dinhopanterao-rochedo escreveu:Fuente del Mensaje bom dia tenho um vectra A gsi ele tem um problema nao pode aperta muito ele tipo afoga peder potencia em macha rapida principalmente na 5 depois da terceira nao chega a 3mil giro
complet car escreveu:Fuente del Mensaje estou com um probleminha no painel do vectra, luz do oleo acesa com pouca intensidade,e quando aciona o freio de mão ou abre a porta ela se apaga, alguem tem uma dica de como resolver?
Ronymar escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra 2001, funciona normal, pega na primeira partida, blz, mas um pouco que eu ando e paro desligo, quando vou dar partida não pega mais,?!?! Aí abro o capu e solto a mangueira de respiro de oléo que sai da tampa de Valvula e vai até a mangueira sanfonada do filtro de ar, solto ela dá mangueira e deixo solta, aí dou partida e ele volta a funcionar normalmente, toda vez que eu paro e desligo o carro tenho que soltar ela para o carro funcionar, já fiz limpeza, tbi troquei a tampa, as mangueiras, valvula pcv, e não resolveu, alguém me ajuda aí por favor
principe escreveu:Fuente del Mensaje ola algum pode me ajuda tira duvidas, tenho Vectra Millennium 2000, tirei o semi eixo lado esquerdo passageiro para manutenção praticamente solto estranhei, agora vou recoloca-lo ele soltou e as marchas não entrava, agora coloquei mais esta com um pouco de folga, o anel que tem na ponta não trava, ou seja não escota no cambio depois de colocar é normal uma folguinha ou não, obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 50 visitantes
