é impecavelmente limpo e perfeito e todas as máquinas presas com parafusos, nada de arrebites e super alinhada. Ele simplesmente para, o do motorista sobe, até o fim em seguida aperto o alarme outra vez abrindo e depois aperto fechando e ele segue até o fim. uma ou duas vezes que eu desconectei a bateria e regulei os dois, os dois começaram a subir e parara os dois, abrir no botão e fechei e logo fecharam. Neste caso de parar os dois não deu mais.
Ainda não descobri porque é bem esporádico, para teres uma ideia de ontem para hoje em todos os momentos que sai eu abri os vidros e até agora não deu mais nenhuma vez. Reafirmo, não há obstrução e nunca falhou com os botões. Somente com o Alarme
Obrigado
por Almeidão » 18 Jan 2017, 07:32
bem, eu tirei as tomadas da porta e coloquei WD40, sinceramente ainda não acredito ser isto más até o momento não repetiu mais. Segue normal;
por Almeidão » 19 Jan 2017, 08:06
Ontem pela primeira vez falhou o da esquerda, subiu até o meio e simplesmente parou. Ontem mesmo comprei outro Alarme. Comprei o Exact 330 deve chegar semana que vem trocarei para ver se é o alarme ou não.
