Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Ventoinha/Eletroventilador Arma e Desarma no Vectra C
GabTibolla
Registrado em: 29 Ago 2025, 14:43
Nome Completo: Gab Tibolla
Cidade: Passo Fundo
Fabricação/Modelo: 2009/2010
por GabTibolla » 11 Fev 2026, 11:41
Bom dia pessoal!
Tenho um vectra elite 2010 e o ar condicionado dele não gela (ou muito pouco). O gás está normal (foi medido e está ok). Notei que ao ligar o A/C a ventoinha fica armando e desarmando. Fica ligada uns 5/10 segundos e desliga uns 30/60 segundos. A questão é: com o A/C ligado, a ventoinha deveria ficar sempre armada no primeiro estágio?
Acredito que quando o motor esquenta e necessita de mais refrigeramento deve acionar o segundo estágio, é isso mesmo?
Lembrando que o Vectra 2010 só tem um eletroventilador. É o modelo 2.0 de 140cv
Alguém pode me dar os possíveis problemas que estão ocasionando isso?
por Ju_Bueno » 13 Fev 2026, 11:41
Com o ar ligado, sim! A ventoinha deve permanecer ligada no primeiro estágio. O segundo estágio somente atuará se a pressão do gás do ar subir. O motor (arrefecimento) não deve trabalhar mais quente por estar usando o ar condicionado. Até o projeto do Vectra B isso era comum. Vectra C, Astra, Zafira, Celta (pelo menos os flex) trabalharão com a temperatura até um pouquinho mais baixa que o usual usando o ar condicionado.
por chirola » 13 Fev 2026, 14:48
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje (pelo menos os flex) trabalharão com a temperatura até um pouquinho mais baixa que o usual usando o ar condicionado.
confirmo , meu modelo 99 e os vectra que tem na familia uns 3 no total , 97\ 99\2001 todos funcionan com temperatura mais baixa com o ar ligado .
se tem problema de temperatura com o ar ligado tem algo errado , pode ser desde um filtro secador meio entupido o que causa mais calor no sisema de ar ate prblema no radiador . mais se tudo funciona ok a temperatura deveia ser a mesma com ou sem ar ou ate um pouco mais baixa do que o normal
Marco vectra2011
Registrado em: 13 Fev 2026, 18:34
Nome Completo: Marco Antonio Soares da Silva
Cidade: Brasília
Idade: 29
por Marco vectra2011 » 13 Fev 2026, 18:44
Enfrento um problema similar ao do colega com meu Vectra expression 2011. Meu ar é digital, quando ligo percebi que rapidamente a temperatura do motor começa a subir, mais rápido que o normal, em determinado momento ela chega no nível de ligar o segundo estágio e permanece ali, descendo um pouco, depois subindo de novo. Até que hj percebi que com o ar ligado ela chegou na metade do medido. Quando desligo o ar a temperatura tende a abaixar. Estou com medo de ferver o motor. Me falaram que a ventoinha não estava funcionando, nessa época não funcionava o ar, trocamos o relé e ela voltou a funcionar, mas ainda assim com o ar ligado parece que força muito o sistema de arrefecimento.
Obs: quando levei para arrumarem o ar condicionado o mecânico falou que o sistema está com alta pressão pq a ventoinha não disparava, trocamos o relé, e continuo dando alta pressão. Ele esvaziou todo o sistema e colocou um gás novo.
por chirola » 14 Fev 2026, 14:20
Marco vectra2011 escreveu:Fuente del Mensaje Obs: quando levei para arrumarem o ar condicionado o mecânico falou que o sistema está com alta pressão pq a ventoinha não disparava, trocamos o relé, e continuo dando alta pressão. Ele esvaziou todo o sistema e colocou um gás novo.
