Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Vidro do vectra está abaixando quando fecha as portas ([VECTRA C])
barbozinha
Registrado em: 03 Out 2017, 19:17
Nome Completo: Rogério Barbosa
por barbozinha » 03 Out 2017, 19:23
Olá pessoal estou com um problema quando fecho as portas e travo a fechadura o vidro abaixa como no sistema anti esmagamento, e soa o bipe do alarme alguém pode me ajudar ou tem a solução para este problema :15:
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 19:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 02 Dez 2017, 12:46
cara, seu carro está com alarme com alivio de pressão. Verifique pois provavelmente seja isso.
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 02 Dez 2017, 12:53
Quando vc retira a chave da ignição ele fica fazendo aquele aviso sonoro como se a chave ainda estivesse na ignição? se for isso pode ser o suporte do cilindro da ignição ou comutador de partida. Se não tiver esse sintoma o problema pode ser na fechadura eletrica do lado do motorista com mau contato.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
barbozinha
por barbozinha » 15 Jan 2018, 22:53
Loran escreveu:Fuente del Mensaje Quando vc retira a chave da ignição ele fica fazendo aquele aviso sonoro como se a chave ainda estivesse na ignição? se for isso pode ser o suporte do cilindro da ignição ou comutador de partida. Se não tiver esse sintoma o problema pode ser na fechadura eletrica do lado do motorista com mau contato.
''As vezes sim mas quando acontence e pq e ativado o alarme com alguma porta aberta depois não para mais...''
barbozinha
por barbozinha » 15 Jan 2018, 22:55
JoseEVieira escreveu:Fuente del Mensaje cara, seu carro está com alarme com alivio de pressão. Verifique pois provavelmente seja isso.
'' como tira esse alarme, estou querendo tirar o alarme de fabrica e colocar um''
