Manutenção, Mecânica & ElétricaLimpeza de bicos injetores, com querosene ?
Pedrorez
Registrado em: 17 Mai 2016, 09:06
Nome Completo: Pedro Henrique de Assis Rezende
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por Pedrorez » 29 Jul 2016, 13:52
Boa tarde galera! Alguém aí já testou esse método de limpeza de bicos injetores? Pode ocasionar algum problema ao motor? Tenho um Vectra 99 GLS.
Pokanzito
Registrado em: 15 Jul 2016, 01:10
Nome Completo: Michael Douglas
Cidade: Saquarema
por Pokanzito » 29 Jul 2016, 15:45
Tbm gostaria de saber [HAPPY PERSON RAISING ONE HAND]
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
FLP4118
por FLP4118 » 30 Jul 2016, 11:49
Não use querosene, use Car 80. Na embalagem tem as instruções.
Da pra limpar a TBI tambem, limpar o motor, tem varias aplicações, nao corre o risco de ressecar plasticos e borrachas como aconteceria se usar querosene.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
fd19lm30ter
Registrado em: 05 Nov 2016, 14:08
Nome Completo: Francisco Duarte Schrago Mendes
por fd19lm30ter » 05 Nov 2016, 14:21
Quero limpar meus bicos injetores mais alguns mecânicos não aconselham usar querosene.
fd19lm30ter
por fd19lm30ter » 05 Nov 2016, 14:24
Meu Vectra e 2.2 16 V 2001 e já foi feito limpeza nos bicos na maquina e o carro continua falhando somente na gasolina e não no GNV.
wanderson.flavio
Registrado em: 23 Out 2016, 10:54
Nome Completo: Wanderson Flávio Moreira da Silva
Cidade: barbacena
por wanderson.flavio » 05 Nov 2016, 15:16
Na moral, acho melhor fazer a limpeza da forma tradicional, sem querosene.
Leva na mecanico, tira e passa na maquina, afinal de contas é barato.
Não sei se funciona direito, mas se funcionar com querosene me digam como faz. vlw.
por larussosan » 05 Nov 2016, 19:29
Como nosso amigo Filipe comentou acima, se forem limpar bicos ou outros componentes usem Descarbonizante, existem vários no varejo, como o Car80. Não usem querosene em hipótese alguma.
Abs!!!
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 06 Nov 2016, 11:01
Cara já vi varios videos indicando um da kolbe ,usei no meu .
eloijesf
Registrado em: 21 Dez 2016, 23:37
Nome Completo: jorge eloi santos freire
Cidade: alvorada
por eloijesf » 21 Dez 2016, 23:52
ola a todos botei no meu ex ka sem necessidade, na verdade não da para ter certeza que funcione
ola a todo vecteiros :2:
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 05:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
por Brener » 22 Dez 2016, 10:56
Bom, não posso dizer se limpa ou não, mas pra saber se e bom para o sistema, coloca queresone em uma mangueira de borracha, e analisa a reação!
No meu eu uso Perfect Clean da Koube, gosto bastante e sempre uso! Quando for fazer limpeza, pede pra trocar o KIT de reparo, que vem com uma telinha para cada bico e 2 borrachinhas que vão vedar!
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
por Almeidão » 25 Dez 2016, 21:04
Limpar o bico injetor com querosene? limpar ele por fora com um pincel, claro que pode.
Limpar ele por dentro onde a gasolina é pressionada e vira nuvens ao sair?
Se alguém de vocês desmontarem os bicos e na pate de trás tirar a peneira que tem e colocar outra nova, acredito que se ali tiver sujeira, vai melhorar porque ao tirar a peneira a sujeira sai junto. Agora na saída dele se a peneira não rasgou, é impossível de sujar e ainda espero um vir e convencer me que a limpeza de bicos na máquina não seja falcatrua.
Quem tem mais poder de limpeza interna? Gasolina ou Querosene? Vou adiantar, com certeza a gasolina mesmo misturada com o álcool e dentro dos bicos já passa a gasolina em alta pressão e antes disto passa por uma peneira que está antes da bomba, em seguida o filtro que é de papelão e antes do esguicho a peneira do filtro. A unica sujeira que pode atrapalhar um bico seria um filtro de combustível com muito tempo de uso e soltando pedaços, estes pedaços poderiam parar na peneira do bico e assim atrapalhar o funcionamento dele. Fora isto. Que sujeira pode sujar um furo que mal passa uma ponta de uma agulha.
Onde a gasolina passa sem pressão pode deixar borras, isto pode acontecer dentro dos bicos, onde sai a gasolina nunca. Detalhe a borras das flautas que o mecânico deveria limpar, eles não limpam kakkkakkaka.
SDs
Naldo374
Registrado em: 23 Mar 2016, 20:42
Cidade:
por Naldo374 » 29 Jan 2017, 15:24
fd19lm30ter escreveu:Fuente del Mensaje Meu Vectra e 2.2 16 V 2001 e já foi feito limpeza nos bicos na maquina e o carro continua falhando somente na gasolina e não no GNV.
Esse problema é o emulador de bico, o meu estava assim e troquei, acabou as falhas.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 29 Jan 2017, 16:28
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Limpar o bico injetor com querosene? limpar ele por fora com um pincel, claro que pode.
SDs
Muito bem explicado! Tinha a dúvida se realmente essa "limpeza" valia de algo.
Vectra CD 1997 Top Full