apressão do sistema de ar funcionando é alta na linha de alta chega a 240 \ 250 psi que é quando liga o segundo estagio das ventoinhas para baixar um pouco
na linha de baixa fica la pelos 38 \ 4 psi se não me engano faz tempo não mexo com isso
se tem mais gas do que deveria a pressão sobe na linha de baixa e na alta baixa muito pouco quando liga as ventoinhas o compressor sofre
se vc usa o ar na cidade a baixa velocidade ou engarrafamento a temperatura do crri sim vai ficar um pouco mais quente do normal , mais na estrada gralmente baixa
a ventoinha finciona assim , liga o ar e as ventoinhas ligam as duas sempre juntas no primeiro estagio e ficam ligadas direto , o segundo estagio liga quando o sistema chega la pelos 240\250 psi ,
ou por temperatura do motor , no modelo mais novo deve ligar la pelos 95\110 graus o segundo estagio
quando desliga o carro se o ar estava ligado as ventinhas ficam ligadas coisa de unos segundos ate quase um minuto para baixa se te pressão no sistema de gas do ar .
isso é para quaquer ar condicionado de carro não importa se é analogico ou digital , o que é analogico ou digital e o que vc controla a temperatura o analogico toca direto o digital liga e desliga para manter a temperatura que vc programo , não sei se nos sistmas com compressor eletrico nos carros tem sistemas tipo inverter mais não é o caso dos ossos carros .
o vectra 97\2001 leva uma carga de gas de 900gramas , é um sistema grande mesmo imagina que um split de uma casa leva coisa de 750 gramas de gas
Marco vectra2011
Cidade: Brasília
Idade: 29
por Marco vectra2011 » 15 Fev 2026, 19:26
Então meu irmão essa é minha dúvida. Qualquer deslocamento que eu faça, seja distância curta ou não, o motor esta esquentando muito quando liga o ar. Se eu fiz o mesmo deslocamento com o ar desligado, o nível da temperatura demora mais para subir e sobe bem mais devagar. Ficando no nível máximo normal. Com ar ligado sobe muito rápido, e por cima demora mais tempo que o normal para arrefecer quando desligo o carro. Estou preocupado penso que o condensador não deve estar conseguindo dissipar o calor.
Levei em um mecânico de ar condicionado, e o cara mexeu e não conseguiu explicar pq estava dando alta pressão no sistema, decidiu esvaziar o sistema e colocar novo gás, e não me disse se continuou dando alta pressão. Penso ser ou problema elétrico, nas ventoinhas, ou realmente problema no condensador.
por chirola » 17 Fev 2026, 18:06
Marco vectra2011 escreveu:Fuente del Mensaje Levei em um mecânico de ar condicionado, e o cara mexeu e não conseguiu explicar pq estava dando alta pressão no sistema, decidiu esvaziar o sistema e colocar novo gás, e não me disse se continuou dando alta pressão. Penso ser ou problema elétrico, nas ventoinhas, ou realmente problema no condensador.
se as ventoinhas liga quando vc liga o ar condicionado é o correto vai ligar o segundo estagio quando o carro esquentar ou quando de preção no sistema do ar
quando o ar da pressão tem o presostato que ligao segundo estagio pela pressão do gas do ar condicionado
se osegundo estagio liga e deliga esta funcionando , se liga e fica direto no segundo estagio é pq não consegue baixar a pressão ,
s as ventoinhas ligam sempre as duas juntas, se liga so uma tem problema de rele pu na ventoinha .
cula é a temperatura do carro rodando no dia a dia ?
por Ju_Bueno » 18 Fev 2026, 09:03
Só um detalhe para não confundir o amigo: no cadastro dele informa Vectra ano 2011. Sendo assim, o carro tem apenas 1 ventoinha, a do radiador. Essa mudança foi aplicada na atualização dos motores quando passou de 128 para 140cv.
GabTibolla
Cidade: Passo Fundo
por GabTibolla » 18 Fev 2026, 09:39
Então, levei a um mecânico para ver sobre o ar condicionado e ele constatou que meu condensador estava ruim. Ainda não troquei (comprei na internet e ainda não chegou), mas de acordo com ele a pressão do gás subia muito e a ventoinha não conseguia diminuir, então, por segurança o sistema do carro desativava o compressor do ar condicionado -- Isso revela um problema que eu tinha que o ar condicionado gelava por pouco tempo e depois não gelava mais.
