Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Correia 'gemendo' ao virar direção
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Jul 2013, 18:48
Olá pessoal,
nao sei se em vossas cidades está frio como aqui, mais acho que na maioria sim, talvez o que esteja acontecendo com meu carro é algo comum no frio, mas como sou principiante vim pedir vossas opiniões e sugestões rs.
Não andei com o carro hoje, mas fui bater a partida nele agora por curiosidade pra ver se iria pegar de boa no frio, só que ao ligar estranhei um barulho de como que fosse a correia gritando, abri o capo mais como não intendo muito não sei ao certo o que é.
A correia adentada não é, pode ser a correia do hidraulico é isso?
Pois quando giro o volante ela grita alto, tentei deixar um pouco ligado pra ve se esquetando parava, e nào parou.
Talvez não esquentou suficiente, não sei.. o que pode ser pessoal? O volante ta macio, girando normal, o problema é o grito rs.
Espero vossos post!
Abração!
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Correia 'gemendo' ao virar direção
por Reginaldo Oliveira » 23 Jul 2013, 18:54
Não sei se estou falando besteira ,mas independente de estar frio ou quente a correia não faz barulho, o que pode ter acontecido e que sua correia do hidráulico está um pouco frocha , tem que mexer no esticador dela .
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Jul 2013, 20:37
Valeu Reginaldo, se for realmente alguma folga não deve ser coisa grave né?
É que preciso viajar com ele na quinta-feira, dai vou precisar ver isso amanhã rs.
Se mais alguém pode confirmar a colocação do amigo Reginaldo eu agradeço pessoal!
por Almeidão » 23 Jul 2013, 20:38
Esta correia não tem regulagem não, o esticador regula ela. Dá uma olhada no óleo do reservatório que fica em cima da bomba bem onde passa esta polia e veja se ele está no nível, se não tiver pode ser isto. Se estiver no nível e ainda assim estiver fazendo ruindo, jogue um pouco de agua na correia e liga o carro pra ver se pára se não parar você precisará checar o sistema que pode ter entrado sujeira na bomba e precisa limpar o filtro dela.
Mais uma coisa. Você disse frio. É frio congelante? Se sim, pode ter congelado o óleo do hidráulico. Fora isto, não muda sendo frio ou calor ela não pode fazer ruído a não ser que esteja já com sua vida útil comprometida.
Bem, sobre a correia dentada ela fáz ruído sim, mas não de cantar, as vezes faz um fip fip danado isto acontece andando muito em poças de água e logo quando ela seca, fica contaminada e para saber se é isto, basta soltar os dois parafusos de cima, afastar um pouco o protetor e jogar agua com ele ligado e se for, só para trocando ela. Bem, disse que o Vectra não tem protetor das correia, bem o meu não tinha eu fiz um.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Jul 2013, 21:21
Vou fazer amanhã cedo essas dicas que voce deu Almeidão.
Tomara que dê certo, tenso ir na mecanica em dia de trabalho rs
Rapaz aqui ficou negativo a temperatura nessa última madrugada, e no dia anterior que não estava tão frio andei com o carro normalmente e esse ruído não existia, apareceu como que se fosse da noite pro dia mesmo rs
A correia adentada troquei faz 1 mes, por isso que disse que não poderia ser ela.
No mais agradeço as dicas man!
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 24 Jul 2013, 11:45
Problema resolvido pessoal, era o óleo hidraulico que tinha zerado, ai deve ser que com o frio o bixo gritou pra avisar eiheie, arrumei esse e agora descubri um barrulho no amortecedor --' vou precisar trocar bucha hidraulica, mais o par de amortecedor que o cara colocou recondicionado :S