Enfim, talvez o seu problema seja no condensador do ar condicionado também. Peça para seu mecânico avaliar se a pressão não fica muito alta e sem baixar. O meu problema ocorria quando a temperatura do motor estava "nas condições ideias de funcionamento".
Marco vectra2011
Cidade: Brasília
Idade: 29
por Marco vectra2011 » 18 Fev 2026, 16:38
GabTibolla escreveu:Fuente del Mensaje
Entendi, no meu caso acredito que seja realmente o condensador que não esta conseguindo dissipar o calor no sistema, constatei hj que a ventoinha esta disparando normal, logo a temperatura deveria abaixar. No mais também constatei que o ar esta gelando pouco, eu acho. Nunca tive um vectra, esse é o primeiro, e desde que comprei o ar não funcionava, então não sei exatamente a eficiência do ar condicionado dele, mas amigos dizem gelar bastante, o meu não está fazendo isso.
GabTibolla
Cidade: Passo Fundo
por GabTibolla » 18 Fev 2026, 16:45
Provavelmente está com problema igual ao meu.
Vou te explicar de acordo com o que foi me passado.
Ao ligar o ar condicionado a pressão do gás do ar condicionado aumenta um pouco e faz a ventoinha ligar para diminuir essa pressão. Se o condensador não estiver bom (entupido, sujo ou algo nesse sentido) a pressão do gás aumenta muito e a ventoinha vai ligar o segundo estágio, mas, mesmo assim a pressão não vai baixar, pois o problema está sendo no condensador.
Quando passa um tempo com a pressão muito alta, por segurança o sistema do carro vai desarmar o compressor para não danifica-lo e com isso o ar "não gela".
Dica: Se ao viajar o ar não gela ou gela pouco o problema provavelmente é no condensador, pois, é IMPOSSÍVEL que a ventoinha consiga refrigerar mais do que o vento que está sendo obtido com a alta velocidade.
Faça o teste com algum especialista, apenas não indico usar o ar condicionado por enquanto: a alta pressão pode danificar o compressor (que não tem nada ver nessa historia) e o gasto fica maior.
por chirola » 25 Fev 2026, 13:39
GabTibolla escreveu:Fuente del Mensaje Faça o teste com algum especialista, apenas não indico usar o ar condicionado por enquanto: a alta pressão pode danificar o compressor (que não tem nada ver nessa historia) e o gasto fica maior.
conselho , se trocar condensador troca o filtro secador , quando montar de novo tem que aplicar um vacuo bom , uns 20 minutos a meia hora para tirar toda a humidade do sistema de gas antes de colocar gas novo o oleo que vai no sistema de ar condicionado absorve humedade muito rapido e facil , se não aplicar um vacio prolongado para eliminar a humedade o filtro secador novo pode ficar saturado em pouco tempo
GabTibolla
Cidade: Passo Fundo
por GabTibolla » 26 Fev 2026, 09:46
Bom,
Dando um retorno: Efetuada a troca do condensador e agora está gelando 100%. Não troquei o filtro secador como o chirola indicou pois, o profissional que fez (de bastante confiança, conheço à anos) disse que não era necessário, pois, o sistema estava "operando em modo segurança" e isso evitava de maiores problema em outros componentes (espero que ele esteja certo e nao dê problemas futuros). De fato, o meu problema era somente no condensador, estava quase que completamente entupido. Agora sim está gelando bem.
Agradeço a toda ajuda.
por Almeidão » 06 Abr 2026, 16:13
Sei que perguntei uma vez e tive a resposta mas já esqueci. O Vectra C tem somente uma ventoinha?
por Ju_Bueno » 07 Abr 2026, 08:11
Nos de 140cv - (2009-2011) não tem a ventoinha do condensador.
por Almeidão » 07 Abr 2026, 08:34
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Nos de 140cv - (2009-2011) não tem a ventoinha do condensador.
Obrigado
por chirola » 07 Abr 2026, 15:48
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sei que perguntei uma vez e tive a resposta mas já esqueci. O Vectra C tem somente uma ventoinha?
tem vectra so com uma ventoinha mais a ventinha não é a mesma dos que tem duas
a ventoinha simples cobre o radiador completo
